Spektrum DX6i
S_A
Спасибо, будем пробовать. Человек в расстройстве…Склоняюсь в пользу 5-го родного модуля (и по цене тоже). Плохо что инфа по нему на китайском. Смысла тулить туда “Корону” или ФриСкай нет -у товарища уже достаточно “Спектрумовских” приёмышей.
При любом исходе дела - отпишусь. Авось кому пригодится.
13 days later
dimcher
Помогите настроить таимер. Захожу в меню, выбираю DOWN 06:00. А как запустить? Как не пробовал, не пищит.
alek_j
dimcher:
Попробуйте “клацнуть” тренером
Gabberg
dimcher:
Все правильно залезли. В этой настройке выставляете таймер. DOWN - это таймер. UP - это секундомер.
Запуск таймера/секундомера осуществляется из основного меню тублером Тренер.
Клац - старт
Клац - стоп
Клац с удержанием - сброс.
Проще это только китайские часы.
Perepel
dimcher:
В меню настройки таймера надо назначить Switch - кнопку, по которой он будет включаться и выключаться. Я назначил Throttle Cut, т.к. летаю на электричке и глушить мотор мне не надо. Можно назначить тумблер Trainer.
Итак, установили время 06.00 DOWN SWITCH THROTTLE CUT или TRAINER. Одно короткое нажатие кнопки запускает таймер. Он ведет обратный отсчет и через каждую минуту дает короткий сигнал. Если во время обратного отсчета еще раз быстро нажать кнопку, таймер остановится. Еще нажать - опять продолжит обратный отсчет.
Когда назначенное время заканчивается, таймер дает громкий длинный сигнал и начинает отсчет в обратную сторону, т.е. прибавлять время с нуля (чтобы знать, сколько отработано сверх намеченного плана). Длинные сигналы повторяются несколько раз, примерно, через 20 сек. Потом сигналы прекращаются. В любой момент таймер можно останавливать и запускать коротким нажатием кнопки.
Если кнопку нажать и удерживать длительное время (около 3 сек.) таймер останавливается и сбрасывается в запрограммированный режим, т.е. в данном случае - DOWN 06:00. Он готов к повторной работе.
Есть одна забавная особенность. Если выключить пульт в момент, когда таймер перешел на счет “в гору”, то он запомнит это состояние. При следующем включении пульта на табло, вместо ожидаемого DOWN, будет стоять UP. Это может стать неприятным сюрпризом. Вы будете ждать сигнала через 6 мин., а таймер просигналит через 12 мин. или не просигналит вообще. 😮 Поэтому перед выключением пульта надо обязательно сбрасывать таймер в начальное состояние. Или это надо сделать сразу после включения пульта, перед полетом. Меня это сначала бесило, но потом привык. В общем, этот таймер - большая зануда, но когда навыки обращения с ним закрепятся, станут автоматическими, летать станет удобнее.
Pruss
Perepel:
Он ещё и какую-нибудь цифру, в младшем разряде, пропускает.
Perepel
Pruss:
Запросто может, но тут большая точность не требуется… все равно, как варить яйца вкрутую. 😃
Вообще, Спектрум запоминает много, чего не надо, например, положение закрылков. Предположим, что вы назначили FLAP 0 - поднять закрылки, FLAP 1 - опустить. При посадке вы, естественно, выпускаете закрылки, т.е. ставите тумблер в положение - 1. На радостях после успешного полета забываете поднять закрылки и выключаете аппаратуру. Передохнув, вы начинаете готовиться к следующему полету. Заученным движением приводите все тумблеры в исходное состояние, т.е. в 0-и. Включаете аппу. Что при этом происходит с закрылками? Они при положении тумблера FLAP 0 будут опущенными, а при FLAP 1 поднятыми. Все поменялось с точностью до наоборот. 😦 Если этого вовремя не заметить, худо вам придется! Причем, в отличие от таймера, переключатель закрылков нельзя просто сбросить в исходное состояние. Приходится лезть в меню и там наводить порядок. Не знаю, как на других моделях спектрумовских передатчиков, но на Dx6i этот недостаток имеется.
