Spektrum DX6i
zZAYAZz
Bike:
На ЛК проблему малых ходов рулевых поверхностей решил так: Редим работы dual eleron, т.е. как на обычном самике с сервами на каждый элерон. , а РВ замиксил через микс 1 как флаппероны. и все, ходы 100 процентные, недостаток - надо рычажок микс1 перед полетом вверх включить не забыть
Тоже пошел таким путем.
Недостаток - нет возможности в полете триммировать по тангажу. Приходится на земле подстраивать РВ в настройках флаперонов.
timikosx
Добрый день.
Может быть повторю вопрос (времени нет читать переписку).
У меня приемник DSM2 6200 и у него есть (извините за не грамотность) то ли антенна то ли еще один приемник (не знаю что это такое).
Вопрос: нужно ли выносить эту “антенну” наружу?
Спасибо.
mmm99
timikosx:
Добрый день.
Спасибо.
Смотря их какого материала корпус Вашей модели сделан (если из железа или угля то точно нужно). Вообще в этой теме про выносной модуль много всего написано. Без него дальность меньше и не биндится приемник. ИМХО лучше все же тему почитать.
Олег_1970
mmm99:
+1 И назвается это дополнительный приемник.www.rcrotor.ru/catalog/1021/3850/238764
timikosx
Самолет-бальзовый.
Значит не надо выносить этот доп. приемник.
Теперь еще один вопрос (вы пожалуйста извините), но что такое “ИМХО”?
timikosx
про поисковики слышал, но не знал что там и такое тоже найдется!
Все равно спасибо.
DuDlik
Подскажите плиз… Читаю описание лота на ебай, там пишут:
The included transmitter was NOT part of any DX6i recall!
Я спросил продовца, что это значит.
Вот ответ:
It does not have any specific date code in the back of the transmitter related to the Dx6i recall.
Here is a link for more info:
www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID…
Мой английский мне не помогает… Я не понимаю, он говорит, что этот пульт без проблем, или говорит, что раз нету этой наклейки то получается не известно есть проблема или нет?
mmm99
Смею предположить, что продавец хочет Вам сказать о том, что эта аппа не попадает в “бракованную” партию в которой требуется смена/ремонт резисторов на стиках. Но вероятность появления бага возможна в любом случае. Я бы спросил на всякий дату выпуска аппы. Вообще пришел к выводу, что покупка этой аппы своеобразная рулетка. Косяков хватает. Все они описаны в этой ветке. Все это оправдывает, только ее низкая цена.
DuDlik
А дату как узнать? Вдруг продавец не в курсе.
И еще, а DX7 есть брак или там все нормально?
Олег_1970
mmm99:
О какой рулетке идет речь? Если они сами опубликовали номера проблемных пультов!
И косяк я так понял давно устранен, проверял свою, моей не было в списке. Покупал в ноябре 2009. Так что…
mmm99
Про “рулетку”. Радовался 1,5 года этой аппе пока не полетал с ней во влажную погоду. Теперь расстраиваюсь.
Андрей24
Мы сильно много хотим от погремушки в двести баксов, это не проф уровень, и все это понимают, так же и с дешовым электроинструментом, а дальше развивать безсмысленно:)
Змей_Горыныч
Подскажите, кто знает: реальный радиус действия аппы? можно ли в ней поменять MOD2 на MOD1? и разъем для кабеля симулятора у нее стандартный?
timikosx
в ней поменять Mode2 на Mode1 нельзя. Не знаю на счет того если разобрать!😁
Олег_1970
Змей_Горыныч:
Конечно можно, блоки стиков поменять местами и все. Там по моему их и менять не надо, просто поменять подключения и переустановить трещетку.
Реальный ресурс дальности, все советуют включить USA в настройках, мощнее. А по метражу не скажу.
Вот что пишут тут же. В нормальную летную погоду, в открытом поле, при видимом отсутствии источника помех с приемником AR6200 RangeCheck перестает работать (у меня) свыше 22-25 пар шагов, что примерно более 33 метров (считаем одна пара шагов 1,5 метра примерно). По инструкции до 90 футов, что примерно 30-33 метра, т.е. в норме.
Разьем Джек 3,5 для симулятора.
carnegi
timikosx:
Вы не правы. Mode меняется легко программно, потом тока переставляется пружина и трещетка. У себя менял таким образом. Вот тока попробую вспомнить, как. Точно помню зайти в "copy\reset ", выбрать “reset”. Потом не помню, то ли сразу появится меню выбора mode, то ли еще что то нажать надо. Поищите на форуме, была ссылка, там же подробно описано, как поменять пружину и трещетку.
Вот нашел rcopen.com/forum/f4/topic87597/1106
и здесь
timikosx
Я имел ввиду что в настройках ее не поменять(хотя ошибся)! а если разобрать и поменять “блоки местами” то можно!
Braun
Подскажите
Скоро буду брать DX6I для своего электролета, но так как еще увлекаюсь ракетомоделизмом, есть идея по управлению узлов системы спасения ракеты с помощью данного передатчика
Вопрос: с приемником AR6200 какова дальность именно в высоту? Будет ли уверенный сигнал метров до 500-600 над землей?
спасибо
DUO
будет , и даже больше должно быть
зависит от ваших конкретных условий
Олег_1970
Braun:
Подскажите
спасибо
Сам было дело в молодости ракеты собирал, и на соревнования ездил, и с парашютами, и с лентой (триммер) делали ракеты, тренер копию Союз и Ариана делал. Не понятно зачем там это? Систем спасения…😉 И на сколько я помню не все корпуса с 2,4 дружат. Углепластик по моему нет.
А по поводу дальность, люди на данной аппаратуре на планерах летают, так что делайте выводы.
Braun
Олег_1970:
РУ необходимо для активации пиропатрона системы спасения по команде с земли, при визуальном контакте или нештатной ситуации. Корпус - стеклопластик.
Олег_1970
Braun:
Спасибо, более менее понятно стало. Сложно там это все замутить…Вроде всегда проще делали.
А насчет стеклоплатика, сейчас приемники вышли как раз для таких изделий.toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
