Разгибает винт на F2d
а не задавать вопросы на форуме
Делал так, для сельской местности работает. Из минусов-толстые места довольно сильно ворошить приходится, ровинг как бы пушится, теряет ориентацию. Правда, тест был на КДА-М (по утверждению продавана, однако…) и она была погуще эльки.
Добрый день всем.
Назрел еще вопрос. Перешел на технологию с укладкой сухого ровинга в горячую матрицу. После укладки выливаю шприцом отмеренную дозу смолы и пропитываю с перемешиванием палочкой. В качестве разделителя - спирт ПВА от Кантипайло. Через раз происходит залипание винта в форме. Вчера делал большой винт и матрицу грел уже с ровингом и вместо L смолы взял Э-20. Перемешивать смолу в форме пришлось более активно. Винт очень сильно залип - выдрал с частичным разрушением формы. Возможен ли такой момент, что при перемешивании ровинга со смолой происходит смыв разделителя с поверхности формы? Форма перед заливкой грелась до 60град. И после сборки так же грелась до 60град до момента полимеризации смолы (она при этом встает где-то за 1 час с минутами).
Не знаю, как вы его наносите, но с воска ПВА снимается просто как перчатка, вообще не терпит механического воздействия. Кроме вашей палки при закрывании формы содержимое под давлением течёт по поверхности и скребёть…
Зачем мазохизм? Если вы не делаете изделия типа межлика с соответствующей поверхностью, мыло и кисточка (погуще, не стесняемся) почти во всех случаях выполняют поставленную задачу. Просушить только… Впрочем, на 60 градусах оно и так высохнет крайне быстро.
PVA наносил кистью. В принципе готов был уже перейти на мыло, но прочитав пару топиков по раздельным смазкам не нашел ни одного утверждения о безотказности данного разделителя. Пришлось заказать разделительный воск. По цене и доставке сошлось на IZHWAX SU24. Приедет в понедельник-вторник. А мыло и воск как переносят “механику”?
На винтах воск в современной жизни пользовал редко, по спецификации все они наносятся несколько раз с солидным перерывом между слоями. Не знаю, может для обкатанной формы достаточно одного раза? В советское время эдельваксом как-то за раз обходились. Мыло не припомню, чтобы залипало. Специально не ковырял, но закладывал просто не думая об этом в т.ч. и ленивым способом ручной пропитки в матрице. Единственное, мыло положить ровно-проблема, нужна кисть с мелким ворсом.
PVA наносил кистью.
Только воск, при чем новая форма смазываться более 10 раз, последний слой сушу сутки, последующие съемы то же промазываю. каждый раз, выдержка между слоями 40 минут. иначе все снимается и залип обеспечен…
Контрольный в голову: то есть после обкатки слой один?
Именно. несмотря не то что типа полупостоянный, после каждого съема мажу … хоней вакс высокотемпературный “голубой” который.
Можно уточнить, навскидку вижу honey, но жёлтая коробка, синяя ВНЕЗАПНО, называется blue, но контора другая, а можно какой-то точный идентификатор?
ecfibreglasssupplies.co.uk/…/honeywax-plus-14-oz-t… То чем я пользуюсь, голубоватого цвета, 140 градусов без проблем, форма металл естественно… Буду в модельке сфоткаю саму банку и все реквизиты с неё.
Так вроде понятно, спасибо!
