Spektrum DX6i
Добрый день. Помогите настроить бортовой подкал. Аппаратура Спектрум DX 6i. Устанавливаю параметры:
MIX 2
THRO-> GEAR ACT
RATE D + 46% U 0%
SW ON TRIM INH
Подкал постоянно горит или загорается при увеличении газа после 46% и горит до полного 100% . Что делаю не так, подскажите пожалуйста. Бортовой подкал такой: banned link
…на этом как раз пайка и сверху залита из термопистолета.
вот, что я тут еще нарыл по поводу термоклея и т.п.
Поддельные DX6i
В конце 2011 года в некоторых китайских магазинах появились в продаже DX6i по привлекательно низкой цене. Чуть позже появились сообщения о том, что это подделки под оригинальный Spektrum. В настоящий момент эта информация подтверждена производителем и на сайте Спектрума висит предупреждение что все передатчики произведенные Koko Technologies (один китайский бренд) - поддельные и никакого отношения к оригинальному Спектруму не имеют и к покупке крайне не рекомендуются. Судя по отзывам на форумах, отличия поддельных передатчиков от оригинала заключаются в следующем: другой материал пластика, некачественная сборка с применением соплей термоклея и неаккуратной пайки, могут быть перепутаны некоторые переключатели, тренерский переключатель может быть повернут на 180 градусов (в правильной версии он нажимается указательным пальцем на себя, в неправильной - от себя), некачественное исполнение ролика который ходит слишком туго, отсутствие Model Match. Отзывов о работе радиочасти подделок мной к сожалению найдено не было.
Для примера, вот фотография загруженная покупателем фейкового передатчика с goodluckbuy:
сравните с выложенным ранее фото - Прямо под радиомодулем видно сопли из термоклея и какие то левые конденсаторы.
почитал описание девайса, я правда не в теме - у меня только электрички, но там вроде не нужен микс - девайс вешается на дискретный канал (шасси) и им же в прямую и управляется (насколько я понял описание на сайте)
При нажатии на кнопку накал включается на 10 секунд (этого достаточно для запуска мотора), после чего отключается для уменьшения потребляемого тока.
При управлении с передатчика накал остаётся включенным всё время, пока включен управляющий канал (режим подкала - полезен на нестабильных режимах работы двигателя).
т.е. с передатчика вы сами решаете сколько ему работать - включили тумблером канал - работает, не нужен - отключили тумблер. Или вы пытаетесь сделать так что б при газе выше 46% оно автоматически вырубалось?
Гы… китайцы уже модернизировали static.rcgroups.net/…/a5385134-242-DSC_1035.jpg убрав разъем
хорошо бы ссылочку на сам пост - о чем там пишут, не о очередной ли подделке?
Да нет это про клон от оранжа, тут по соедству тема про T-SIX, там есть ссылки на рцгруп rcopen.com/forum/f4/topic302443/117 не думаю, что сие Вам интересно, меня просто поразило сходство внутренностей.
У Спектрума усилок, летящий при отключении антенны, слишком труднодоставаем, посему проще модуль менять. Если кто уверен в скилле, то наверное можно сдуть разъем и припаять антенну напрямую
Найди 10 различий! 😁 Раньше в ветке писали, что спектрумовские передатчики собирают на разных заводах, в т.ч. в Африке. Они отличаются маркировкой в аккумуляторном отсеке. Может быть, африканский попался?
…из Зимбабве, тут 100км до границы. А нутрянка выглядит вот так:
content.foto.mail.ru/mail/medved-sam/…/i-14.jpg
Но факт что до этого работал нормально…Сегодня звонил счастливый обладатель аппы и сказал что была какая-то чехарда с аккумуляторами. Могло это как-то повлиять?
Выясните подробнее! Может быть, была переполюсовка или акки потекли?
Я человек тёмный, купил модуль, но как его подключить дело тёмное, поэтому поставил оригинальный.
А оранжевый буду продавать.
Да и правильно, а откуда оригинальный, с DX4 или DX5?
Из ДХ6и, послучаю приобрёл, долго рылся на помойке и нашёл коллегу с рабочим модулем, а он аппу на симке гоняет и ему хорошо и мне приятно!
А оранж имеет мало ножек и кудой их паять, полная …!
Может умный чел и впендюрит , я нет!
Ничего не текло вроде, кучу всяких непонятных аккумуляторов запихивал. Но блок питания в норме…Тёмная история однако. Теперь вопрос стоит как помочь, а то теряем нового “члена кружка”. Можно пошарить в китайских магазинах, но вот как его правильно обозвать что-то не соображу…
Добрый день подскажите пожалуйста на spektrum DX6i можно одновременно поставить канал 1-газа 2-руля направления 3-элеронов 4-руля высоты 5-выпуск закрылок 6-выпуск шасси или только 5 каналов при чем выбирая между 5 и 6 ?
Или я непонял или вы очень хитро написали.
Попорядку, что вы хотите?
Можно! Только учтите, что управление закрылками будет двухпозиционное - поднял/опустил.
Всем привет.
Стал обладателем, полет нормальный…
ну а как тогда закрылки и шасси одновременно задействовать, что включить?
…через Y
Возвращаясь к вышесказанному по поводу проблемы с передатчиком (вот связался на свою голову…но мы в ответе за тех…). Общее “экспертное мнение” - накрылся ВЧ модуль. Поиски у китайских братьев привели только к модулю от DХ5, на 6-ку не нашёл. Что туда ещё можно “впендюрить”?
На Dx6i есть два независимых тумблера - Flap и Gear. Не вижу смысла делать микс, но если хотите, можете попробовать. С Y-кабелем еще проще.
Я юзал Dx5. Он вполне надежный. Боюсь ошибиться, но, кажется, у 5-ки и 6-ки ВЧ модули идентичные. Чего еще Вы хотите?
Дык надо менять модуль видимо. Ежели от 5-ки, то будет 5 каналов вместо 6-ти, на сколько понимаю. На ХК видел модули “Оранж”. Может типа того?
у меня 5и нет, но на поле народ пользует и говорит, что из нее можно выжать 6 каналов (в подробности не вдавался, там что то с “тренером” связано) так, что модуль 6 каналов должен потянуть.
Имеется ввиду - кто-то менял ВЧ блок и на какой?
имел в виду, что народ выжимает из дх5 6 каналов, а значит ее модуль их выдает, вопрос встанет ли он на прямую в дх6и или нужен колхоз
Они нетакие, как все(с)
Сконектить их без мозгов нереально, ну мне точно…
Об этом надо спросить специалистов. Дело в том, что ВЧ модуль не кодирует сигнал, а только посылает его в эфир. Сигнал кодирует процессор. Может быть, после установки ВЧ модуля от 5-ки Вам ничего не придется переделывать.
Об Оранже противоречивые мнения. Некоторым нравится. Другие жалуются, что у него небольшая дальность, бывают сбои в работе. Мой коллега поставил такой. Теперь при каждом включении ему приходится биндить приемник с передатчиком. В общем, Оранж со Спектрумом не очень ладят, но если привыкнуть, то на коротком поводке можно летать.
