Болванка для фюзеляжа, верный способ?
Nadaske
Доброе время суток товарищи моделисты.
Прочитайте пожалуйста о способе, которым я собираюсь изготовить фюзеляж, если где то есть ошибка, то поправьте меня пожалуйста
Склеить несколько 100мм пенопластовых плит и мелкой шкуркой вытачивать форму, После чего можно обклеить тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой и после высыхания растворить пенопласт из готового продукта при помощи ацетона…т.е выплавить. В результате я получу готовый монокок, который надо обработать шпаклевкой , шкуркой, и покрасить.
Всё
V_N
Nadaske:
Для начала.
  1. Скока?, 2,3. Чё за фюз?, размерчик?, на что похоже ваще, без этого гимора низяяя?
Nadaske
V_N:
Для начала.
  1. Одна-две
  2. Типа мустанг.
  3. 1.5 метра
Без этого низя, и главное - научицца ведь охота…этой технологии, а то я пока в этом полный ламер
bender
Делай матрицу, потом научишься сам поймешь, что лучшего способа клеить из стеклоткани нет. Твоим способом может получится тяжелее.
Nadaske
bender:
Так точно! Сэр да сэр, щас вот только за пенопластом метнусь ( На полном серьезе, сегодня куплю пенопласт )
А пока , если еще есть кому чего сказать по поводу моей идеи, то буду рад выслушать.
V_N
Nadaske:
А пока все, же , если есть кому чего сказать по поводу моей идеи, то буду рад выслушать.
Твоя идея как-бы помягче, ну до 70см еще прокатит и то с углём и прямыми руками, и это будут не первые твои корки, за неделю выклеишь, а так тока матрица.
Terrordaktil
Модератор
Так, горячие финские парни.
Если тема начнет выходит на уровень бытовой перебранки - снесу и всем раздам.
Nadaske
Terrordaktil:
Модератор
С чего это 😃 ? Все нормально… вроде бы ❓
Добавлено
V_N:
А хотя бы в двух словах про матрицу можно? ((а так тока матрица.
)) Или сцылку в меня кинуть ,что бы я почитал…
Граф
Капоты сложной формы так и делают. Можно и фюзеляж, если не шибко большой.
gennady
2 Nadaske
Постеснялись переспросить про lost foam?
Источник
Добавлено
“Обычная” матричная формовка в вакууме:
Добавлено
Nadaske
Спасибо огромное за материал!!! 😲
bender
А у меня такой еще вопрос: как можно получить рубленый стекломат?
gennady
Купить
Но можно с этим и не заморачиваться, хорошая адгезия - не лапать жирными руками, пошкрябать глянец дрочовым рашпелем-шкуркой.
Можно вместо рубленного волокна использовать стекломат.
Viper91
Вопрос слепого глухого и тупого - ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ МАТРИЦУ?
Какой разделительный слой ?
Terrordaktil
Матрица - гелькоат, тонкое стекло, стекломат, эпоксидка с напонителем(рубленый стекломат). Технология обсуждалась. Поиск - рулит как обычно. Были ссылки на импортных производителей компаундов. Были ссылки на технологию изготовления матриц. Разделитель - любая шняга, дающая возможность получения слоя минимальной толщины и не липнущая к эпоксидке. Типа мастики для натирки полов полов.
Если есть возможность, то можно построить компьютерную модель матрицы и отдать за очень большие деньги на координатную фрезу. Тогда можно будет налаживать серийное производство.
Кино про матрицы. Осторожно! 250 метров!
Если есть разумение в басурманском, то тут можно найти много интересного про матрицы и всяки-разны технологии.
V_N
Nadaske:
Можно, токо не кисло там всё, напроч отбивает желание этим заниматся
remaster.ru/club/articles/…/index.shtml
bender
V_N:
Уважаемый, совсем непонятно Ваше присутствие на форуме, и ответы Ваши неимеют никакого смысла. Ниодного внятного, полноценного ответа.
V_N
jedi:
подтверждаю дохлость ссылки…
Неделю назад жива была.
9 days later
cyklop
Terrordaktil:
Посмотрел видео.
Извиняюсь, что вмешался, но
не понял, как там осуществляется доступ к сервам?
Как на них устанавливаются качалки?
У них , насколько я понял, всё наглухо заклеено в крыле.
lyoha
Да, это экстремальный вариант. Весь кишечник крыла заклеивается намертво. Такие самолеты живут не очень долго. Сезон, максимум два.
iosk
просмотрел видео, но не очень понял, зачем на карбон клеют сначало голубую ткань/пленку ?
