Отломился усик у приемника AR7000
имхо чтобы отваливался 😃 тока провод там нормальный, не нормально отсутствие крепежа к плате кроме пайки на АР6100, на 7000ном не знаю, вот они и выламываются…
Паял отвалившиеся усики на двух 7000-х приемниках… На одном припаял родной провод (то есть тот, который оторвался, на другом взял похожий, длину отрезал как на оставшемся, корпус приемника открывается, провод припаивается… потом фиксируется каплей эпоксидки на корпусе… Снижения дальности в пределах видимости не замечено.
а я после загиба усиков в нужное положение фиксирую их к корпусу каплей термоклея. и никаких проблем.
Да я тоже все усы заливаю капелькой смолы и все впорядке
Коллеги, а посмотрите пожалуйста полную длину усика, по моим представлениям должно быть 4.3 см.
31мм
Нашел у производителя - 3.75", или 9.525.
Осталось понять, можно ли без потерь сделать “усики” длиной, кратной 9.525?
31мм
О как!!! Показания начинают расходиться 😉 Да и мне кажется, что подлиннее, чем 3 см… Это на AR6000?
31мм - на AR7000/9000/6100/6200
на AR6000 - 96мм
Сам производитель делает усики 30-34 примерно. Такой разброс у имеющихся у мнея AR6100, AR6200 и AR7000
Осталось понять, можно ли без потерь сделать “усики” длиной, кратной 9.525?О как!!! Показания начинают расходиться 😉 Да и мне кажется, что подлиннее, чем 3 см… Это на AR6000?
Каким это местом они подлиннее? и с чего они должны быть длиннее чем 1\4 длины волны на 2,4 ГГц?
Считается просто- 300 000/2 400 000=0,125 метра- это длина волны.
делим ее на 4, получаем 0,03125- тобишь 31 мм. Каждый усик- по четвертьволны. Все просто, и запросто проверяется на практике обычной линейкой.
Кстати, надо попробовать сделать усики 62,2 мм и проверить дальность.
Совершенно согласен с логикой про четверть волны, однако сайт производителя говорит о 3.75 дюймах:
www.spektrumrc.com/Products/TechnicalSpecs.aspx?Pr…
Да и на память, у меня они явно длинней 3 сантиметров.
Во, dmitruy написал. Получается, что длины разные. Про антенну 3/4 я слышал, а вот про 3/4 и еще чуточку - нет 😉 Вечером испробую.
Подсчеты показывают следующее: длина волны - 125 мм. Четверть длины - 31.25. 3/4 - 93.75, что очень похоже на 96.
Получается, что на одних приемниках стоит четвертьволновый вибратор, на других - антенна 3/4. Если я правильно помню игры с АФУ, то 3/4 требует какого-то согласования.
Поговорил с человеком, очень близким к антенной теме. он предложин поэкспериментировать с длинами 3/4 и 5/4. Вроде и согласования никакого делать не надь, ибо у нас антеннки-то - диполи. (два усика)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6665450#p…
Насколько я понял, это - инженер из группы разработчиков спектрума.
Если я правильно понял
I would not go about 3X their current length.
, то на RX6000 стоит максимально длинная антенна в 3/4… В общем, надо попробовать 5/4. В порядке бреда можно еще попробовать посеребренный провод без изоляции, который я наверное выдеру из коаксиала старого.
