Матрица
yrok39
Разделительная доска снялась легко:)! Оставшийся пластилин по контуру аккуратно снял! Вопрос, чем можно стереть его остатки, что бы не растворить разделительный, слой W-70 ?…
Wit
yrok39:
чем
любое масло, можно обыкновенное машинное… потом обезжирить спиртом, но я бы для уверенности всё равно ещё раз прошелся разделителем, тем более что ответную часть фланца надо всёравно мазать…
yrok39
Wit:
я бы для уверенности всё равно ещё раз прошелся разделителем, тем более что ответную часть фланца надо всё равно мазать…
Да! Обязательно пройдусь, ещё! А пластилин просто сухой тряпочкой подтёр -болван опять блестит!..
yrok39
Брал вот эту стеклоткань:shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=57&prod… Что-то подозреваю что она не годится,как-то очень плохо она поддаётся укладки… Как определить по плетению и на сайте, какую брать? Нужна вроде как “саржа” Какая, она? Раньше тонкая,по моему 0.020 у меня была. Так она сама, прямо даже на сухую, укладывалась как надо!..
Wit
какой-то бестолковый магазин с бестолковым описанием ткани, ни одного действительно нужного параметра не указанно…
саржа всегда даёт оптический эффект плетения “елочкой”
у вас же плетение “лён”, для поверхностей с малой кривизной
yrok39
Вроде как даже и получилось:)… Снялось всё на удивление легко!
Спирт PVA всё же даёт некую шероховатость и портит поверхность с располированым “норполом W-70” Думаю в следующий раз, попробовать обойтись без него.
Ещё вопрос: Какую смолу обычно используют для изготовления матриц? Larit, по моему дороговата, выходит;)…
Wit
yrok39:
наносите краскопультом или аэрографом…
yrok39:
а кто неволит смолу в Ланге-Риттер покупать? и о какой именно смоле речь, для чего?
yrok39
Wit:
О той, из которой вся выклейка по верх гелькоута … Я использовал Larit L285. Да нормально. Не дорого. Просто думал,может что более правильное есть…
Wit
yrok39:
Larit L285
как бэ Ларит и Л285 весчи разныя, Ларит oптовик, Л285 продукт фирмы Хексион 😁
а смола для самого ламината формы, для пропитки ткани, может быть любая, лишь бы пропитывала хорошо…
суть смолы Л285 в том, что она имеет сертифика “аэро” для обитаемых воздушных аппаратов… Ваши формы должны летать с сапиеносом на борту? 😁
yrok39
Wit:
😃 Да мне пофиг, название фирмы это, или что ещё!.. Пользуюсь общепризнанной терминологией. inter-composite.com/…/epoksidnaya-smola-larit-285/ Главное что б понятно, было. А по своим свойствам,хоть она и для “обитаемых аппаратов” мне очень нравится;)! Жидкая и пропитывает очень хорошо!..
Wit:
Аэрографом пробовал… 2 атм с компрессора, всё равно шероховатость даёт. Разбавлять, нужно! Спирта под рукой не оказалось:)…
Airliner-rc
yrok39:
Смолу SIN попробуйте. У меня хорошо сработала, по цене не ЭДП конечно но и не R&G 😃
Wit:
Если почитать немного выше, то как раз из-за этого проблемы и вылезли. Надо просто было подкорректировать режимы пистолета - снизить давление к примеру. Но на таких небольших поверхностях PVA неплохо наносится губкой мелкопористой (точно не знаю как называется).
yrok39
Airliner-rc:
Пистолет, конечно, регулировал и давление,то же… Консистенция густовата - дуло “сухим” по этому шероховатость. Потом мазал паралоновой губкой - та же шероховатость! Возможно вкрапление, при высыхании… Но всё равно, PVA это же не лак и не эмаль! Такого глянцевого эфекта как располированный norpol, наверно не даст?..
Wit
yrok39:
общепринятой у кого? может тогда и на систему “си” забить, на аршины и локти перейти? )))
yrok39:
мне одно не понятно, на кой ляд для формы, из которой в лучшем случаее пяток изделий выйдет, ну ладно, пусь 10, да ещё таких размеров, изводить дорогую смолу и метры стеклоткани, когда можно обойтись стаканом матричного геля, куском дерюги и пакетом гипса за десь рублей?
yrok39:
Такого глянцевого эфекта как располированный norpol, не даст…
yrok39
Wit:
Ну… На всех сайтах она обозначается как Larit… Да и я её знаю как “Larit” лет этак 20… Да разве в этом дело?..
Wit:
А что, нельзя попробовать, сделать настоящую матрицу? Все с чего-то не большого, сначала начинают.
Lazy
yrok39:
Пальцем покажите?
Wit
yrok39:
дело в элементарном невежестве…
yrok39:
А что, нельзя
льзя…
yrok39
😁 Вот далось Вам это название! В 161 посту первую попавшуюся в яндексе ссылку кинул…
SAN
Вы не хотите уподобиться вот этому?
SeveroZapad2015:
Масштаб минирование чертежа Биплана
3Daemon
Приветствую всех. Тож делаю матричку, спасибо за инфу в этой теме. Полезно и познавательно.
Wit:
льзя…
Виталий, расскажите как наносить HP-PVA, они рекомендуют “a film release-sponge or a soft brush” - кусочек поролона в х/б тряпочку завернуть? И… ляжет как у Вас на фотке? Какие ньюансы-тонкости?
Wit
для быстро дешего и сердито подойдёт вот такая губка shop1.r-g.de/art/335150
шо бы так как на фото, несколько слоёв из пистолета F-2 как тут …picclick.com/…/Mini-Sprühpistole-Farb-Spritzpisto…
или такой, дюза 0,5-0,3 www.ebay.de/itm/…/161606251409 давление 2 бара
но губки обычно хватает, пистолет только уж совсем для ответсвенных деталей
Airliner-rc
3Daemon:
вот этого ни в коем случае делать не надо мне кажется, потому что от тряпки в любом случае будут волоски на поверхности.
yrok39:
PVA бывает для нанесения руками (губкой, он более густой) и из пистолета (он пожиже), так что видимо если не получилось подобрать режим пистолета, значит PVA “не тот” 😃
Wit:
кстати, что пистолетом что губкой PVA наносится одинаково. Я для маленьких матриц использую губку, для больших пистолет. Но при этом как писал выше PVA должен быть соответствующий способу наненсения.
Udjin
Мне вот что любопытно, чем руководствовались юзеры, поставившие минус под видео.
Вполне подробное пособие по созданию форм ты записал, Михаил.
