Spektrum DX6i
vadim555
Замена онтены проще простого,снять заднюю крышку перидачика если не ошибаюсь 6 болтиков,акуратно располовинеть, так же акуратно разъединить провод антены от модуля. да и еще выкрутить один единственный болтик на онтенки ВСЕ можно вытаскивать и ставить новую. Процес сборки в обратной последовательности.Антену заказывал вроде на Esprite.Удачи.
SSergo
Вадим, спасибо Вам за ответ! Ваш опыт, похоже, единственный в этом сообществе.😎 Меня, правда, больше интересовал вопрос о возможных ухудшениях характеристик передатчика. Я немного поизучал вопрос на RCGroups, где проскакивали опасения по этому поводу, т.к. на замену, в большинстве случаев, предлогается не родная антенна от Спектрума, а идентичная по конструктиву антенна от E-flite EFLH1058. Как известно, на таких частотах даже небольшие рассогласования трактов порождают серьезные проблемы и, как следствие, уменьшение радиуса действия системы, перегрузка выходных каскадов передатчика и т.п… Короче, не хотелось бы потерять полное доверие к аппаратуре, заслуженное многими месяцами безупречной эксплуатации.😃
Tryalist
в теме это обсуждалось (замена на аналогичную)
или в другой, но точно на этом форуме
поиск рулит
SSergo
Tryalist:
в теме это обсуждалось …поиск рулит
А Вы правы. Я погорячился с выводами. 😊 Видимо придется ещё раз тему перешерстить… Какое то время я следил за ней, но отсутствие проблем поубавило интереса. Бывает… 😃
vadim555
Сергей,Вы ставьте и не переживайте.По своему опыту скажу,после замены самолет загонял по куда видел,обычно народ так не летает,если только не планеристы.Антена E-FLITE по своему канструктиву-(внешний вид,крепление, сечение провода) это КЛОН родной. Но для самоуспокоения сделайте тест по земле,думаю разницы не заметите.Удачных полетов.
АлександрСамара
SSergo:
Коллеги, у кого-то уже есть практический опыт замены антенны? ПоделИтесь секретами мастерства, пожалуйста…😉 А заодно и советом - где лучче заказать-купить новую? Заранее признателен!
В прошедшие выходные на полетах, глядя в небо, поскользнулся и, грохнувшись, не смог уберечь передатчик… Да ещё пока барахтался в снегу, модель приземлилась, сами понимаете как…😦
Вот тут описан ремонт антены.
forum.ashobby.ru/viewtopic.php?f=76&t=89&p=509#p50…
vadim555:
Всех приветствую. Обладателем Dх6i cтал год назад до вчерашнего дня не каких глюков не наблюдал,думал стороной обошло меня заводское" качество" Но оказалось нет. За один полетный день 2 крэша. При тщательном разборе инцидента сделал для себя вывод, навернулся модуль,а имено дальнасть в режими B-US 247 составляла 50метров,Вопрос:где можно приобрести модуль? может кто ,что слышал.Буду Всем благодарен.
Может у Вас тоже проблема с разъемом, оторвался от платы.
кстати сейчас сижу размышляю, во второй раз почему оторвался разъем, вроде не первый год с паяльником работаю, нет его крепления и провод особенно на морозе дубеет и своим весом как то его отделяет от массы (она там плохо сделанна)
Сейчас массовый провод (корпус разъема) укрепил пайкой к экрану передатчика с помощью медной шинки.
SSergo
АлександрСамара:
Александр, спасибо! Скажите, а та часть антенны, что крепится на корпус передатчика, “родная” или тоже от WiFi слота? В форумах неоднократно встречал упоминания, что выходной ВЧ-модуль выгорает при малейшем рассогласовании на раз-два. Вам, видимо, повезло…😃
Tryalist
господа
а кто пользует данную аппу для fpv полётов, расскажите как вы решили вопрос с управлением поворота-наклона камеры?
10V
Может кто подскажет марку диода стоящего в цепи питания шестёрки ?
zZAYAZz
Народ, подскажите где копать!
