Неплохие антенны, но для нас с вами как-то несолидно 😃 Пиво мы употребим по прямому назначению! На самом деле я полевых испытаний еще не устраивал, самолет только в стадии постройки. Так “на коленке” подключал акк, регуль, сервы, мотор, все жужжало так и свистело (мотор очень оборотистый 20000 об/мин 😃 мне понравилось. На дальность не могу проверить на воздухе пока, имеет ли смысл проверить в здании, с этажа на этаж, например? 😃
Попробуйте. Через пару ж/б перекрытий должно пробивать.
Ну да так и есть. С 1-го этажа на 3-й да еще и через весь коридор пробивает! Порадовало!
Уже обсуждалась - для пиндостана мощность выше и составляет паспортные 100 мВт.
Сори немного в офтоп.
В итоге купил ДХ7 )))) получил со штатов. В нем не нашел переключения мощности как в ДХ6… Не в курсе, ДХ7 одну мощность имеет наверное. Он позиционируется как фул-ренж…
у меня DX6i, проблема с настройкой планера, закрылки имеют только два положения. Есть ли в DX7 flaps на 3 положения?
да, в DX7 три положения.
… поспешил с покупкой, или скорее поздно на планеры присел…
С шестеркой не знаком, но может можно настроить микшер и на какой нить тумблерочек вывести ?
Да можно конечно, но при посадке разными тумблерами не потыкаешь! Нужно 7-ку заказывать, надеюсь приемники от шестерки подойдут?
Да и пора от Y-кабеля отказываться, на планер минимум 7 каналов нужно.
Про приемники выше говорили - все, что под DSM2, подойдет под DX7/9303/DSX9 (приемники AR6100, AR7000, AR9000, AR9100 )
6200 вроде тоже DSM2.
Слышал про проблему с переводом, он тут…
Огурец с пенисом не перепутали?? По ссылке DX6.
Вот вариант правильного крепления DSM2 приемников.
Ребята, а можно в 6i переставить трещотку газа на любой другой джойстик? Ну, например, в моде1 справа налево, типа виртуально на моде 2 поменять?
Спасибо
Купил ее седня
Первое впечатление: китайская игрушка
Второе: Вау как в руке класно лежит))
первым делом полез в меню без инструкции все понятно
потом еще напишу 😒
мдя, разница в одну букавку, а впечатление, что между моделями десятилетия…
плохо без русишного талмуда… 😦
Коллеги! А из чего стики сделаны у 6i - такое впечатление что пластмассовые… это ведь не есть гуд? стальные лучше?
Пластиковые. Скуртил со старого Hitec’a дюралевые. 😒
А почему не есть гуд? Нет, дюраль конечно поприятнее…
Сделаны из дюраля, с регулировкой по высоте.
не вижу никакого практического смысла в металлических ручках, кроме понтов. Об асфаль их все равно не бить, т.е. прочность не к чему - а вот зимой к ним пальцы примерзают… 😵
Попробуете - отпишитесь обязательно! Очень интересно, как из 6i можно “выжать” по-максимуму!
Так особо и нечего выжимать, Flaps ставить как обычно, а посадочный режим замиксить на тумблер GEARS. В планере все равно колес нету.
Именно мне родные колючие стики и не нравятся. Например, на валькеровских пультах стики тоже “елочкой” но не такие острые. В общем, я переставил на спекрум стики с санвы шестерки и теперь моя душенька полностью довольна! 😁
…а я наоборот: на санве стики “доработал”: нанес дополнительную насечку, чтобы зубастость повысить! Кончиком пальца слегка держишь - никуда ничего не скользит.
конечно это для совсем другой темы, но меня учили что правильно стики держать двумя пальцами, а сверху одним не правильно…
Это есть отечественная и американская системы 😃 Спектрум американский? Значит и держать надо по-американски 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"43f992273df955007778cbdf":{"_id":"43f992273df955007778cbdf","hid":12173,"name":"Dark-Wizard","nick":"Dark-Wizard","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"46a506dd3df95500777822c6":{"_id":"46a506dd3df95500777822c6","hid":26289,"name":"Yamarin","nick":"Yamarin","avatar_id":null,"css":""},"46af01b33df9550077781ea8":{"_id":"46af01b33df9550077781ea8","hid":26687,"name":"isurin","nick":"isurin","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"4767ef653df955007777f1b8":{"_id":"4767ef653df955007777f1b8","hid":30007,"name":"Авиамоделист-New","nick":"Авиамоделист-New","avatar_id":null,"css":""},"479fb7e83df955007777df4c":{"_id":"479fb7e83df955007777df4c","hid":31212,"name":"Aol_WB","nick":"Aol_WB","avatar_id":null,"css":""},"47f3c9563df955007777c431":{"_id":"47f3c9563df955007777c431","hid":33133,"name":"Artemnet","nick":"Artemnet","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"477ba4e43df9550077b516b7","hid":87597,"title":"Spektrum DX6i","views_count":428168,"last_post_counter":2916,"cache":{"post_count":2909,"first_post":"477ba4e43df9550077b51ce2","first_ts":"2008-01-02T14:51:16.000Z","first_user":"453a914d3df9550077788663","last_post":"614c25e03df9550077b535ff","last_post_hid":2916,"last_ts":"2021-09-23T06:59:44.000Z","last_user":"4c0a2a493df9550077760168"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2909,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
