изготовление винта
interceptor
При падении электрички сломался винт (10х7). Осталась целой одна лопасть. Задумал сделать матрицу по ней для изготовления винтов. Может подскажете какую технологию для этого применить и из чего лучше делать матрицу.
Samodelkin
interceptor:
Доброго дня!
Технология выклейки винтов из стекла или угля в матрице не нова. Отличие может быть только в нюансах. При наличие только одной лопасти, Вы врядли сможете сделать качественную матрицу, а впоследствии и винт. Поэтому эту идею, я думаю, стоит выбросить из головы.
Могу подкинуть пару ссылок по изготовлению матриц и винтов:
digilander.libero.it/mfer/molds/PMpart1.htm
www.plasma.kth.se/~olsson/propmold.html
www.f2cmbl.org/Anglais/props.htm
Удачи SMD 😁
Василий_Афанасъев
Samodelkin:
К сведению интересующихся :
  • Самые высококласные (эпоксидные) формы снимаются ТОЛЬКО С ПОЛОВИНКИ ВИНТА ! 😃
    Как ? Подумайте сами ! 😁
КА-04
Я думал, человек имел в виду лопасть без ступицы. Тогда он прав ☕
Марат
КА-04:
Василий Афанасьев на 100% прав.
Даже если обе лопасти отвалились - можно одну аккуратно подклеить к ступице и по этой половинке сделать матрицу 😋
КА-04
Марат:
Не забываите, что лопасти сделаны не из хрусталя, а из пластика и, как правило, не просто обламываются, а еще и гнутся. Так что подклеить аккуратно можно только в том случае, если нет деформации, а она есть практически всегда. Так что для матрицы нужна лопасть со ступицей и самое главное не гнутая!!! Кстати, деформацию на глаз вы можете и не обнаружить, а она есть всегда при разрушении.
Марат
КА-04:
Я думаю не ставилась задача с этим винтом рекорд устанавливать!
Конечно при ударе всё может произойти и даже погнуться, но не до такой степени что характеристики, изготовленного по такому образцу винта, будут сильно отличаться от оригинала.
С уважением
3 years later
prorus
Samodelkin:
Доброго дня!
Удачи SMD 😁
Ни одна из ссылок не работает…
Подскажите статейки для изготовления качественной матрицы из мастермодели и качественной выклейки винтов.
vos
Добрый день.Есть еще и вот такой вариант.
Там есть статья об изготовлении винта из мастер модели.
prorus
vos:
Ага… Спасибо !!!
Именно по этой технологии пробую. Посмотрим что получится…
Может есть еще где подглядеть? 😃
