Помогите пожалуйста НУБу с азами техологии
……Нисповедимы пути…
Вот это зачем написано?
Читаю про разделители, почемуто все, что попадаются мне на просторах рунета наносятся на несколтко слоев, с обязательным полированием, так со всеми разделителями, вроде на видео наносили один раз?
Да, почти со всеми. На видео используется другая система, я выше писал: priming wax + PVA. Первый наносится в несколько слоев без полировки, второй в один слой тоже без полировки.
PVA - ведь по любому не наш всем знакомый канцелярский ПВА, наверняка же какой-нибудь специальный состав?)))
Да, еще, для уточнения, какой фракции для каши нужна микросфера?
Вы если по моей ссылке пройдете, там это даже написано:
ВАЖНО! Сразу информируем о том, что PVA это не основа клея ПВА с которым мы знакомы в повседневной жизни!
это поли-винил-алкоголь. Спирт изопропиловый с добавками, если я не ошибаюсь.
Да, не внимательно прочитал, есть там такое, спасибо!))
Ребят, в процессе изучения темы возник еще один вопрос, какой отвердитель лучше использовать с ЭД-20?
Забейте. Не важно. 😃
Ребят, разъясните пожалуйста, жертвенная ткань и впитывающий слой - это одно и тоже? А то запутался сейчас…
Почти в двадцатый раз 😃
Так написано в описании материалов, ссылки на которые я давал выше (что в английском, что в русском варианте).
“Жертвенный слой” предотвращает загрязнения или повреждения поверхности ламината и обеспечивает «текстурированную» поверхность, не требующую специальной подготовки для дальнейшей работы.
Жертвенный слой (Peel ply) применяется в качестве финишного слоя на эпоксидном или полиэфирном ламинате. После отверждения разделительный слой легко снимается, оставляя чистую, без пыли и грязи, «текстурированную», хорошо склеиваемую поверхность.
“Впитывающий слой” - мягкий, нетканый, полиэфирный впитывающий материал. Используется для впитывания излишков смолы в процессе вакуумирования. Обычно, кладется последним слоем в вакуумном мешке (после перфорированной пленки). Также используется как вакуум проводящий слой.
Читать Вита.
rcopen.com/forum/f78/topic110081
rcopen.com/forum/f83/topic93245
rcopen.com/forum/f36/topic48635/281
Еще можно почитать раннего Серегу Невая. rcopen.com/forum/f83/topic171919
Вот тут в картинках: матрица, разделитель, краска, стекло + херекс + стекло, перфорированная пленка (проводник, она же жертвенный слой), бумажные полотенца (впитывающий слой) - все это в мешок или приклеиваем пленку на грелен или акриловый герметик. rcopen.com/forum/f83/topic171919/444
Прочитал, перевариваю, спасибо! Готовлю заказ материалов.
Мои слабые потуги в передаче своего скромного навыка
Кстати, на русском языке
Еще раз пересматривал, конспектировал, много думал…))) По сути, не так все и сложно, даже начало казаться, что самый сложный этап - это изготовление мастер-модели.
Спасибо всем за ответы, вроде разобрался со всеми нюансами (как мне кажется на данном этапе), начинаю обдумывать заказ.
бинго дружище! Ты познал дзэн 😃
А уж цена этого всего…
Ну, фрезер есть, мдф найдем, руки тоже вроде имеются, так что… Ну а, хобби наше изначально не дешовое удовольствие, так что, к некоторым тратам я готов…
Зачем вам мастер модель, если на фрезере можно сразу матрицу сделать?
…на фрезере можно сразу матрицу сделать
ну-ну… следы фрезы легче и быстрее убрать с болвана или из матрицы ?
Вы перед тем как начнете, позаботьтесь о здоровье. Вытяжки, вентиляция, малярная маска, перчатки это обязательные инструменты для работы ибо химия очень вредная.
…малярная маска…
автомаляры применяют респиратор 3М (именно) - силиконовый намордник, клапан на выхлопе, сменные фильтры. У меня такой- морде лица в месте прилегания не очень приятно, но защищает надежно.
Быстрее чем обработать пуансон, а потом с него матрицу снять?😃
если параметры станка не позволяют сделать матрицу одним куском, то да - легче сделать болван и снять с него матрицу.
Дык это бесспорно!
Да, увы не возволяет. Ось z, что на одно, что на другом станке не поднимается выше 10 см, а там еще размер инструмента, жертвенный стол, плоскость безопасности… Поэтому резать нужно слоями…
Алексей, об этом и речь. Смысл воздух сотрясать? Вряд ли тут найдётся какое то существенное количество собственников CNC с клиренсом портала более 150мм и ходом по Z более 200 мм. Мы же не про матрички «винтов 11х7 как АРС» говорим 😃 😃
