Слишком быстро густеет эпоксидка?
Здравствййте дорогие коллеги, у меня вот такая проблема, когда я выклеиваю корпуса то эпоксидка очень быстро начинает густеть 😦 хоть мы и с отцом это все дело проворачиваем, но всеравно не успеваем, может посоветуете чем смолу эпоксидочку стоит рзбавлять??? Клею Дзержинской эпоксидочкой, сразу смешиваю 2-3 упаковки!!!
так попробуйте мешать меньшими порциями в плоской (невысокой) таре. Она ведь у вас греется, когда вы всё это замешиваете ?
В большом количестве, при смешивании с отвердителем, эпоксидка нагревается… а как известно, при большей температуре эпоксидка быстрее затвердевает.
Привет всем!
Ну если разводишь несколько упаковок , то как сказано выше в большом объеме смола быстрее густеет от внутреней реакции с выделением тепла, может даже вскипеть.
Варианта два. Первый взять тару в которой разводится смола не глубокую, но с большой площадью дна(типа тазик). Второй и наверно более подходящий - разводить по ходу расходования упаковок. Даже может удобнее ложить последующие слои свежепропитоного стекла на подгустевшую поверхность.
Всем пока, пока, пока.
При выклейке корпуса можно и несколько раз развести.Ни чего страшного случится не должно.
На самый краиний случай можно добавить немного (не более 20 процентов) ацетону “вставать” будет дольше и станет пожиже только делать так особенно на силовых деталях очень не рекомендую (увиличится усадка ,упадет прочность,выклейка будет “сухой и хрустящей”).
Ну а лучше конечно использовать смолу с "долгим"отвердителем .
ИМХО, лучше несколко раз навести и работать со свежей, чем разбавлять. А еще лучше пользоваться не кипучей смолой и все равно несколько раз замешивать. Удобнее и спокойнее.
а может можно сделать что-то типа полуавтоматического клеевого “пистолета” с двумя шприцами и поршнем выталкиваемым винтом с движителем, подобрав (либо при помощи пары шаговых двигателей и контроллера, либо при помощи редуктора и одного двигателя постоянного тока) соотношения скоростей выталкивания.
в скажем смеситель, и потом в инжектор - туда куда вам нужна свежеприготовленная смесь.
просто пятиминутная эпоксидка с двойным шприцом - явление распространненое, и может воспользовавшись пустым шприцом из под монтажного силикона, и экспериментально подобранной трубкой с отвердителем можно сделать подобный же аппарат по облегчению жизни.
только просьба не пинать ногами
А можешь добавить туда пластификатора, время затвердивания увеличивается вдвое. Зато деталь будет пластичной и меньше будет ломаться. 😃
Привет всем!
Люди хоть внимательнее читайте заданый вопрос…
А то начнете предлагать для единичной выклейки создание производственых площадей и масштабов.
Не рекомендовал бы разводить эпоксидную смолу ни чем кроме добавки пластификатора дибутилфталата. Ну а если все же прижало разводить смолу, то ни в коем случае не ацетом, лучше метанолом(метиловый спирт) или этиловым спиртом(это тот, что можно принимать во внутрь).
Привет всем!
А то начнете предлагать для единичной выклейки создание производственых площадей и масштабов.Не рекомендовал бы разводить эпоксидную смолу ни чем кроме добавки пластификатора дибутилфталата. Ну а если все же прижало разводить смолу, то ни в коем случае не ацетом, лучше метанолом(метиловый спирт) или этиловым спиртом(это тот, что можно принимать во внутрь).
Метанол вреден а на спирт у кого-же рука поднимется? 😃 😃 😃
Предложу свою технологию , а ты решай.
1 тара для разведения смолы- обрезанная канистра от любого фирменного топлива
2 смола разводится при полной подготовке процесса выклеивания , Т.Е. ткань нарезана , матрица или болван намазаны разделителем и зафиксированны в наиболее выгодном положении , ножницы , ножи , если вакуум-герметик приклеен по периметру матрицы или вакуумного мешка .
3 тару с разведённой смолой в руках за дно лучше не держать - ты сам её греешь . Наилучший вариант - если тара стоит на металлической поверхности .
Вопрос ради интереса- Почему не используешь смолу из европолиса эд 20
зачем ДБФ, когда ДЭГ-1 лучше совмещается?
Зачем ЭД-20 из Европолиса, когда можно от производителя брать(от Химекс Лимитед)?
Кстати, раз уж речь идет о смолах: а кто нибудь пробовал вместо смолы использовать двухкомпонентный лак для паркета? У него есть два достоинства- разводить не надо (и так жидкий) и дешевле чем смола, раза в три…
Да и проблем, подобных обсуждаемой (“встает”, если сразу много развести) нет.
Лаков разных импортных и наших- навалом.
Можно выбрать и матовый и блестящий и -какой хочешь!
Привет всем!
А не пробовали прочитать внимательно в самом начале суть даной темы.
Не в обиду будет сказано, что даное предложение для этой темы типа
покрасить фломастером забор.
Лаки актуальны в другой теме, поиск рулит.
- Время желатинизации *стандартной* ЭД-20 - 40 минут при 20 градусах. Умньшается с увеличением температуры.
