Композитные стойки от начала и до конца
Доброго времени суток!
Есть желание осветить свой опыт по изготовлению композитных стоек.
Перед тем как писать данную тему я изучил ветку композитные технологии, но к сожалению подобной темы где описан весь процесс изготовления я ненашел. Может плохо искал, спорить не буду. В связи с этим есть желание осветить данную тему полностью, от начала и до логического конца. По изготовлению мастермодели и матрицы я ни чего нового не расскажу, а вот процесс закладки рабочей стойки думаю будет интересен.
Работа строилась по следующему плану:
Так как мне очень нравятся “саблевидные” стойки для моделей F3a, к тому же я сам являюсь поклонником данного класса, то решено было воссоздать именно такую форму. Для восстановления навыков пилотирования после зимы у меня имеется классическая пилотажка размахом 1200мм. Поэтому размер стоек соответствующий.
Были изготовлены два болвана. С начала на картонной оправке из стеклоткани выкллен некий силовой сердечник с заданным сектором. Потом из получившейся площадки по шаблону вырезаны два сердечника левой и правой стойки. Далее они оклеены кусочками бальзы с двух сторон. Ну и в последствии по порядку - придание формы, оклейка стеклом, шпаклевка, шлифовка разными наждачками, грунтовка, окраска и покрытие лаком. В связи с тем что времени катастрофически не хватает, вся работа производится дома по вечерам. Только при работе с красками, грунтовками и лаком приходится выходить в кондейку подъезда. Далее фото:
Далее:
Немного описания выложенных фото.
Грунтовка, окраска и лакировка болвана. Я использовал автомобильные однокомпанентные краски из болончиков. Да это не самый лучший выбор, но в моих “домашних” условиях красить 2к красками нет возможности.
Оснастка выполнена из пластика для рекламщиков, если не ошибаюсь ПВХ. Щели заделаны скульптурным пластилином. Конечно лучший вариант щели закрывать кашей из смолы но из-за специфической формы стоек я побоялся, что после отвередвания каши я не смог бы вытащить мастермодели для дальнейшей обработки оснастки.
Далее ве по классической схеме. 3 слоя воска с просушкой и полировкой, 1 слой разделителя PVA. На следующий день покрытие гелькоутом (покупался готовый, для пробы) и минут через 20-30 засыпка шкурилкой. Шкурилка осталась после установки дверей в квартире, жалко было выбрасывать, вот и пригодилась. На следующие сутки жесткой кисточкой убираем лишнюю шкурилку. Далее кисточкой наносим смолу на гелькоут и сглаживаем углы каше (микросфера и аэросил). Укладка ламината.
Состав ламината на одну половинку матрицы:
160 - 2шт.
430 - 4шт.
600 - 8шт.
430 - 4шт.
160 - 2шт.
В итоге толщина половинки составила около 8-9мм. -
Далее повторный процесс второй половинки.
А зелёное в середине - это что?
Зеленое это вставка, из подложки под ламинат. Вес каждой стойки после обработки 26гр. Это первые экземпляры, думаю когда руку набью то вес сгоню. Так же есть мысли, что можно было бы стойки сделать и по тоньше. Вставку так же можно сделать и из легкой бальзы, у меня на Majeste от Виктора Ивановича так сделано. В связи с этим у меня есть вопрос. Я так понимаю,что вставка играет роль негого упора который при формировании стойки давит изнутри. Стойка ведь формируется за счет стягивания болтами половинок матрицы без применения вакуума. А можно ли перед стяжкой половинок матрицы, ламинат стойки (без вставки) сформировать в вакууме, а потом уже половинки склеить по контуру? Таким образом получить полую стойку в основном ее теле. Вставки заложить только в местах отверстий.
