Приемники 2,4ГГц
Апрель
Предлагаю выделить в отдельную тему топик.
Т.е. интересно было бы обсуждения типов приемников например 6100, 6200…, одинарные, двойные…, как устанавливать, разворачивать антены, как не затенить карбоном,smartsafe, failsafe…
Почему паркфлаер, и что именно считается паркфлаером? Зазулинские Хищники - это паркфлаер (летают в парке 😁 )?
Где их сейчас брать, какие магазины будут возить?
Апрель
ТОгда отдельный вопрос, как правильно развернуть усы приемника Спектрум 6100 внутри модели из ЕПП? Крыло усилено углем. Для наилучшего приема усы должны быть на одной линии или перпендикулярно друг другу? А влияет ли на их расположение уголь?
Wasja
Перпендикулярно лучше, но допускается и в линию. Усы не должны пересекаться друг с другом. Расстояние до карбона должно быть достаточным, думаю, что более сантиметра. Все эти тонкости (кроме перекрученных усов) начинают влиять с расстояния передачи 500м.
Апрель
Ну это просто вдохновляет!!! А то я тут такого поначитался… Страшно включать, не то что взлетать… 😁
Тогда еще вопрос. На бойцовку нужен недорогой приемничек. Весьма желательно, что бы разъёмы были с торца, а не перпендикулярно. Глаз падает на AR6100E. Е- это economy или enhanced? По описанию непонятно, чем отличается от просто 6100.
Wasja
E это End pin connectors, то есть с торца
Паркфлайер - это такая модель, которая может летать в парке не повреждая людей, жифотных и парковые насаждения. Например ПТУР - не паркфлайер, хоть размах крыла у него маленький и он может немного летать в парке.
O_Lenin
Wasja:
+10 😂 😃 😜
an2an
Паркфлайер - это такая модель, которая может летать в парке больше одного раза, без серьезного ремонта.
Для ДВС-бойцовки радиус действия 300м - более чем достаточно, для электрички хватит и 200м. Все паркфлаерные приемники обеспечивают этот радиус действия. Гораздо более важным для бойцовки параметром является ударопрочность, в этом 2.4GHz - вне конкуренции, ни больших кварцев ни пьезофильтров, биться просто нечему…
Alfa3
Апрель:
У меня приемники 6100Е, 6100 ML, 6200 и 9 ка JR.
Антены я лично ставлю как бог на душу положит. По моему по барабану куда они направлены. Загонял планер с 6100 далеко (200-300 метров) и нажимал депауэр. Все работает с нажатой кнопкой. На всякий случай загнул буквой Г.
Приемники 6100 - паркфлаеры, потому что у них 1 приемник внутри на 2 антены и их легко затемнить на большой модели чем то большим и индуктивным(?) (мотор ДВС, карбон, большой АКК). Предполагается, что парфлаерах моторы и акки маленькие и затенять антены не будут. На 6200 уже 2 головки и 4 антены. На 9ку можно поставить 2 штуки доп приемников. (6 антенн) и разнести их по разным концам самолета.
Зазулинская бойцовка вообще будет с индурным приемником имхо летать. Это четкий парк “дружба” флаер! 😃 6100 - в самый раз.
Смотрите только, что бы версия была 1.2.(у меня написано прямо на приемниках) Говорят, предыдущие версии глючат.
У меня 6100Е оказался мальца глючный. Не сразу биндится и иногда не сразу коннетится. При биндинге помогла переплюсовка. А если не конектистя - несколько раз даю напряжение - работает.
Зато 6100 ML работает как часы.
Alfa3
И забыл добавить.
На 6100 - 6200 нет Preset Failsafe. Только Samart Failsafe.
Пресет выставляет все органы управления в заданные позиции, а смарт только глушит газ, а ОУ остаются в тех положениях, в которых были перед уходом в ФС.
А я губу раскатал, думал на планерке на 6100 выставить все и по кургу его пустить при проседании борта.
НА 9100 уже стоит пресет фс.
Апрель
Alfa3:
А у меня на 6100 ничего не написано - т.е. предполагаем, что глючный? Но биндится без проблем.
А “переплюсовка” - это как?
Про ML вообще ничего не нашел, ссылочку не дадите?
ugh
1.2, на сколько я читал, исправляет не проблемы с биндингом, а “залпание” канала РВ, которое случалось иногда, на ранних версиях приемника.
Посмотрите на свой приемник внимательнее, вполне возможно, что просто не заметили отметки v1.2. На некоторых приемниках у меня версия напечатана мелким шрифтом, а на некоторых просто наклеена. Если хотите, вечером, могу сфотографировать как это выглядит.
Проблема с приемником у alfa3_owner, похоже, вызвана не общей глючностью приемников, а дефектом конкретного экземпляра.
Как я уже говорил в других темах, 4 приемника этой модели, которые летают у меня и еще 3, которые летают у моих друзей никаких глюков или проблем с биндингом не показали.
Aol_WB
Народ, вопросец созрел… Смотрю сейчас на приемники 6000 и 6100… там в параметрах указано “Voltage Range:3.5V-9.6V”
Это что такое? Т.е. 3S липоль к нему низя, что ли? Или регулятор снижает напряжение на приемник?
ugh
Регулятор со встроенным BEC - снижает.
Alfa3
Апрель:
ML - это 6100 с пинами вверх.
ugh
Если пользуетесь Paypal и есть опыт ebay.com, то дешевле чем у них не найдете. AR6100 и AR6100E стоят 49$ c доставкой. Есть на espritmodel.com, helidurect.com, да и в куче других интернет магазинах. Правда, подороже чем ebay.com (в среднем 50$ + доставка).
Апрель
Как говорится, почуствуйте разницу доллар-евро 😦
ugh
Есть такое дело… Пошукайте в разделе про магазины, может еще что-нибудь полезное нароете… В Москве, вроде тоже есть магазины спектрумами торгующие…
Апрель
Обзванивал магазины на предмет 6100е
В одном (не буду называть) получил ответ, что будут НО
С разъемами с торца- это только 6200, а 6100е- это только для новой аппаратуры DSM3!!! И будут только к лету…
vic_bull
Врут, как всегда!Это для DSM 4! 😂
Alfa3
Апрель:
Нет уж, называйте. А то так купишь DSM3, а приемники не знаешь где покупать.