Занижать для продления времни ниже 13 - 15 градусов, не советую. Реакция гаснет и больше не возобновляется, хоть жарь. - Не надо играть дозировками отвердитель - смола - пластификатор. Результат, как правило, плачевный.
- Разбавлять можно спиртом и ацетоном. ( Но надо быть уверенным, что это именно чистый ацетон.) Растворители для красок исключены полностью. Но! При этом будте готовы к серьезному росту усадки.
- Для нормальной работы нужно помниь, что реакция идет с выделением тепла, которое надо отвдить. Проще всего обеспечить большую площадь охлаждения, разводя смолу в широкой посуде тонким слоем. Чем тоньше, тем лучше.
- При большом объеме работ лучше разводить частями.
- Если не успели положить слой до полимеризации предыдущего, надо обязательно *зацарапать* поверхность крупной шкуркой.
Кроме того, есть масса смол с разным временем полимеризации. Можно поискать в Нете и заказать.
Занижать для продления времни ниже 13 - 15 градусов, не советую. Реакция гаснет и больше не возобновляется, хоть жарь.- Не надо играть дозировками отвердитель - смола - пластификатор. Результат, как правило, плачевный.
Нет, если честно нет желания и времени заказывать и искать смолу через инет!!! Просто по долгу специальности мне проще купить на СРЗ (судоремонтном заводе) у ребят, и смолы и отвердителя просто давненько не встречались, а тут пересеклись и они предложили!!! Только вот у них без пластификаторов ЭД-20, как думаете для корпусов судомоделей покатит??? И в каких пропорциях ее лучше разводить??? 😃
Пропорция 1:10. Без пластификатора это будет колкое стекло. ( Интересно, что они там клеят ей??? ). Если совсем уж плохо с ним, добавьте касторового масла. Хотя, дибутилфталат можно в аптеках поспрашивать. Его как репилент от комаров добавляют во всякие кремы.
Были безвыходные случаи - добавляли масляную краску. Но, надо очень хорошо мешать. Качество, понятно, ниже чем со штатным.
Как вариант - добавить 646 растворитель. Но это есть плохо.
Делать надо с осторожностью. Если перелить, будет обратный эффект - пластилиновая модель.
если Вы из Питера, то в чем проблема купить пластификаторы для эпоксидных смол???
лучше ДЭГ-1 использовать он и разбавляет и пластифицирует,и не жирная поверхность
Правда!
ДЭГ-1 - очень хороший пластификатор, но есть еще лучше(данные нуждаются в экспер. проверке) - ДГЭБД - см. сайт Химекс Лимитед, он дает глянцевую поверхность, как после топ-коата
Используйте импортные смолы, такие как West System или Ampreg, для этих смол есть разные отвердители : быстрый, обычный, медленный, очень медленный, они задают “время жизни” смолы. Наши смолы не очень хороши для ламинатных выклеек. Почитайте внимательно форум : все , кто пользовался нашими смолами , а потом перешёл на импортные, низковязкие, для ламината , имеют только одно мнение : покупка импортной смолы оправдывает себя на 200%. В Питере Ampreg22 можно купить в “Фортек” : www.fortecspb.ru
Если смолу переодический (~раз в пять десять минут) перемешивать то вполне нормально и в высокой узкой таре.Смола кипит как можно заметить с “серцевины” (края банки охлаждаются а центр нет).
Я изпользую отрезанную банку из под Джин-Тоника (бесплатно и всегда под рукой 😃 ) главное предварительно ополоснуть водой (можно без всякого мыла) когда содержимое недавно выпито (потом засыхает и фиг отмоется).
Нужно тщательно промешать коемочку на дне (но все равно стараюсь потом смолу из нее не вымазывать).
200 гр. смолы если переодический помешивать то раньше чем "надо 😃 " (рабочее время смолы) не кипит. А когда врямя пришло то смолы уже там быть почти и не должно 😛 .А если осталось и закипело то я обычно край банки подгибаю (чтоб меньше воняло) и в помойку.
Пробовали в одноразовой тарелке как рекомендуют некоторые заграничные моделисты.
Не понравилось.
1.По тому что сильнее воняет смолой (кхе-кхе).
2.Легко вляпатся (особенно когда размешиваеш).
3.Занимает на рабочем столе много драгоценного места.
4.Ездит по столу когда в нее тыкаеш кисточкой.
5.Стоит 1р.
А кипит так же на ура.
Помнится такая замечательная дымящяся “яишнитца” получилась желтинькая и с пенкой 😃 .Еще и мешали для полноты “сервиза” вилкой 😃. Жалко фотоаппарата небыло.А как пахло …МММММММММММ… вся моделка на “завтрак” сбежалась 😃 .
Раз есть в Питере тогда без вопросов импортной смолой! (Обращаюсь автору темы). В итоге дешевле обойдется.Ни когда больше ни захотите ни каких там ЭД-20.И в фирме этой реально можно придти и купить(бывало что смола есть только в электронном виде 😃 ).Но тут точно. Знакомый в выходные на полетах сказал что уже купил.
А в Москве где можно такую смолку глянуть?
В “Той хобби” на Жулебинском бульваре есть R&G-шная эпоксидка. LF-ка. Килограммовые пузЫрики. Я пару недель назад купил.
