Матрица
Udjin
yrok39:
Ну так дырки под гайки в разделительной доске, всё же не нужны?
Не нужны. Гайки не должны выступать за плоскость разделения.
Можно конечно сделать так, чтобы гайки стали работать направляющими … но это уже изгаленчество, имхо.
Насчёт остального.
Юрий, вы что конкретное делаете/формуете, или так, потрындеть?
yrok39
Udjin:
Нет,на “просто потрындеть” времени у меня, к сожалению, совсем не хватает… Просто хочется уточнить и проработать все нюансы, зарание… Матрицы сам ни когда не делал, выклеивал в готовых(брал на прокат) или сразу клеил по болвану,потом вышкуривал…
Udjin:
Да это не вкоем случае и не нужно! Просто не понял, зачем при формовке первой половинке матрицы, мазать шрузом направляющие… Они ведь, как и гайки,должны быть вклеены в неё намертво.
Udjin
Если не просто так, то хорошая направляющая - шарик от шарикоподшипника. Заглубите его чуть выше половинки и заформуйте … ответная полость с удобным смыканием оформится автоматически. Ессено шарик должен быть ну … нормальным шариком. Миллиметров так 10-12 диаметром. Хорошие шарики внутри баллонов с краской встречаются.
yrok39:
Не всегда, далеко не всегда. Удобно, когда направляющие съёмные.
Вклеивать только если стакан/обойму(маму) направляющей - ответную часть.
Но для мелких форм - это лишнее.
Простым вариантом будет разъём электропитания папа-мама 4-6 мм. Дёшево и сердито. Если хочется по науке.
Но не всегда оправдано экономически сиё.
ШРУС.
Один из самых легкодоступных разделителей.
Обмазали шрусом дюбель, заформовали.
Ударили молотком - выпал …
Ессно, шляпка в этом случае не заформовывается.
Чуть дополню.
Я когда изготавливаю формы, стараюсь делать так, чтобы ничего цеплючего на верхней рабочей поверхности и отбортовке не было.
Не зависимо от размеров.
Это сильно облегчает жизнь при работе с нежными-сыпучими и тонкими материалами.
Juergen18
Спасской:
мастер модель не нужно покрывать грунтом из баллончика!Самодельный гелькоут-сомнения!
как? сомения в 20 пунктном рецепте? а как же?
Спасской:
Ничего он не попутал!
😁 может фсёштаки стоит иногда хотя бы эту ветку чиать… дядя Женя у нас тоже только отцовый ученик 😎 не здря отец матом ругалсо 😁
Udjin
Рецепт работает при его скурпулёзном выполнении. Впрочем, как и везде в композитах. Следовать точно рецептуре и будет счастие.
Олег, всегда описывай результат с полным и точным разбором ошибок. Я за тебя этого делать не буду.
бауманец
Сделал половинку матрицы на нос металки. Вчера снял разделительную доску.
В эту половинку заформованы гайки мебельные (чтобы гель не попал, во внутрь залил силиконовый герметик). Также в эту половинку заформованы кусочки от дюбелей как направляющие.
Вопрос - как просверлить очень точно отверстия для стягивающих болтов в ответной форме матрицы?
Хватит ли для жесткости ламината 30-50-50-50-160-160-160-360-360-360-160-160-160-50-50-50 для раздувания шариком 6-8 атмосфер или нужно делать усиления поровером или еще чем-нибудь?
Матрица длинной 350 мм, ширина 70 мм.
Udjin
Толщина корки примерно 4-4,5 мм. Для трёх атмосфер хватит гарантированно. Большего давления в стекломатрицу я никогда не давал.
Акрил со стенкой 10 мм 4 кг уже ощутимо раздувают/корёжат - видно на глаз.
бауманец:
заточи болт на конус и вкрути. Будет видна ответка.
Далее разметочным сверлом, и потом сперва 3-кой, а потом чем нужно …
бауманец
Спасибо, Евгений! Когда 2ю половинку сделаю - выложу тут весь процесс.
Airliner-rc
Udjin:
Лови, Олег, пошаговую инструкцию для первой матрицы.
А я вот всегда удивляюсь, когда народ шугается как огня этих композитных технологий 😃 Наверное после прочтения таких инструкций 😃
ИМХО, Евгений, как то для первой матрицы слишком сложно звучит.
PS заформовка гаек таким образом как на фото, мягко говоря выглядит спорно - гайками лучше снаружи отбортовку прижимать, мне кажется, чтобы гайку не вырвало. Ну и почему бы направляющие не заформовывать сразу, а вот стяжные болты и гайки как раз можно приклеивать после того, как обе половины матрицы сделаны? Как то мудрено все это с закладыванием гаек этих на стадии создания матрицы и мазюкания гелькоата.
Udjin
ИМХО это вопрос личных предпочтений.
Я в работе стараюсь минимизировать телодвижения с любым изделием “после того как”. Жаль и времени, и сил, и смолы.
Если тебе в кайф кантовать твои здоровенные матрицы, вымеряя и раскладывая гайки, обмазывая их кашей и ты и ды … почему нет?
Хозяин-барин.
А инструкция, как показал опыт, была недостаточно подробной.
vadimip
yrok39:
Что мешает использовать не самодельный?
Отсутствие как такового:) Кстати, коллеги, такой вопрос: можно ли состряпать более-менее рабочий гелькоат в отсутствие аэросила?
