Весь форум перерыл, именно такого подключения не нашел.
На контролере отведены 3 выхода для home
DIN4, DIN5, DIN6, а куда подсоеденить второй провод? Может рядом в CREF1?
Там еще на рисунке показано что для Active High и Active Low разные варианты с питанием 24V, к чему это питание подключать, или оно уже есть в этих выходах, а в программе можно назначить эти парамеиры, High или Low. И для чего они нужны - High и Low?
И правильно ли я буду подключать концевик к NO, или нужно к NC? Там непонятно в каком положении при нажатии будет NO или NC.
Спасибо
На картинке стоит CREF1.
CREF1 - управляющее напряжение (судя по названию).
В этом случае будет - “Low”.
Там еще на рисунке показано что для Active High и Active Low разные варианты с питанием 24V, к чему это питание подключать, или оно уже есть в этих выходах?
Оно уже есть на “CREF1”
Active High - питание прерывается, контакт “нормально замкнутый” или “NС”
Active Low - питание постоянное, не прерывается, контакт “нормально разомкнутый” или “NО”.
…а в программе можно назначить эти парамеиры, High или Low. И для чего они нужны - High и Low?
Можно в большинстве программ.
High или Low - нужны для обозначения режимма работы концевиков
Правильно и так и эдак - зависит от того как сделаешь.
На картинке показано в ненажатом состоянии, в нажатом будет всё наоборот.
З.Ы.
Вроде ничего не напутал.
Понятно. Я так вроде все и соединил.
Заземлил CREF1 на станине, а DIN4, 5, 6 через концевик к 24В, тоесть при срабатывании концевика, DIN-ы замакаются с 24В.
А вот теперь новая проблема.
У меня стоит программа Mint Machine Center, надо запустить сначало этот Mint Machine Center, просканировать порты на поиск моего контроллера, находит, потом надо запустить программу Mint WorkBench, в ней надо сделать Homing, делаю Homing, по очереди каждую ось, но при этом все концевики закорочены, тоесть я понял так, что попав на концевик, ШД включают обратный ход и отъезжают. Но программа пишет что Homming Complete, затем надо запустить другую программу - SmartCNC, в ней нажимаю Connect, соединяется с контроллером, но пишет, что Not Homed, и нет Reference Point.
Как правильно сделать homing?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"47fc9bea3df955007777c15f":{"_id":"47fc9bea3df955007777c15f","hid":33334,"name":"Alexey_80","nick":"Alexey_80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"48244d663df9550077afb700","hid":100049,"title":"Подключить концевик(ActiveHigh, Low)...","views_count":2754,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"48244d663df9550077afbdc0","first_ts":"2008-05-09T13:11:02.000Z","first_user":"47fc9bea3df955007777c15f","last_post":"48248f3d3df9550077afbdc4","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-05-09T17:51:57.000Z","last_user":"47fc9bea3df955007777c15f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
