Spektrum DX6i
AndrewID
Komandante:
Родных акков и зарядки в комплекте мне не досталось. Купил GP + зарядник более менее приличный. Если будешь подбирать зарядник для зарядки в аппе - будь внимателен там по моему + и - наоборот стоят.
спасибо
разобрал передатчик, поменял пружину, подтянул винты на стики так как показались слишком мягкими.
на плате после разъема зарядника таки есть стабилизатор: транзистор небольшой с обвязкой, но маломощный (зарядник нужет до 200ма думаю) однако решил, что все-же лучше заряжать родным от акков дабы не было траблов с аппой, имеет-ли он контроль зарядки или даже элементарную отсечку по окончании - не известно.
Таки подружил через кабель к линейному входу FMS, а затем и Realflight 4, но естессно лишь на ХР (последний приятней показался 😃
AndrewID
сделал подсветку индикатора из 2-х белых лейдов - прикольно вышло помоему
и к прошлому посту добавлю замечание - какие они все-же жадины что не дают нашейную ленту для своего шедевра - мдэ…)
а - вот еще какая тема: умельцы забацали нормальный таймер www.drapko.sk/msystem/main.htm
ADF
Гыгы! 😁
Вот строго из 807Е мне передатчик и достался! 😈
Хотел было уже на магазин обидеться - но посмотрел на дату отзыва - совсем свежак. Тем более, что конкретно мой пока работает нормально, а если что - руки вовсе не из задницы, как-нибудь разберусь.
horse427
Наклеек нет, тест на мониторе-всё двигается плавно. Даже незнаю, сделать ГыГы иль задуматься
StasR
Возможно ли левый рычаг (дросселя) перенастроить мне нужно сделать переключение скоростей, т.е. вперед - 1 посередине -2 вниз -3 (на нем удобно он не подпружинен, при отпускании скорость выключаться не будет) в реале управление сервой (вперед, назад крайние положения середина = 0 сервы.
AlexN
На любой аппаратуре так можно сделать. Ругулятор с реверсом поставить на модель - и опаньки.
lexx_ru
у друга при настройке dx6i возникла проблема-завяли элероны:).пересыпали самолет,перепроверили все настройки в передатчике,бесполезно-элероны колом стоят.раскрываем апу-на потенциометре провод ОТВАЛИЛСЯ!😈я в шоке,друг тоже:апе 4месяца!
почитал эту тему(раньше было недосуг)-рядовая ситуация:
-на земле,паяльник и все готово
-в воздухе,ну еще морковку посадил
героическим владельцам dx6i,памятники при жизни надо ставить!!!
P.S.на нашей моделке уже многие лета живет футабаF14-переходящий вымпел новичкам.проблемы бывают только с бортом после не корректных встреч с планетой.😵
sergei30
Bulldog:
Спектрум отзывает передатчики DX6i с кодами даты изготовления 807E, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E, 901E
spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=190…
Судя по коду 901E, и в этом году у них траблы с резисторами…
А где их искать эти коды?
Bulldog
sergei30:
В самом начале этого есть ссылка на бюллетень от 30 января. Там фотки есть мест, где нужно искать коды.
StasR
AlexN:
Я не это спрашивал, у меня серва подключена и нужно чтоб на крайние положения палки были крайние положения сервы на среднем положении серва в нейтрали (по центру) На данный момент палка вниз серва крайнее левое, палка на 1-2 мм вверх серва прыгает в центр и дальше медленно сдвигается в правое положение.
ADF
мне кажеться как раз симптомы плохих контактов потенциометра, если конечно с настройками не перемуд рили.
В общем разбирать и смотреть.
Lin
Аккурат как на картинке HE809E, чо делать то? ) Работает вроде пока нормально, несколько полетов при -2 градусах, но потерять модель не хотелось бы :/
пересылка туда, обратно - себе дороже будет ))
Voldemaar
Lin:
Аккурат как на картинке HE809E, чо делать то? ) пересылка туда, обратно - себе дороже будет ))
Если у Вас одна модель и её “стоимость” дешевле стоимости пересылки в один конец, то заморачиваться, конечно, не стоит… 😉
AndrewID
Lin:
я брал в другой стране, но пересылать… там резисторы всего-то, или как писали ребятки выше использовав термопроводящий глей (или есть так называемое жидкое серебро) самому сделать, либо вовсе их поменять на такие как стоят в dx7 (что как мне кажется производитель и будет делать)
думаю в магах деталек можно найти такие
AlexN
StasR:
Если “палка” - это “стик (ручка) газа”, то настройте кривую газа 0-25-50-75-100, и будет Вам линейное перемещение сервы.
Bulldog
Evghenii_K:
Вам там ответили уже. Смотрите что происходит на мониторе передатчика.
Монитор это раздел в меню передатчика.
Brume
to A BAD
являюсь “счастливым обладателем” дх6и HE809E, посмотрев ваш пост №18 (по данной вами ссылке), озадачился, таким вопросом - почему все пытаются проклеивать токопроводящими составами и т.п., а не заменят резисторы? Есть какая-то “хитрость”? (лично аппу не вскрывал).
MorAna
если на моей апп. нет наклеек кодов даты изготовления как в выше указанных местах. где еще можно посмотреть.
mmm99
ИМХО вроде Спектрум пишет, что аппу без кода тоже нужно проверить на предмет работоспособности стиков. У меня без кода как раз, но вроде пашет тьфу-тьфу. Дата изготовления 02.08.
Bulldog
MorAna:
Нигде.
If your radio does not have a date code, the test is still advisable. And please, as is common, check your controls before flight.
A_BAD
Brume:
to A BAD
На форуме говорят, что таких резисторов не сыскать новых, поэтому и проклеиваем. Пропаивать стремно - можно дорожку повредить, по которой бегунок ползает.
Brume
to A BAD
С пропайкой контактов согласен (т.к. сделаны эти резисторы мягко говоря из гуано), а вот заменить их на другие? Номинал “родных” известен, значит дело только за присоединительными размерами и габаритами… или еще что-то?
A_BAD
Brume:
to A BAD
Ну, как говорят, опять же, у большинства аналогов во-первых другой ход бегунков, соответственно даже если у них такой же номинал, то при ограниченном ходе стика он может выдавать другое сопротивление, а во-вторых у них другая форма штыря, который к стику подсоединяется, то есть будет геморой с их установкой.
