Матрица
3-3,5, достаточно.
Конуса штука хорошая, но иди по пути технологичности.
Главное, обеспечь надёжное удержание гаек в фюзике.
Т.Е. должно быть слабое и легко ремонтиремое звено.
Гайка к таким звеньям не должна относиться.
Будет вклеено как тут, только штырьками наружу, чтобы выпирали.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2028571&p…
Осталось придумать как грамотно организовать ответку в крыле. Думаю формануть трубочки из 2х слоев угля под посадку на эти выпирающие части гаек и вклеить их в крыло. У меня так на прошлом было сделано.
Или все-таки замутить конуса?😒 Зенкер то уже купил, еще бы кусочек дюралевой плиты найти, чтобы матрицу под него сделать…
Подскажите чем еще, кроме как тонким стеклом можно покрыть мастер модель из экструдированного пенополистирола? Мастер модель фрезерованная и зашпаклеванная акриловой финишной шпаклёвкой.
Или все-таки замутить конуса? Зенкер то уже купил, еще бы кусочек дюралевой плиты найти, чтобы матрицу под него сделать…
Берём центровочное сверло на 3мм, кусок фторопласта, просверлить в нём отверстие. Получится матрица для конусов, которую не надо мазать разделителем. Ответку в крыле сверли той-же центровкой.
Всем здрасьте! Прошу извинить, что влезаю в чужую тему, ещё не освоился на форуме. Вопрос к знатокам композитных технологий. Нужно изготовить бампер на авто, по существующему образцу. В идеале из карбона, но не обязательно. Подскажите, как это лучше сделать или ссылок где можно почитать о технологии от и до. Заранее благодарен. Фотку вставил. Не знаю правильно или нет.
Гораздо проще и гораздо дешевле купить на авторазборке.
В том-то и дело, что такой нигде не найти. А ещё и передний нужен.
Олег, маловероятно что вас поведут за руку, учитывая что у вас нет опыта от слова совсем.
Штудируйте вопросы создания матриц. И если будут конкретные вопросы, то вы получите конкретные ответы.
Снять форму и отформовать изделие с вашего бампера реально.
Вы же пока начните с доведения до идеального состояния текущего бампера и анализа отрицательных уклонов если таковые имеются.
Штудируйте вопросы создания матриц. И если будут конкретные вопросы, то вы получите конкретные ответы.Снять форму и отформовать изделие с вашего бампера реально.
Нет, я конечно, не совсем болван в данном вопросе. Довести бампер до идеала не проблема и отформовать его, с учётом углов и разделительных линий, тоже соображу как. А вот по материалам беда.
Мне бы, в идеале, тему какую-нибудь почитать по данному вопросу. Например, изготовление фюзеляжа самолёта в крупном масштабе из смолы. Или что-то подобное.
rcopen.com/forum/f83/topic171919/281
Вот, к примеру.
Снимутся. Кашу туда. Пальцами продавить, чтобы каверн да пузырей не осталось. Материал подрезать, чтобы лёг органично.
Разделитель - особо тщательно.
Чтобы снялось без трещинок на уступе, в кашу связующего какого. Х/б муки, мелко-рубленного стекла добавьте.
Снимется конечно же. В вашей матричке же две степени свободы - в сторону и назад. Назад вообще без вопросов вылезет.
Нормальный “Стекло шницель” есть,пол мешка:)! Обязательно насыплю!
Болван уже выпилил, но его части, между собой ещё не склеивал, так что переднею можно было поменять… Хочется что б вырез охлаждения был с отбортовкой вовнутрь… Ну теперь буду воять дальше с уверенностью:)!..
Матрица крышки
Александр, а что енто синее и для чего оно?
это скотч, чтобы не заляпать смолой края матрицы крышки (скотч 3м малярный - очень хорошо держится)
На болване и разделительной доске, после “выведения уголка” пластиковой карточкой, остаётся еле заметный след от пластилина… Чем его можно стереть? Разделитель norpol W-70
Нет, ничего не даст.
Пульвер в сторонку. Спонжик в руки.
Ладно, х… с ним, оставлю так! Не критично.
Сейчас ещё образовалась не понятка. У меня гелькоут F-200 Покупал не большими порциями два раза. Так вот в одной банке он по консистенции как жидкая сметана, а в другой густой - желе образный, совсем не течёт и отвердители к ним то же разные и пропорции разведения разные, а оба F-200… Как это понять?
Как это понять
Понять так, что кто-то изготавливает немножечко фирменного геля из разных материалов.
Впрочем, это ещё не значит, что им нельзя пользоваться…
Ну тогда, наверно удобней тот, который не растекается:)?.. Пропорция там указана 100:17
Для вертикальных-конечно.
В ламинат, её закатать…
и буде вести форму как погоде захочецо… для жесткости лучше в этом месте пару слоёв стеклодерюги кинуть, или наполнитель какой взять, типа коремат и ему подобные…
очень просто, на единицу смолы разное количество наполнителя, поэтому при одном и том же отвердителе в смолу которя гуще (меньше смолы на единицу готовой смеси) нужно меньше отвердителя, а если отвердители разные, то тем более пропорции могут различаться… например к одной и той же смоле отвердитель на 30 мин пропорция может быть 100:22, а отвердитель на 90 мин пропорция может быть 100:17
