Spektrum DX6i
Господа, подскажите, пожалуйста, какой размер Hex’а на винтах на лицевой стороне передатчика Spektrum DX6i?
2 мм
Прошу помощи.Надо чужой самик покатать,решил приёмник к своей АППе привязать.Не взялся а 6i начала сигналить и мигать на пустом экране *-T.HOLD-*
тумблер T.HOLD - от себя.
Ждал выезда на дачу на майские, полетать. Перед вылетом решил проверить работу. Стик элерона от себя и … РВ так и остался в положении вниз. Первая мысль, заклинило серву. Но не тут-то было. На мониторе передатчика курсор элеватора без движения залип в крайнем правом положении. Пошевелил проводочки, разъем, не помогает.
Аппа не левая, куплена в нормальном проверенном магазине, отработала меньше года и не более 50 полетов. На симуляторе не гонял. Болезнь вроде на этих аппах уже давно прошла, говорят была на некоторых первых выпусках, но отголосок видимо остался. Понимаю что скорее всего потенциометр. В продаже нигде нет. Попробую вскрыть резистор, как рекомендовали еще в 2009г. на этом форуме. Вот такая неприятность.
Все, проблема разрешилась. Отошел контакт. Все снова работает.
Для переключения полетных режимов на полетных компах катастрофически не хватает многопозиционных переключателей…
Вот решение конкретно для АрдуКоптера (АрдуПлана):
________________________
1 Микс:
Gear -->Gear
-50% + 50%
SW Flap
2 Микс
Flap --> Gear
-50% +50%
SW On
в меню Tr. Adj
Gear (стрелочка вниз) ставим 45
На канале приемника Gear получаем 4 позиции (4 полетных режима).
Переключение тумблерами Flap и Gear
Да мне бы и 3х хватило на первое время. Вот и спрашиваю мож кто подскажит как на туринджи старой назначить 3х позиционник на 5 канал. чета ну не как не выходит. санва есть на ней допетрил, а на нем как не знаю. просто в планах тоже купить туринджи да и переключатель галетник впендюрить можно.
извиняюсь вопрос был в ветку ардукоптера.))
При опускании стика газа вниз монитор показывает что-то около 5-6% на канале газа вместо 0%. Но если на стик прилично надавить вниз в крайнем положении то, можно и 0 получить. Проблема в том, что включая вертолет с опущенным вниз стиком ротор сразу начинает вращаться.
Опустил вниз триммером газа (чтобы на канале газа было 0 в нижнем положении без надавливания) - соответственно центральное положение тоже сдвинулось - поэтому перенастроил FBL систему вертолета исходя из нового нейтрального положения. Вроде как это решило проблему (но надо помнить что триммер газа должен быть сдвинут вниз на 8 позиций), но наверное должно быть какое-то более элегантное решение… ?
Может механически можно как-то исправить?
А если Travel Adj в нижней части по этому каналу сделать больше 100% (так чтобы газ получался 0 в нижнем положении стика без надавливания) - то центральное положение останется без изменения (или тоже сдвинется?)
Спасибо!
На планер нужен 3-позиционник для флап. Можно ли на этой аппе сделать так, чтобы был переключатель (к примеру ELE D/R), который бы активировал переключатель флап?
Т.е. так чтобы при нулевом положении переключателя FLAP в положении NORM можно было настроить встроенный микс с чуть опущенными закрылками и отклоненным РВ, а при положении переключателя FLAP в позиции “1” (LAND) можно было настроить уже второе положение флап с еще большими закрылками опять же замиксованных с РВ. А при выключенном тумблере ELE D/R флапы и РВ становились ровно, в положение полета.
Варианты решения (от простого к посложнее)
0) Регуль наверняка настраивается/всё-равно настраивать? Где покажешь ему 0 газа - там и будет! Хоть в середине стика 😃 Ну и в некоторых регулях startup power настраивается.
Throttle curve - 0 подвинуть.
SubTrim по каналу Throttle
Заходим в служебное меню калибровки передатчика - калибруем каналы по стикам.
