Spektrum DX6i
Андрей24
EЖ:
А вот с нулевой точкой резюка газа у меня интересная история. Точка плавает вверх вниз при разных температурах. На поле, в холоде все ок, дома в тепле уплывает вверх.
Скорее сделайте так www.rccontrol.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1206,
и на этом форуме уже раз сто описывали, и забудете про это надолго, пока не сотрёте резюки, и после этого, их можно востановить, и ещё на столько же хватит:)
Олег_1970
СПАСИБО!
Хоть и пронесло меня что номера моего нет, для общего ознакомления не повредит!😉
EЖ
Андрей24:
Спасибо. Но у меня нет и намека на дрожание и плавание (смотрел по монитору). У меня именно сдвиг точки. Неужели это тоже результат плохого контакта на дорожках?
alek_j
EЖ:
…у меня нет и намека на дрожание и плавание (смотрел по монитору). У меня именно сдвиг точки. Неужели это тоже результат плохого контакта на дорожках?
а когда “точка ушла” подергиваться не начинает? если “нет”, то может попробовать перепаять резюк канала газа местами с другим и посмотреть какой канал будет уходить, тогда хоть будет понятно в резюке дело или нет… если “да” - то может быть ухудшается контакт на “токосъеме”, типа подогнуть ползунок… а вообще “очень интересный эффект…”
EЖ
alek_j:
Дерганий нет. Будем смотреть что будет дальше.
krolev
Я наверное не правильно выразился-сервы скорее жужжали, чем подергивались. Перепрограммировал цифровые сервы на углы близкие к отклонениям + 45 град. и как будто жужжание прекратилось. А аналоговые стоят как вкопанные. У меня серия передатчика HA907X.
erz
EЖ:
Была такая же беда,купил новый блок в сборе и заменил.Теперь всё ОК при перепадах температуры.Появится время,разберу старые резюки,перепаяю контакты и посмотрю что произойдет.О результатах обязательно сообщу.
25 days later
benamur
Видимо моей DX6I пришелся конец
Сегодня выключил так как низкий заряд батарей
Поменял на новые теперь пищит и пишит -------F* MODE ------кто с этим сталкивался?
Слава богу заработало😁 а и за чего не понятно☕
finker
с тумблера по внимательнее ))) какой то был включен пудово
carnegi
EЖ:
Столкнулся с такой же проблемой, причем сдвиг крайних точек начал доставать уже на всех стиках. Провел полный “курс лечения” и, о чудо, все вылечилось.
alex6741
krolev:
www.spektrumrc.com/Products/HintsAndTips.aspx?Prod… тут описан принцип:) проблемы.
А я что то предумал:(
mmm99
Читать всю ветку не имею возможности. Может было у кого? При полетах в очень влажную погоду температура +5 аппа перестала отключаться штатным выключателем. Плюс к этому триммера на некоторых каналах самопроизвольно уползли. Аппу выключил только выниманием батарейки (знаю что рисково, но делать нечего было). Вскрыл-влаги практически не было внутри (несколько капель на корпусе, платы визуально сухие), думал пипец. Но через два часа просушки все заработало.
Tryalist
можно внутрь пару тройку пакетиков селикагеля приеклеить
должно помочь
весьма редкий случай
PigTail
Tryalist:
можно внутрь пару тройку пакетиков селикагеля приеклеить должно помочь
Гы… 5 минут на влажном воздухе и Ваш пакетик, что есть, что нет
Андрей24
mmm99:
попробуйте отмыть проц от флюса медицинским спиртом, если флюс рыхлый то он напитал влаги, вот он иглючит (проц), должно помочь.
Bike
На ЛК проблему малых ходов рулевых поверхностей решил так:
Редим работы dual eleron, т.е. как на обычном самике с сервами на каждый элерон. , а РВ замиксил через микс 1 как флаппероны. и все, ходы 100 процентные, недостаток - надо рычажок микс1 перед полетом вверх включить не забыть 😃
mmm99
Андрей24:
Кстати да, обратил внимание на небольшие белые разводы на платах. Может попробую.
mmm99
Как вы считаете ток потребления для этой аппы в 320 мА нормальный? Сегодня неожиданно быстро (за 10 мин) в аппе сели новые батарейки (раньше по ощущением чуть не на час-полтора хватало). После этого по совету многих прочистил все платы со спиртом (белые разводы исчезли) ну и ток замерил.
Олег_1970
mmm99:
Чего то я совсем ничего не понял…про время работы батареек.
Я купил пульт в декабре, летал на работе, настраивал вертолеты, самолеты, батарейки менял один раз, и то потому что в магазине шли с пультом сами понимаете какие.
dmitryu
mmm99:
Если выбрать новую модель в передатчике и незабиндить приёмник (или забиндить AR6000, т.е. не DSM2) - то нормальный.
Ещё, возможно, случайно включил с нажатым рычагом Bind.
mmm99
dmitryu:
Да нет, это с забинденым приемником мощность US, для мощности EU немного ниже ~290-310 мА. Сразу после включения некоторое время ~10 сек ток 390 мА.
dmitryu
Приёмник-то какой?
Если DSM2, то это-перебор. Должно быть раза в два меньше.
dmitryu
Вскрывай, ощупывай - что греется.
mmm99
Греется высокочастотный модуль градусов до 30-40 больше ничего по ощущением не греется.
