Проблема с настройкой дюал райта не Граупнер мс 16/20
bogdanhik1
При настройке двойных расходов уходят нейтрали что делать незнаю? может кто сталкивался с такой проблемой?
(при переключении выключателя двойных расходов)
компрекс
bogdanhik1:
D\R или Tr.Adj крутишь ?
8 days later
bogdanhik1
Парни куда всё пропали ? Неужели не кто не летает с такой аппаратурой? 😃
yury
У меня есть более старая МС16.
С таким не сталкивался.
Для начала попробуйте настроить нули ручек. У меня такая возможность есть в инженерном меню. Если есть возможность, побробуйте все обнулить. Больше даже не знаю, что посоветовать.
kirill-007
странно… сам эксплуатировал такой передатчик три года и сейчас он продолжает работать, подобного не было. а на много сдвинут subtrim?
bogdanhik1
kirill-007:
Самое смешное во всём этом что тримера и все настройки стоят в нулях 😦
kirill-007
А тумблер внутри передатчика подулючён только к одному входу? И вообще, если полностью отчистить ячейку модели или занять новую, симптомы те же?
bogdanhik1
kirill-007:
подключен к трем (руль напр, высоты, элероны), да менял модель на другую потом ячейку очищал и по новой забивал, симптомы теже 😃
kirill-007
хм… если тумблер расходов только на одно направление оставить симптомы останутся? попробуйте оставить допустим только на элероны и отключить стаб и руддер.
bogdanhik1
kirill-007:
Отключил всё тоже самое, похоже что выключатель тут не причём 😦 . может есть где нибудь в передатчике резистор подстроечный? ❗
вот такой граупнер.
yury:
Будь добр подскажи как она называется (функция). Как её найти. может у меня она тоже есть?
yury
Как она называется, не знаю. Эта функция находится в том меню, где выбирается модель, модуляция, тип крыла. Вход в него – удерживая ENTER нужно включить питание.
Посмотрите описание своей аппаратуры и найдите, где необходимо провести следующие действия.
Все ручки ставятся в нижнее и левое положение, нажимается ENTER, затем переводятся в верхнее правое и опять нажимается ENTER. Как я понял это калибровка нулей на ручках. Описание у меня на немецком, а в нем я не лучше чем в китайском.
Допускаю, что этого уже у Вас и нет. У меня все таки предыдущая версия MC16.
Подстроечников внутри вроде нет.
Удачи.
bogdanhik1
yury:
Удачи.
Ок попробую. Может что-то получиться.
