Матрица
Давление хотя бы 6-8 атм. На металлические матрицы дают 10
А 200 атмосфер не дают, не?
PS подумалось… в вакууме клятся вполне себе качественные корки. При этом вакуум 0.7-0.8 и этого вполне достаточно. А зачем тогда такое большое давление использовать 6, 8, 10 атмосфер?
это на цельные фюзеляжи металок, Вагис говорит, что только так получаются качественные выклейки.
Блин,ну 6-8 атм…Однако!!! 😃 Александр, а что за шарики?
то есть качественные выклейки в природе встречаются только в виде фюзеляжей металок? Остальное барахло, которое производят все модельные фирмы это полное фуфло?
Уважаемые! немного не по теме… Есть “ларит”,но нет отвердителя к нему, зато есть отвердитель к смоле “L”… Вопрос: они меж собой дружат, или не стоит мешать? Кто пробовал? (заказать L-286,не проблема,просто время жмет)
сделайте для пробы 2атм, 4атм и 6атм… результат вас удивит )))
Есть “ларит”
интересно, какой же ларит у вас есть )))
Ну ужo обзывают сию смолу “LARIT” в одном небезизвестном магазине АV моделка,даже пишут что “Германия”, да не суть в названии,просветите (мя темного) можно ли развести ее с отвердителем EPH-161 ?
Что то фуфло, а что то технологически нельзя сделать избыточным давлением, что то можно но экономически не целесообразно. В любом случае формовка давлением всегда будет давать лучший результат чем вакуум.
суть в названии… нет такой смолы ларит… есть торговая марка фирмы оптовова продавца La nge+Rit под этим именем продавалось и продаётся всё, от разделителя до полиэфирок и эпоксидок… так что вам или ческое фуфло продали или у вашего ларита должно быть конкретное название, типа L LF LS L285 L385
может он у вас такой, мы про него не слышали…
Спасибо Юрий, что напомнили… 😁отвердитель EPH -161 пригоден для смолы L285 ? Если да,то пропорция?
на сколько я знаю нет…
sempertex 360 или 260(для узких носиков металок и балок)
6-8атм зачастую еще и не хватает) Для тяжелых случаев шарики приходится отливать самому:
8атм и 125 градусов держит без проблем
Залил-покрутил-подождал-вскрыл, Алексей?
Или крутится постоянно минут 10?
Покажи штуцер, пожалуйста.
Фрезернул отдельно матрицу под мешок, с припуском 3мм. Силикон обязательно с тиксотропной добавкой(тогда он не течет), намазал первый слой тонкий, подождал, второй слой, колбаску силикона на стык, закрываем матрицу.
Штуцер:
Станок - друг моделюги 😃)
У тебя на выходе отдельные половинки тела квадрика, или слеено уже в форме?
Мешок извлекается или на один раз?
Без станка как без рук)
Формуется целиком за один присест.
Успешность извлечения мешка около 90 процентов, если сделать наболдашники мотормаунтов поменьше, то будет 100% извлекаемости. Если где рвётся, то без проблем заклеивается этим же силиконом.
С таким мешком можно и 10ю атмосферами не прожать 😃
С чего бы? Силикон твёрдостью 25 по шору А, тянется на 900% удлинения по заверениям производителя. Вы думаете ПЭТовские мешки лучше?
я вакуумом пользуюсь.
Все пользуются вакуумом, но есть вещи которые вакуумом сделать просто не возможно;)
для таких случаев у меня есть латексный надувной шарик диаметром 40 см 😃 для моих нужд хватает.
поклонение давлению, это язычество ))) если не хватает, обычно не хватает понимания или знаний ))) для всех ваших дел должно хватать 2 бара за глаза, если что-то не получается, значит что-то делается не правильно…
Ага, открываешь даташит на препрег, там черным по белому - 4-6bar, а на форуме умники всякие -нее, вы шо, 2атм вам за глаза хватит.
Если есть что по делу сказать, а именно: делаете то неправильно, это не правильно, надо делать так и так, и тогда мб вам хватит 2атм, тогда пожалуйста. Иначе в топку с такими постами 😛
Дам вам возможность поупражняться, вот кусок изделия:
Для масштаба нарисовал отрезок длиннок 5мм, впадина глубиной до 4мм, толщина ламината в этом месте 2мм, препрег 8мь слоев. Как это отформовать давлением в 2атм? Как отформовать выпуклость размерами в два раза больше с острым углом давлением в 2атм?
я большую часть моей жизни в этом упражняюсь и на работе как раз под такие задачи формы и шарики проектирую …
про препрег - препрег выкладываетса и прикатываетса! во воремя выкладки, т.е. ему уже придаётся правильная форма, а давление нужно что бы его в этой форме удерживать во время выпечки…
острые углы тем более выкладываюса правильно заранее и прикатываютса, а если шарик в этом месте не додавливает, надо менять форму, а может и толщину шарика…
2мм и 8 слоёв для такой маленькой детали это явно перебор, ламинат надо просто правильно посчитать на прочность…
присылайте ваши формы, я сделаю 2 атмосферами прочнее и легче…
