Futaba R616FFM 2.4GHz FASST Micro Parkflyer Rx 6CH
MWW
tumbzik:
Гляньте вот эти
Да Михаил, это именно они! MOLEX 0510210300 В одной из PDF даже TRADE MARK нарисована, MXJ как и на разъемах приемника.
Спасибо за проделанную работу по поиску 😃
Последняя ссылка, как я понимаю, какя-то система поика электронных компанентов… В наличии вроде нигде нет, но под заказ
можно найти… Остается найти фирму, которая сможет поставить небольшое количество, и в разумные сроки… Потом еще где-то
обжать надо… Но, это уже проще…
tumbzik
Купить мона много где, если правильно поискать, только боюсь что врят ли сроки будут меньше 4 недель. Например Авэлком сроки держит и у них мона закзаать и 10 штук, во всяком случае у меня такой опыт был с ними. Насчет обжимки-лучший вариант аккартно припаять и обернуть лепестками изоляцию провода, потому как для коннекторов такого размера не используют ручные кримперы. Мелкие кримперы есть, но результат хуже чем просто пайка.
MWW
Сегодня заказал корпуса разъемов(51021-0300) и контакты(50058-8000) в “Платане”. Счет выставили, завтра проплачу.
На следующей неделе разъемы будут у меня.
Теперь надо искать, где их обжать промышленным способом. Пайку или самостоятельный обжим ручным кримпером пока
рассматриваю как крайнюю меру. Хочется сделать по “фирменному” 😃 В Зеленограде, в “МикроЭМ” отказали.
Сказали, что у них остнастка на станках только для JST есть, и то, не для всех…
funtik26
наверное в выходные тоже будет нужно в платан скататься…
13 days later
funtik26
нашел где такие разьемы- а именно на еепромный батарейках в ноутбуках ACER, так что господа ищите сервисы данных ноутов, отрезайте разьемчики и пользуйте, нарыл себе 5 штучек.
MWW
У меня на следующей неделе будет много таких разъемов. Все заказано и проплачено 😃
Будут готовые обжатые промышленным способом провода - длиной 120 мм. с одной стороны контакт,
и пластиковые колодки под 3 контакта. Так-как по малу заказы нигде не принимали 😦 , пришолось заказать много 😃
Колодки уже можно забирать в Москве, провода пока в Москве на растоможке из Украины…
Я думаю, на всех желающих хватит, и еще на год вперед 😃 Кому надо - пишите в личку или лучше звоните.
funtik26
хммм, я нарыл еще 5 штучек…забесплатно…тока к большим разьемам припаять и все
18 days later
MWW
MWW:
В общем - свершилось 😃 Разъемы у меня. Вот-
Там, где были заказаны провода с обжатыми контактами, меня "обманули 😃 ", и дали готовые шлейфы трехконтактные, с уже вставленными в колодки проводами, по той-же цене😂, и в том-же количестве, так, что - у меня их теперь очень много, в три раза больше чем заказывал - я то расчитывал количество одиночных контактов, с некоторым запасом, а дали готовые шлейфы 😃 . Готов поделиться со всеми, кто в них нуждается - соответствующая тема есть в барахолке. Если что - звоните, там телефон мой есть. А еще в Платане лежат отдельно контакты, отдельно колодки, проплачены 😦 , надо ехать забирать, только не понятно - зачем они мне теперь?☕
Единственный минус - не в том порядке провода в колодки вставлены - черный с красным перепутан, но, это мелочи, просто надо об этом помнить когда будете сервы припаивать.
ЗЫ Спасибо всем, особенно Михаилу(tumbzik), кто помог идентифицировать эти разъемы, и понять, что это такое, и где это искать 😃
MWW
funtik26:
по дальности- 100 метров, ни одного сбоя. дальше крылышка уже не видно
В общем, дошли сегодня руки попробовать 😉
Поставил на SWIFT, настроил передатчик и в поле. Выехали втроем - Я Игорь Маляренко, и Леша Иванов(это самый мелкий из нашей команды 😃 ). Взлетел, оттримировал, попробовал на пределе видимости летать - все ОК 😃 , ни малейших намеков на пропадание сигнала - заявленные 300 метров - гарантировано! Потом отдал Леше полетать. Тот летал минут пять, тоже все ОК, пока Игорь не заставил его улететь очень далеко 😃 А там - отказ… При чем, не приемника, а зрения молодого пилота 😃 . Рулилось все до последнего, только куда рулить он уже не видел. В общем, прогулка по морозцу нам была обеспечена. Жалко небыло ЖПС с собой, чтобы расстояние точно померить. Но, на мой взгляд, 500 метров точно было, может и больше. Вот вам и паркфлаерный приемник. После этих приключений, вернулись в клуб, отогрели уши и носы, и я успешно долетал аккумулятор на школьном стадиончике.
