это тоже поливинилалкоголь, в опчем модифицированный пва
Не путайте: поливиниловый спирт (ПВС) и поливинилацетат (ПВА) два разных вещества. В заблуждение вводит английская аббревиатура поливинилового спирта PVA (Poly Vinil Alcohol). ПВА является полупродуктом для получения ПВС…и свойствами они обладают разными, как разделитель используют водный раствор ПВС.
да нет, мы вроде ничего не путаем, в заблуждение вводят скорее всего не совсем грамотные сокращения и переводы с латинких обозначений в русские.
Мы имеем в виду Polyvinylalkohol (PVA или PVOH) суммарная формула мономера С2Н4О, который получают из Polyvinylacetat (PVAc или так же PVA). суммарная формула мономера СН2СНОСОСН3. Polyvinylalkohol (PVA - ПВС) является водорастворимым термопластом и применяется как разделительный лак в производстве композитов. Его под всевозможными марками и названиями и предлагают производители и продавцы разделителей.
Так что Вы абсолютно правы! Правильными названиями будут:
рус. ПВС - Polyvinylalkohol
рус. ПВА -Polyvinylacetat
но писать всёравно так и будут ПВА 😁
Здравствуйте попробовал нанести разделитель по правильной технологии отлипает но плохо нет именно лёгкого сьёма .Скоро придёт пва и работа продолжиться, как получиться напишу .
Легкость съема зависит так же от их количества. Чем больше-тем легче.
абсолютно в дырочку!
Здравствуйте а последующие разы сколько нужно раз располировывать
Под покраску, натираю два раза с просушкой 1-2 часа, без пва. Думаю, что это несколько индивидуальный процесс, подбирайте опытным путем.
Понял спасибо 😃
Здравствуйте пришол разделитель (CRA 5) и возник сразу вопрос как првильно наносить его .Прочитал что можно аэрогрофом а также можно тряпкой или салфеткой главное чтобы ворсы не оставляло . Сам вопрос наношу тряпкой и оставляю сохнуть или нужно какбы располировывать до полного высыхания .Извеняюсь если глупый вопрос.
опять 25…
ну да ещё раз, это разделительный лак! наносим краскопультом, аэрографом, кисточкой, губкой или чем там ещё, и даём высохнуть.
Спасибо за ответ (лучше перебдить чем не добдить😁)
извините если не в тему или скажите куда написать.
Вопрос:
К кому лучше обратится, чтобы заказать изготовление деталей из углепластика?
Заранее СПАСИБО.
ай малацы!!! такую расоту делаете! а с углепластиком почему проблемы?
Мы не делаем.
Но очень хотим заказать изготовление.
А вот если дело пойдет, тогда свое производство начнем налаживать.
так это не ваши что ли?
УРА!!!Получилось, деталь досталась хорошо но есть ещё над чем поработать.И появился вопрос когда наносил PVA(наносил тряпкой)появились немного белёсые разводы так и должно быть или косячу.И ещё вопрос почему последующие слои разделителя без PVA .
Получается что PVA использовать только при первом съеме а дальше без него если неправ поправьте ,заранее благодарен.
Доброго дня всем!
Есть некоторая проблемка, вот суть вопроса:
Каким образом и из чего делается мешок для формования фюзеляжей на модели самолетов избыточным давлением. Возможно это какая-то специальная резина или пленка, которая имеет химстойкость к кислотным отвердителям эпоксидных смол и высокий коэффициент растяжения. Обычная резина не выдерживает и рвётся, полиэтиленовый мешок с резиновой камерой дает очень нестабильный результат, тк малейшее отверстие в полиэтилене тут же приводит к разрыву камеры.
Камера для формовки должна раздуться до следующих размеров: 40-80-10мм(диаметры) по длине 900мм.
Давление: 6-8атм.
Может быть кто-то поделиться опытом?
С уважением.
Велосипедную камеру пробовали?
а сколько деталей надо-то?
Обычная резина не выдерживает и рвется, велокамеры и катеттеры проваливают испытания.
велосипедная камера раздуетса запросто до тогого размера , только нужно спаять кулёк и надеть на камеру чьтобы небыло контакта смолы и резины и у меня нервётса а по шву кулька местами прилипает и ни чё многоразовая .
пару фоток пайки кулька
Здравствуйте подскажите чем можно смыть ПВА и ещё один вопрос ,если удастся его смыть воск под ним тоже смоется или нет?Заранее благодарен.
Смыть теплой водой, воск не смоется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"45ddd9783df95500777860c4":{"_id":"45ddd9783df95500777860c4","hid":20853,"name":"Gulfstream","nick":"Gulfstream","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"49aebc623df9550077771031":{"_id":"49aebc623df9550077771031","hid":45006,"name":"beard78","nick":"beard78","avatar_id":null,"css":""},"4b5935bc3df9550077765732":{"_id":"4b5935bc3df9550077765732","hid":59917,"name":"hairman","nick":"hairman","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4ccc664c3df955007775a952":{"_id":"4ccc664c3df955007775a952","hid":74116,"name":"Andrew294","nick":"Andrew294","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":16755,"last_post":"662758b3563b07d6034d802c","last_topic":"6039c1db3df9550077bd0701","last_topic_hid":563665,"last_topic_title":"Мастер-модели и матрицы на FDM 3D принтере","last_ts":"2024-04-23T06:44:03.133Z","last_user":"460221f83df9550077785786"}},"topic":{"_id":"4d3a09343df95500775e170d","hid":219109,"title":"Нужен совет бывалых","views_count":8058,"last_post_counter":61,"cache":{"post_count":59,"first_post":"4d3a09343df95500775e19a6","first_ts":"2011-01-21T22:31:16.000Z","first_user":"49aebc623df9550077771031","last_post":"4dece0753df95500775e1a1e","last_post_hid":61,"last_ts":"2011-06-06T14:13:09.000Z","last_user":"49aebc623df9550077771031"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":59,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
