Машинка "рычит"
Stork1
Уважаемые коллеги! Несколько беспокоит звук одной из машинок, а точнее машинки элеронов. Аппаратура Sanwa 6000 спорт. При малейшем отклонении от неитрали раздается звук - “рычание”, примерно 50 Гц. При этом машинка отрабатывает нормально, ни за что не задевает, положение качалки не предельное. Этот звук сохраняется и при удержании элеронов в отклоненном сотоянии. Пробовал менять машинку на другую - тот же эффект. Поставил мощную - на 7 кг. Снова рычит. Аккумулятор 1800 мА/ч полностью заряжен. Напряжение борта не мерял, но субьективно все в норме. При движении всеми машинками одновременно все работает нормально. Подскажите, пожалуйста, что это может означать, и безопасно ли это “рычание” для полетов. Заранее спасибо!
Crash_from_Koptevo
Stork1:
У меня в некоторых местах(размещениях) сервы на самулях тоже очень громко работают.Возможно просто резонанс происходит.Звук и усиливается.ИМХО.
Stork1
На резонанс не похоже. Похоже на автоколебания маленькой амплитуды. Глазом не видно, а ухо слышит, и весьма громко.
malikh_d_a
Stork1:
Все правильно. 50ГЦ это примерно частота прихода командных импульсов с приемника на машинку. А вот то что рычит - тут могут быть две причины.
  1. На машинку воздействует усилие (элероны заедают или петли пружинят). Машинка пытается установить нужное положение качалки но между импульсами управления внешняя сила успевает чуть развернуть ее обратно.
  2. Внутренние проблемы конкретного неудачного экземпляра машинки.
  • заедания в самом редукторе
  • не соответствие скорости рассогласования сервоусилителя с реальными возможностями двигателя и редуктора.
  • излишние люфты в передаче от двигателя до потенциометра обратной связи.
Машинку рычащую без нагрузки или с минимальной нагрузкой я бы заменил нафиг. Зря сажает аккум и разбалтывает редуктор.
Хотя можете сами проверить что если приложить к рулям усилия примерно как в полете то зарычат все машинки.
Mironov
malikh_d_a:
Так автор же писал, что машинки заменял - эффект тот-же. Я думаю, что дефект в приёмнике. Проверяется заменой. Или даже в передатчике, но это менее вероятно. Сам недавно столкнулся с аналогичной проблемой - пока всё не поменял, не разобрался.
Stork1
Спасибо за ответы. Буду дальше экспериментировать.
dmitryu
При чём тут приёмник?
Сказали-же : наверняка элероны заедают, поэтому и жужжит.
Andrey808
Stork1:
Была похожая ситуация.
У меня Futaba 9CAPS, на планер в крыло сначала взял HITEC HS-5125MG, при включении они повели себя подобным образом, появилось предположение, что их надо перепрошить, изменив “мертвую зону” и т.д…
Короче говоря, я не стал заморачиваться, купил Futaba S3150 Slim и забыл про дребезг.
С другой стороны, если рули тяжелые, то они будут провисать и машинка будет подрабатывать, пытаясь вернуть рули в заданное положение.
Есть смысл проверить ненагруженную машинку, посмотреть как она себя поведет. Чтобы исключить вариант “дрожания руки” задвиньте ее триммером. Если она будет продолжать “рычать”, значит с “мертвой зоной” несоответствие.
Еще вариант, теоретически возможен дребезг потенциометра в передатчике (в конкретном канале), просто временно смените его, посмотрите, как машинка будет работать на другом канале.
Успехов!
MihaD
правую машинку воткнуть в левый канал и наоборот. Что будет?
Voldemaar
dmitryu:
Я бы не стал подозревать топикстартера в том, что он не догадался о столь простой причине жужжания машинки.
  1. Отсоединяем качалку. Если действительно перестало жужжать - проблема в механике элеронов.
  2. Если не перестало. Меняем машинку, определяя не в ней ли дело.
  3. Если опять не перестало - тогда приёмник или передатчик (может микшер какой еще по дороге стоит).
    P.S. Меня лично смутила фраза:
Stork1:
Поэтому Ваша версия, dmitryu, к данному вопросу не подходит.
Stork1
Фраза покрывает сомнения о “просадке” по питанию семикилограмовой машинки, ибо батарея 700 мА/ч.
Все-таки дело в тугости движения элеронов, я думаю.
Baron
Stork1:
Да уж, целая толпа взрослых дядей силилась определить в чем дело, а “ларчик просто открывался”… Причем было рассказоно о самых мельчайших ньюансах проблемы, включая частоту и амплитуду жужжания - не сказано было только, что элероны клинит 😃
Voldemaar:
-1 😁
Маэстро
dmitryu:
Baron:
Невнимательно читаете, товарищ. 😃
Stork1
Всем спасибо за желание помочь и советы! В итоге, видимо, причина в том, что туго ходят элероны, которые были уже вклеены на заводе. Плюс приводы элеронов туговаты. В сумме получается “значительное” усилие. Вот отсюда и звук машинки.
