Самолет: два привода- элероны,
два привода -половинки диф. стабилизатора,
приемник -7 каналов.
Хочу получить синхроное отклонение половинок стабилизаторов с элеронами, плюс работу этих половинок , как руля высоты. В инструкции на передатчик -есть такая функция 😃 Тока нужен 8-й канал приемника!
Вопрос: как это сделать на 7-ми канальном?
Путем микширования каналов в ручную. Могу ошибится, но вроде надо ведущие каналы смикшировать.
Используя любой свободный микс, и не забыв отключить 7-й канал от органов управления в меню AUX CH.
PROG.MIX1(или 2-5)
RATE: -100% -100%
OFFSET: 0%
MIX: ON
MAS: 2:ELEV
SLV: 7:AUX
LINK: ON
TRIM: ON
SW: F
POSI: NULL
Плюс еще два таких же микса из элеронов в каждую половинку: MAS: 1:AILE, SLV: 2,7 и TRIM: OFF, LINK OFF
И еще, совет, в заголовке сообщения следует писать суть вопроса, поэтому упоминание типа аппаратуры было бы очень уместным. Я случайно ткнул в Ваше сообщение, обычно я таких не открываю. Сообщений много, всех не прочитаешь…
PROG.MIX1(или 2-5)
RATE: -100% -100%
OFFSET: 0%
MIX: ON
MAS: 2:ELEV
SLV: 7:AUX
LINK: ON
TRIM: ON
SW: F
POSI: NULL
СПАСИБО! только не совсем понял: какие каналы в 7-ми канальном приемнике при всем этом задействуются? 😵
кроме 3 -газ, я правильно понял- 2,7каналы - элероны, и микс с них на половинки дифстабилизатора?
а высота- на каких каналах висит?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4626088d3df9550077784e06":{"_id":"4626088d3df9550077784e06","hid":22344,"name":"SEM","nick":"SEM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47ce62683df9550077b240d3","hid":93468,"title":"Нужна помощь в настройке","views_count":1473,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47ce62683df9550077b24e98","first_ts":"2008-03-05T09:05:44.000Z","first_user":"4626088d3df9550077784e06","last_post":"47ce7e1d3df9550077b24e9e","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-03-05T11:03:57.000Z","last_user":"4626088d3df9550077784e06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
