Базальтовая ткань - Нужны советы ,идеи по работе с ней.
Игорь555
Тут прикупил Базальтовую ткань.Заинтересовали ее свойства.
Стал делать что то подобие композитной пластины из миллиметровой фанеры путем пресования в прессе… Использовал ЭД20 и кислотный отвердитель. Вроде склеилось все нормально. Клеил так - фанерку сначала очень тонко промазывал разведенной смолой ,потом клал ткань ,лил смолу и вдавливал ее растягивая по всех поверхности ,визуально пропитка шла .И так два слоя фанеры и три ткани по очередно.
Пластину потом пилил ножовкой по металлу все норм , края не отслаиваются. Но тут на кусочке заметил отошедший уголок ткани наружного слоя ,подцепил ножом да и дерни и она оторвалась с характерным треском…При этом на фанере остался слой клея ,а на ткани видно что пропитка прошла. Как думаете это нормально или что то не так. Что интересно Внешние слои оторвать можно а вот между двумя слоями фанерки разодрать не получается слоится фанера…
Какое ваше мнение в такой ситуации…может густая смола или попробовать другую смолу более пластичную.
В будущем есть идея формовать фюзеляж и крыло с пенопластовым сердечником.Не хотелось попасть на те же грабли…материал новый мало известный.
SAN
А что за ткань? - ссылочку киньте.
А насчёт слоится - ну стеклотекстолит (тоже ведь тонкая стеклоткань на эпоксидке) и тоже разделял на слои “с треском”. Надо было только аккуратно попасть с уголка между слоёв.
Yurich
Игорь555:
Такая же фигня приключилась, когда оклеивал фанеру углетканью. Начала отслаиваться ещё на этапе пилёжки. При оклейке стеклотканью такого не было. Может, дело в модуле упругости? У базальта и угля он раза в 3-4 выше, чем у стекла? Вот жёсткая корка и не дружит с мягкой фанеркой.
Игорь555
Yurich:
То же клеил уголь,нашел обрезок ,попробовал ,да отрывается но похуже.Пилил ножовкой по металлу и лобзик вроде ни чего не отслаивалось.
Нашел форум ,мужик клеил базальтом большую лодку,такая же фигня и у него.Самое интересное что есть информация что клеить можно ,но ни где не пишут на какой смоле.
У друга вроде была какая то смола с высокой пластичностью ,хочу попросить чуток и попробовать.
SAN
Застывает только подольше
Игорь555:
Для проверки идеи можно в обычную ЭД-20 добавить ацетон - получится весьма “гибкая” смола.
Vert
Вчера лючок-крышку из 1,5 мм фанеры на нишу под сервы оклеил углетканью в один слой. Сегодня утром обрезал лишнее, отшкурил-вроде всё ОК. Клеил на ЭД-20 без какого-либо пластификатора.
Когда в молодости делал планера, то для повышения эластичности добавлял в ЭД-20 дибутилфталат (весов не было: 3-5 капель на объём пробки от полторашки). Насколько это повышало эластичность-ХЗ, но Мастера советовали именно такой способ.
Игорь555
Сегодня обработал напиленные детальки .Пилил ,лобзиком ,напильником ,шкурил. Вроде норм ни чего не отслоилось вроде.
Заметил что обрабатывается легче чем с углем.
Да и такой момент по сравнению со стеклом пока ткань крутишь в руках нет ощущения что руки все поколоты иголочками как после стеклоткани и не чешуться.
Достал чуток другой эпоксидки - одна быстрого отвердения ,вторая долго играющая ,попробую ,отпишусь.
SAN
Игорь, а не пробовали её как теплоизолятор испытать?
Типа сколько слоёв надо, чтоб паяльник за жало можно было взять
Евгений_Николаевич
Yurich:
Думаю что именно так, уж больно разные материалы. Обычно между деревом и углем делаю слой стекла.
Игорь555
SAN:
Нет не пробовал .Но она изначально позиционируется как тепло изолятор и не боится открытого огня,в Ютуб есть видео. Так как первоначально была изготовлена Базальтовая “вата”-утеплитель .Знаю есть Базальтовые прессованные плиты для установке как прослойка в каминах. Но вот в силу своих свойств стали использовать в композиционных материалах. Но информации нет,такое впечатление что все держат в секрете работу с ней.
Да и кто будет покупать ,на самую тонкую (она есть 0.13) не засматривайтесь ,кусок материала 100х100 в руках ощущается как кусок картона,настолько она плотная ,да же при изгибе это ощущение ,что вот переломиться. Поэтому я купил следующий размер ТБК100 0,16мм.Есть как полотна ,так и ленты.
В моем дневнике есть маленькая статья ,и данные фирмы в Москве где я ее покупал.
Евгений_Николаевич:
С одним товарищем списывался он посоветовал ,пропитать эмалитом(нитролаком) фанерку.Вроде как он укрывает поры ,и за счет этого вроде как лучше идет схватываемость , т.е. как бы фанерка не всасывает в себя смолу. То есть эффект как при кладке кирпича с большой гидроскопичностью …
