Матрица
😃 Вообще записать такое видео попросили наши иностранные коллеги, поэтому возможно минусы обусловлены бестолковыми по их мнению субтитрами 😃 По просьбам (как ни странно многочисленным 😃 ) сейчас готовлю небольшие подобные видюшки по формовке уже изделий как в вакууме так и без. Но уже наверное без субтитров 😃
Классный ролик!
А тонкую стеклоткань он вобще, не кладёт, или я пропустил?
В вакууме и с раздуваемым внутри шариком, интересует…
Причём одновременно, да? 😃
С такими запросами на счёт шариков к Евгению, у него опыт огромен.
😁 Нет…
С вакуумом у меня есть,не большой опыт… А вот с шариком, по моему по интересней будет.
Михаил, видео отличное! В очередной раз увидел некоторые нюансы, которых не замечал раньше. У меня такой вопрос- почему вы не делали каналы для выхода смолы? Достаточно щели между половинками матрицы?
Действительно он ее не кладет, потому что она там нах не нужна 😃
Задача как раз в том, чтобы между половинками матрицы щели не было вообще! От слова совсем. Иначе в будущем мы будем иметь клеевой шов порнографического вида. А вся каша, которая склеивает половинки, выходит внутрь матрицы. В следующем ролике об этом все будет подробно рассказано и показано.
Михаил, я с начала не понял, что это Ваша личная, работа. Тогда респект в двойне:)!!!..
Меламиновая губка.
Не знаю, лично у меня из губки, купленной в гипермаркете, с декларацией о её меламиновости, полезла какая-то мелкая крошка.
Специальные не юзал, сравнивать не с чем.
губку надо каждый раз промывать и потом хранить влажной в пакетике…
Для такого болвана делать матрицу из одной части или из двух? Снимется?
снимется и одной частью…
Это был нулевой раз.
После нулевого попытки промывки предпринимались, но безрезультатно. Пока пришёл к выводу, что данной конкретной губке место на кухне.
Пользуюсь только такой губкой.
Пока сухая, нарезаю из неё параллелепипеды.
Использую один раз, после чего кусочки выбрасываю. Как правило.
Если деталь маленькая, то храню в таре с ПВА.
Бросил в неё, и пусть вялится …
У меня синяя rgшная губка живёт в банке с PVA целиком. Уже год наверное. Ничего не крошится, все ок.
Вопрос! Можно ли оставлять матрицу в процессе выклейки-ламинирования-нагона слоёв-толщины в состоянии “посыпал х/б пудрой”?
(хотя я уже оставил 😉 на 2/3 гдет нагнал слои уже, пошёл снижать толщину ткани, и… устал блин с непривычки, спать хочу 😉)
Хоть сам и не пробовал, но думаю что можно. Ведь после геля возможен перерыв.
Сам укладывал 10 часов, последние 5 часов на чистой воле, уже и спина отстегнулась.
Вторая половинка пошла немного быстрее.
Заметил, что у нас стенки матрицы делают значительно толще, чем скажем, на RC groups.
Поэтому я делал матрицу фюзеляжа 1,8 метра, со стенкой всего 4,5 мм.
Три съема, пока все нормально, думаю если понадобится 10, то будет и 10.
В идеале не стоит конечно. Ламинат надо стараться делать максимально симметричным. Ну это моё личное мнение, не претендующее на истину.
Можно. От сквозняков подале держите форму. Она начнёт разогреваться …
Приветы.
Сначала “про губку” 😉 Оно конечно мелочь вроде как недостойная внимания, но… суббота, болван навакшен, вечером собрался начать матрицу, а PVA? Ну не пальцем же мазать? Помчал в магаз, говорю там - мне надо швам, да такой швам, чтоб супафайн швам, всем швамам швам! (Schwamm - губка по немецки).
Тут продавец стал как-то нехорошо улыбаться и подмигивать… притащил мне во такое (слева и по центру), мейкап швамм млин!
в общем та бьюти что слева - оказалась лажей, хоть и типа треугольнички с острыми углами, очень тонкопористая, но начала отваливаться крошкой при применении. В итоге вымазал болван PVA той "бьюти что по центру. Получилось вроде норм, я конечно не Wit, вот так получилось.
Вечером начал матричку. Рассказываю о моих косяках (наверняка очевидных любому опытному), но я делал до этого матрицы 25+ лет назад, так что “не знал, да ещё и забыл” 😉
- Слишком “вольно” обошелся с гелькоутом. Надо было поровнее и поаккуратнее класть, оно и красивее и главное легче потом выкладывать. В общем любой “степ” нужно делать аккуратно, без расслабона.
- Не надо жалеть “каши”! В углы и места любых переходов. Я пожалел, в итоге ткань ложилась не ровно, тратил много времени на каждый слой.
- Надо правильно подобрать толщину и плетение ткани на слои (ну это с опытом наверное). У меня было явно не оптимально. В итоге долго делал и “сдох”.
Ну… ничто же не мешает мне и вторую половинку делать с таким-же “перекуром”? Будет симметрия 😉 Единственно, думаю надо было сыпать не х/б мукой а стеклом рублёным?
У меня “моделка” в подвале, там сейчас +15 (мечта композитчика?) сквозняков нет, но прохладно… 55 минутная смола “встаёт” часа два.
мечта композитчика?
Температура + 23-24, влажность < 20%.
Кстати, правая губка на фото, это то, чем я пользуюсь.
Она твёрдая на ощупь, пока не испьёт ПВА.
ОТлично режется, и хватает её на долго. ОТрезается пластик миллиметров 5-6 шириной, и получается эдакая лопаточка.
не вздумай!
ДядьВиталя, а почему?
не вздумай!
почему?
хб мука возмётся тонкой мягкой плюшевой поверхностью, остатки можно удалить кисточкой и пылесосом, стекломука встанет колом, причем вся, сколько насыпешь, кусками и буграми, что бы на неё опять стеклоткань уложить, придётся всю поверхность обмазывать сантиметровым слоем каши…
Спасибо Виталий!
Появился у меня ещё вопрос, не совсем по матрице а вообще.
Уважаемые опытные композитчики, а научите “готовить кашу”? Ну то есть расскажите о назначении и тонкостях применения различных наполнителей и загустителей?
* Chopped glass fibre - стекло-сечка. С ней более-менее понятно - отличный наполнитель. Смола получается несколько волокнистая но хорошо ложиться. Где-то замазать щели, обмазать гайки, etc… Помню когда-то ножницами настригал что-то подобное 😉
* Microballoons - микростеклошарики. Обалденная штука! Смола получается с наполнителем, не хрупкой, но остаётся довольно текучей (шарики же), притом плотность смеси небольшая. Заполнять какие-то уголки, что-то заливать гладенько.
* Cotton flocks - хлопковая пудра/мука. Посыпать слой для получения поверхности с супер адгезией. А ещё для чего? Как наполнитель? А в чём разница с микростеклошариками или следующим по списку?
* Thixotropypowder - загуститель. Просто загуститель? Просто чтоб смола погуще была, не текла?
* что-то ещё?
И вопрос, а как можно (и можно ли?) эти дела комбинировать и для чего?