Суть проблемы: у меня есть ЛК (Свифт-2) раньше летал на нем на 35 мгц (аппа была Хайтек флеш 4 SX) и все было гуд. Потом сдох приемник, вынул его (все остальное, т.е. сервы, рег, мотор и акки, осталось прежним, ничего не трогал) и поставил AR6200. Но с ним стало мало расходов! Естественно, включен микс элевон и понятно, что он сокращает расходы напополам. В travel adj выставил по всем направлениям 125%, в DR все поставил на 100%, и всеравно расходов мало! Меньше чем было с другой, более старой аппой. Пару дней копался в мануле и настройках, хотел самостоятельно решить проблему, ничего не получилось, ветку тоже читал. Тяги воткнуты в качалках в крайние положения.
Может у кого была уже такая проблема, подскажите путь решения!
zZAYAZz
Tryalist:
double rates
Tryalist:
не помогло…
Еще есть какие мысли?
Tryalist
сорри не заметил сразу про dr
differntial ставил 100% ?
сколько мм нужен ход рулевых поверхностей? и какова их ширина
лучше будет фотку
а чтоб не оффтопить можно в личку
в любом случае щас придумаем чёнить
и марку серв скажи плиз
просто нехватки расходов никогда не было (может просто потому что у меня не было ЛК)
zZAYAZz
differential не помню, ставил или нет… но вроде бы все пробовал…
сервы какие-то дешевые Е-скай (на них написано что вроде бы они даже цифровые)
я щас на работе, сфоткать смогу только вечером дома…
смущает, что раньше с расходами был полный порядок, пока не поменял приемник, вот и думаю как программным способом можно дело поправить.
EЖ
Ну вот и у меня начались глюки с 6-кой. Неожиданно при включении регуль начал издавать писки, как будто ручка газа не в нуле. Проверил, ручка в нуле. Стал прибирать еще газ триммером. На 5-м или 6-м щелчке все стало ок. Полез смотреть в монитор. Так и есть. Нижняя точка газа выше нулевого положения при триммере в “0”. И так на всех моделях.
У кого это было? Если уже описывалось - дайте ссылку, пожалуйста.
Можно, конечно, тупо загнать в нужное положение сабтримом, но не кошерно ведь это.
Tryalist
попробовать
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=7120&st=2…
если не прокатит, то пропаять резюк
если лень, пиши в личку дам адрес магаза где продают патенциометры в сборе, чтоб не рекламировать глобалохобби )))
(не реклама)
EЖ
Спасибо. Завтра после полетов попробую понастраивать.
sergkulon
tumbzik:
Касательно проверки… С железными банками долго можно играться… и бес толку…
Я коротил кондеры в фильтре в RF тракте мелким пинцетом на ходу. Если приемник продолжал работать от внешнего сателлита в такой ситуации значит всё ок.
Доброго времени суток, Михаил! Огромная просьба(я думаю не только от меня) , если возможно, разместите фотоподсказку что замыкать и где…
Заранее спасибо!!!
(дублирую пост из другой темы, про проверку работоспособности сателлита на приёмнике 6200, здесь ему самое место)
EЖ
EЖ:
До выхов понастривать не успел. Но в субботу вышел в поле. Температура была -10. Резисторы работали отлично. Все было по нулям. И безо всяких правок. А дома в тепле опять уползли вверх:(
Карабас
Кто-нибудь делал подсветку дисплея? Где-то читал, что были доработки, но сам эксперементировать побаиваюсь. Говорят даже чихать рядом опасно 😃
АлександрСамара
Карабас:
Привози, переделаю, я не чихаю рядом с ним;)
forum.ashobby.ru/viewtopic.php?f=76&p=574#p574
krolev
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Потерял биндер.А какие контакты надо закоротить? Фишку использую от сервомашинок.
EЖ
Закорачивайте крайние контакты.
А вот с нулевой точкой резюка газа у меня интересная история. Точка плавает вверх вниз при разных температурах. На поле, в холоде все ок, дома в тепле уплывает вверх.
asw
krolev:
крайние
krolev
Есть еще один вопрос. Входящие в комплект цифровые сервомашинки подергиваются в среднем положении. а при замене их на обычные аналоговые эффект дрожания пропадает.Причем аналоговые разных производителей. Прошу прощения если этот вопрос поднимался ранее, а я не нашел ответа.