В наличии имеется долгая смола, мелокорубленная стеклянная мука, тонер для лазерного принтера.
Гелькоат конечно нужен, но достать его получится не скоро. Отсюда вопрос: попытать счастья с тем что есть, добавить чего-либо легкодоступного или дождаться фирмового с дойчлянда?
Мастер модель - болван фюзеляжа двухметрового планера, без балки. То бишь, не очень большая заготовка, да и массовое производство открывать не планируется.
Udjin
Поступи проще. Приобрети у тюнингуев баночку полиэфирного гелькоата.
vadimip
Udjin:
Спасибо, Евгений, уж который раз выручаете советом и делом! Пошукаю у местных, вроде есть народ, который этим занимается.
Но вроде матрицы из полиэфирной смолы ведет прилично, у гелькоата такой проблемы не будет?
Udjin
Нет, не будет. Не тот размер 😃)
Единственное, будет вонять до скончания жизни. Как ковырнёшь поверхность геля.
Airliner-rc
Udjin:
слишком подробной 😃
Udjin:
Ну вот я представил как надо делать по инструкции и мне реально показалось как то очень заморочено - дофига всяких дополнительных телодвижений.
Udjin:
этим я занимаюсь когда лишняя каша остается 😃 и мне не надо точить болты и размечать куда и чего сверлить 😃
В общем ты прав, кто к чему привык. Хотя по идее все равно все все делают неправильно, потому что сейчас придет Юрген и супер-умноборзой манере объяснит всем кто и где и в какой степени дятел несмотря на то, что это не форум ботанов-композитчиков 😃 а просто авиамоделистов 😃
vadimip:
Неправда ваша. В инет-магазинах есть полным-полно. Думаю смысла заказывать у немчюры (если горит) смысла нет, можно выписать из Москвы, за неделю дойдет.
Juergen18
Airliner-rc:
а если вас пригласят практикантом, то вас есчо и унизят и опустят, а потом вам есчо и вотку пить придёцо не закусывая, а утром опять на работу… за дарма… а на баб запретят смотреть под угрозой смерти и анального наказания… такшто… тарпите меня здеся 😁 а отец сказл шо зажырели вы, никаких новостей от вас не видно ))) ну в смысле зажрались наверное ))) а вообще отец всем привет передаёт и успехов в наступающем году!
Токсик
Привет всем!
vadimip:
Стукнись в личку, дам стрелку где можно потариться.
Всем пока, пока, пока.
Airliner-rc
Juergen18:
ой мляяяяя, испугал ежа голой жо…ой 😃 Я горный инженер вообще то, а как пьют маркшейдера, геологи, горняки и шахтеры и тем более обогатители я рассказывать не буду, чтобы не травмировать вашу нежную психику 😃
PS Юр, мы конечно отцу тоже все привер огромный передаем и всего всего желаем, но хотелось бы поинтересоваться куда он пропал, почему нельзя ЛС ему отправлять и т.д и т.п. Может санкции какие? 😃
бауманец
А никто не пользовал для укрепления матрицы вместо поравера - агроперлит? стоит копейки, фракция такая же как и поравера 1-3мм.
м14
фракция такая же как и поравера 1-3мм.[/QUOTE]
Если бы… от 1- до горошины…Имел такое “удовольствие”. Да еще хрустит под ногами примерзко.
бауманец
м14:
Совсем плохо получается?
В Москве реально найти и от 0,16мм до 1-2мм.
м14
Может у меня “неправильный” был…(Благоверная покупала для каких-то фикусов,в цветочном магазине,назывался разрыхлитель почвы,а в скобках было написано Агроперлит…)
бауманец
м14:
Ну правильно, агроперлит. Но он бывает разный. У Вас был похоже крупный очень. А так можно найти мелкий 1-2мм 😃 Ну тогда на праздниках постараюсь залить матрицы перлитом на эпоксидке.
Повести 4-4,5мм стекломата не должно по идее после подушки перлита в 3-4см?
Евгений_Николаевич
По моему вы тут все сильно перестраховываетесь.
На двухметровые копийные фюзеляжи на RC групсе, делают матрицы по 3 мм и выпекают потом по десятку фюзеляжей.
Я правда делал матрицу 4.5 мм и три фюзеляжа, но матрица какая была такая и осталась.
Можно, конечно и 10 мм делать, и ящик перлита залить смолой, но зачем?
Объективно: стеклопластиковый ламинат - очень прочный материал, форма половинки матрицы имеет определенную толщину (скажем половина сечения фюзеляжа), что обеспечивает ее жесткость. Но мало того, матрица несет нагрузку в собранном виде (половинки стянуты болтами). Жесткость готового фюзеляжа (0,5 мм стенка) вас устраивает? Так почему вы считаете матрицу со стенкой 4,5 мм
недостаточно прочной и жесткой?
Единственный вопрос это износ матрицы - это износ слоя гелькоута, зависит от его качества и количества съемов изделий.
Фанатизм - наверно, хорошо, если в меру.
бауманец
Смысл - выклейка под давлением шарика цельного фюзеляжа. Давление хотя бы 6-8 атм. На металлические матрицы дают 10, но это не уровень стеклопластиковых матриц. 😃
Насос, шарики(которые любезно порекомендовал Dendy - sempertex 260s) и штуцер с ниппелем уже купил 😃
