Задача под объемную выклейку карбона. Как?
Есть задача, а именно - к карбоновой трубе 22мм приклеить снаружи четверть резьбового сектора длиной 25-35мм под затяжку сверху накидной гайкой
В связи с тем что посторонний кусок точно приклеить явно не удастся возникла мысль из смолы поверх трубы намотать композитный объем, и уже затем в нем станком нарезать резьбу и сточить лишнее фрезером. Доступ к ЧПУ есть.
Вопрос - из чего лучше формовать массу чтобы затем в ней можно было нарезать крупношаговую резьбу и все это не отвалилось от трубы.
Привет всем!
Вопрос? А не думали отформовать сразу резьбу на трубе близкой к нужной форме?
Если есть доступ, ЧПУ то изготовит формующую с резьбой с установкой вашей трубы.
Сам пошёл бы по этому пути.
Всем пока, пока, пока.
В принципе думал.
Но не уверен что смогу соблюсти точность и соосность - даже малейший люфт недопустим. При вытачивании из целикового куска с этим все сильно проще.
Но основной мой вопрос был не в том как это сделать, а из чего это сделать чтобы не развалилось на куски и не отвалился карбон.
Нужна подобная штука - cdn.shoplightspeed.com/…/dji-matrice-200-pm410-arm…
Углеровинг на смоле, наберите нужный объём. Трубу приготовить как обычно готовится под склейку. Зачистить и обезжирить.
Углеровинг наматывать, пропитывая витки смолой.
Привет всем!
Сделайте с припуском на обработку резьбу.
Когда всё за формовано как предлагает Евгений, очень хорошо. Но когда вы начнёте обрабатывать то вы теряете прочностные характеристики подрезая волокна.
Ну это решать вам .
Наше дело предложить . ваше отказаться.
А как еще можно сделать сектор резьбы из неразрезанных волокон? Именно в этом то и был вопрос.
Две болванки фторопласта вместе, нарезать резьбу и будет форма простенькая…после выклейки можно и подправить слегка плашкой. Можно и целиковую с фторопласта ровинг и каша угольная, потом скрутить легко, так еще проще
Эт смотря как обжимать будет при намотке, и что за смола.
Я по такой технологии ступицы для планеров мотаю, с углами ушей 10-11 градусов.
Постобработкой их обгрызаю, нормуль вроде, не рассыпается.
Просто монолит …
Конечно, ориентация волокон будет присутствовать, и вносить свой вклад, но куда как прочнее, нежели угленаполненная каша.
Я с ней дело постоянно имею. Кашей, такой, в смысле.
Чтобы обеспечить действительно хорошее обжатие кашки, и выйти на процентное отношение смола/материал 40х60, фторопласта маловато будет.
Дюралька, сталюка … это годится … наверное.
Думаю ничего у меня не получится с карбоновой кашей. Она будет слишком хрупкой для ленточной резьбы - а это все же нагруженный луч тяжелого квадрокоптера будет:(
Видимо придется делать из дюраля с вклеиванием в него карбоновой трубы. Дюраль с карбоном клеется хорошо?
Привет всем!
Адгезия у дюрали не очень. Под вклейку поверхность анодирую или пескострую.
Много форм под формовку мелких деталей делаю из дюрали. Меньше нужно разделителя.
Из чего это еще можно сделать?
Титан? Магний?
На мой взгляд резьба из карбона будет хрупкой,вершины резьбы покрошится.А почему бы не сделать -выточить резьбу из дюрали или капролона ,с переходом под внутренний диаметр вашей трубки ,проточив канавки под клей ,и внутри сделать ее полой (рассверлив) ,тогда вы ее сможете посадить на клей и насквозь просверлив зафиксировать шпилькой.Извиняйте за художества.