Короче - всетаки я его попробую поставить на Вжик. Не вижу препятствий, почему-бы нет. Так далеко мы точно не летаем, даже до половины того расстояния, разъемы надежные, заводские, файлсейв срабатывает - выключает мотор примерно через секунду после выключения передатчика, от вибрации там страдать просто нечему… Думаю - должно быть все нормально. Попробую - отпишусь.
12 days later
MWW
MWW:
Попробовал сегодня. Все просто супер! Никаких проблем. Летал так далеко, как в реальном бою уже давно не летаем 😃 Вот вам и паркфлаер 😃
Особенно порадовали цифровые машинки быстрые(0.08 сек.) которые сегодня испытал вместе с приемником. Неизвестно, конечно, сколько они проживут, но в полете очень заметно, по сравнению с Пилотажевскими С-05МР. Самолет просто под прямым углом поворачивает! 😃
Sunman
MWW, а можно фотку приемника как он выглядит после переделки…
MWW
Sunman:
Какой переделки? Я ничего в самом приемнике не переделывал, просто на двух машинках разъемы отрезал штатные, и припаял микро, с кусочками проводов. Места пайки зажал в термоусадки. Тоже самое сделал с разъемом от выключателя питания, только для надежности и разгрузки по току припаял по два разъема, в два свободных канала, по типу Y кабеля.
MWW
zaminik:
А что за машинки?
Китайцы - HEXTRONIK D-MG16.
funtik26
Влад а я сразу сказал что улетаешь так далеко что двс уже не будет видно в какую сторону летит.
приемник афигенный, маленький и легкий. большое удобство в коротком усике антенны, который никуда не надо прокладывать.
по токам- выдерживает нагрузку около 2 ампер, когда из сломанной сервы сделанный запал для ракет срабатывает
Sunman
а если просто сразу брать сервы с разъемом микро? их на башне достаточно
MWW
Да в чем проблема, ставьте. Только не на все можно поставить такие сервы.
6 months later
dotsent
Всем доброе утро…
Башня анонсирует два приемничка…пришедшие на смену 616… а именно
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXNA2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXNA3&P…
И что самое главное оба они с нормальными разъемами…а не микро…
порылся и в других местах…информации по дальности ,того что с длинной антенкой я не нашел…с короткой- я думаю это 616,а значит и дальность осталось таже…
funtik26
надо попробовать заказать, а то предыдущие были дороговатыми
dotsent
Я тоже…как только появятся…заказывать буду…
616 всем хороший…но вот неудобство с разъемами…мало ли что на поле…а резать кабели машинок,которые были бы в запасе …ой как не хочется…
можно конечно и так сделать static.rcgroups.com/…/a1964064-138-616FFMe2.jpg
funtik26
я сделал переходники, так же как и MWW, с собой всегда парочка запасных
dotsent
Переходники и у меня есть…но когда мелкий самолет… не очень удобно…
MWW
Не… Я переходники не делал, я наглухо провода припаиваю для надежности, в MG-16 прямо внутри машинки, вместо штатного провода, в других - обрезаю разъем и стыкую провода. Переходник у меня только один, для тестирования машинок, которые не переделаны еще.
Скоро сезон заканчивается, с самого начала летаю только на таких приемниках(у меня их уже 8 штук! 😃) - все отлично, ни одного отказа по причине аппаратуры небыло ни разу, чего не могу сказать про машинки MG-16 - как оказалось, редкостное дерьмо, но это уже другая тема…
А новые приемнички, очень интересно… Только в случае второго - за кусочек кабеля, для выноса антены, 10$ моноговато, ИХМО…