Нужна помощь, рудер глючный, отклоняется верно ручкой, триммер на экране показывает одно отклоняет в другую сторону, поменял провода в колодке на экране тогда показывает неверно.
Мне кажется стоит попробовать Реверс канала руддера в аппе, а не переключение проводов в колодке…
)))) не все так просто как кажется глюк то есть и он на лицо реверсну машинку переделаю модель для этого.Отличный выход уж лудше летать с неправильным экраном или нет)) и косяк то останется хоть реверсируй хоть нет
По-моему, ответ был правильный. Сервы всегда делаются с фиксированной полюсовкой. Если поменяете провода в колодке, она будет работать неправильно или выйдет из строя. Решение может быть аппаратное - установка реверса в передатчике, или конструктивное - перебросить тягу с кабанчиком на другую сторону руля направления. Можно сделать еще проще: развернуть качалку на серве РН на 180 гр. Это если есть, куда просунуть тягу.
я наверно неправильно объяснил(или вы неправильно поняли)я поменял местами провода в колодке триммера рудера, теперь он отклоняет в туже сторону что и ручка только на мониторе передатчика показывает в другую, теперь понятней?
ну если канал руддера не в реверсе, у меня тоже в мониторе показывает движение в противоположную сторону движения ручки… Это не глюк, это норма жизни… если реверсирую канал, в мониторе идет в ту же сторону что и ручка… Я вот не пойму, какая разница в какую сторону в мониторе идет, главное чтобы на модели ходило правильно…а в мониторе вы смотрите живы ли ваши каналы, если двигаются равномерно то живы, если не двигаются то мертвы…он судя по всему для этого и создан))
Речь идет о ТРИММЕРЕ.
это ненормально, первое я поменял местами провода триммера чтоб оклонгяло в одну сторону с ручкой(почему так произошло понятия не имею, просто в один прекрасный полет я чуть неубил сам)второе на мониторе не втуже(это не проблема согласен)и третье при реверсах других каналов все нормально совпадает с монитором. И где гарантия что в следующем полете не произойдет тогоже
Никаких отдельных колодок для подключения триммеров не существует. Кажется, под триммером Вы понимаете рулевую плоскость, или сервомашинку, или я не понимаю что… Есть общая колодка для подключения сервы к приемнику, а триммирование происходит на аппаратном уровне, с помощью клавиш триммирования на пульте. В принципе, должно быть так: если отклонять триммер вправо, то и руль должен отклоняться вправо, как и при нажатии стика РН. Стрелка монитора тоже должна отклоняться вправо. Если у Вас не так, значит что-то напутали в подключении сервы, или проводке тяги управления. Если руль отклоняется стиком и триммером куда надо, а стрелка показывает в противоположном направлении - какая Вам разница? Когда я триммирую модель, то не смотрю на стрелки, действую на слух и на ощупь. 😃 Если уж Вам очень хочется добиться идеального совпадения, ищите глубже, экспериментируйте с реверсом, тягами, качалками!
Вы меня извините я говорю как будто с глухими.
я залез в передатчик триммер это всего лишь две кнопки которые подключаются через разъем на плате у них общий м инус, я поменял местами два других. все
вот о чем речь.если непонятно решение зачем отвечатьИМХО
Еще раз повторю: нельзя делать переполюсовку сервы (если только раньше не было ошибки при подключении). Из-за этого в следующем полете и может что-то произойти…
Вы же не написали, что распотрошили пульт. Как я мог понять! 😃
Друзья, подскажите. Достаточно ли для начинающего вертолетчика дх6 или всенепременно нужно смотреть на 8?
Сдается мне, что вполне должно хватать.
Просто более чем двукратная разница в цене по сравнению с восьмеркой немного напрягает.
Достаточно и не для очень начинающего. Я с DX6i уже больше года летаю. Современным FBL от передатчика 5-ти каналов достаточно.
Вот тут немножко на эту тему.
Собственно, так и думал. Хотя и порекомендовали в сторону Дево 10 посмотреть. Теперь вот размышляю. 😃