10 days later
Kirill-G
Подскажите, у меня на DX-6i dsmx биппер таймерный еле слышно. Существуют ли способы прибавить громкость ему? Может была тема, я не нашел. Ткните носом пожалуста…
Perepel
Kirill-G:
Поддерживаю вопрос. Мне тоже хотелось бы погромче, но не знаю как сделать. Чего-нибудь не очень сложное… Может, кто подскажет?
afa14
вибру от телефона можно приспособить?
Perepel
Простенько и со вкусом! Помимо удовольствия копаться в проводах, будьте любезны отвалить 13 евро! Проще на корпусе закрепить микрофон с 1000-ватным усилителем, а динамик повесить себе на задницу. 😁
Showbooth
Господа моделисты! Помогите решить проблему. Детки уронили передатчик и отломили рычаг тумблера “тренер”. Передатчик Spectrum DX6i . Ищу в интернет магазинах, пока не могу найти . Как я понимаю , тумблер не фиксируемый . Подскажите как поступить? Каким тумблером можно его заменить? Буду очень признателен. Спасибо.
Gabberg
Showbooth:
Деткам передатчик дают исключительно с “ошейником”. Им только дай что-нибудь в руки…
По теме: Такого переключателя может и не найтись, я бы наверное использовал бы обычную, подходящую под размер кнопку (красную).
По мне так проще, чем прикручивать тумблер.
С Уважением Max Gabberg
zvukovik
Можно и любой подходящий двухпозиционный тумблер поставить. Просто не забывать переключать потом. Кнопочка вариант удобный, но либо поискать надо размер, либо колхозить.
ZigZag_ZZ
Showbooth:
А зайти на радиорынок, не судьба, там этого добра лопатой отгребай, попробуйте и у вас получится…
Showbooth
Спасибо господа за добрые слова и советы.
Заезжал и на Горбушку (там вообще ничего подобного нет) , потом в Чип и Дип, там только тумблеры с фиксацией , прикупил пару на всякий случай, ну и кнопки взял без фиксации. Еще лазером сварил обломленный рычаг, думал соберу старый если что. В общем все усилия приложил. А оказалось всё гораздо проще. В авиамодельном магазине рядом с домом оказалась старая не рабочая спектрумовская 5-ка. И продавец мне подарил тумблер с нее. За что ему мой низкий поклон и уважуха.
Ну и вам за советы…
З.Ы. Если бы не нашел тумблер , то скорее всего остановился на варианте с кнопкой. Она идеально входила по размеру. да и смотрелась по привлекательней))) Так что если у кого возникнет такая проблема, то советую ставить кнопку.
ZigZag_ZZ
Это здорово что подарили тумблер!!!
Но за мелочёвкой надо ехать на Царицинский радиорынок, Горб- и Митино не рынки, а микро ларьки, там деталями не разжиться…
Showbooth
На самом деле , можно было взять идентичный тумблер(такие в ЧиД навалом) , разобрать и поменять медную пластинку контактов внутри. Ведь за счет нее рычаг не фиксируется в тренере. То есть получился не фиксируемый тумблер .И всё! Но кнопка краше)) …синенькая…
16 days later
arsi
Скажите, в мониторе каналов должно быть видно микширование, настроенное в MIX1 в MIX2? Я настроил MIX1 рудера с газом (всегда включен), но в мониторе каналы независимо работают. Режим самолета.
Sattar
Аппа изначально была в “черном списке”. Дрожание было, исправил потенциометр по горизонтальной оси, как было описано на этой ветке. Все работало отлично. Зимой не пользовался. Сегодня, при настройке новой “жертвы” (я новичок), вдруг замечаю - при движении правого стика вверх вниз (у меня - это руль высоты elevator), одновременно срабатывают сервы элеронов, причем сразу в крайние положения. Все миксы проверил, отключены. На мониторе та же история. Кто сталкивался, подскажите, в чем трабл.
Gabberg
arsi:
Микширование четко отображается в функции monitor.
Летаю на ЛК, задействовано сразу оба микса.
