mach на виртуальной машине VmWare
qwerty1000
никто не пробовал?
поясню. есть домашний сервер, несколько виртуалок, для моделирования и т.д. сервер в кладовке, основная консоль большой и удобный и привычный ноут соединяется с сервером через радмин. все живет кроме матча, а очень бы хотелось. что посоветуете? есть советы? куда копать?
дравер тест уже 40 минут идет на Win_XP_F-CL_1-7.ISO
на XP 75MB Edition.iso вообще не запустился лпт и в тесте не было графика.
вобщем такая вот тема…
Kitsok
Коллега, это - плохой путь 😉 Объяснять, почему?
qwerty1000
ну объяснения не нужны, сам понимаю, что путь не самый правильный. вопрос в экcперименте. чего бы и не подружить мач с виртуалкой? мач достаточно тупая прога, дергающая пины. вопрос в удобстве работы с системой в комплексе CAD-CAM-Mach3.
Kitsok
Задача, конечно, не ахти какая - пины дергать, а вот дергать их вовремя - это совсем другое дело. Евойный драйвер, как я понимаю, напрямую работает с ACPI, поэтому мне так кажется, что вообще не получится.
Но если получится, напишите пожалуйста, что да как.
А что, собственно, мешает поставить на одну машину и CAD-CAM и Mach3? Или вы хотите разом - и рисовать, и пилить?
qwerty1000
мешает перегруженность системы установленным софтом. вот тогда и начинаются проблемы с запуском и корректной работой программ.
ACPI желательно вообще не использовать в маче, см. файл оптимизации мача к ХР
Kitsok
Я-ж про драйвер говорю.
Ну а на перегруженной системе Мачу делать нечего. У меня есть специально выделенный бук, на котором стоит Мач и некий сопутствующий софт, и ничего лишнего.
Проблем за запуском и работой не наблюдал ни разу.
qwerty1000
так и у меня спец выделенный ноут под мач есть, хочу отказаться от него с помощью виртуалки.
сейчас ставлю под мач Х64, отпишу как и что. на ХР х32/х86 про не пошел 😦
Constantine
Поставьте две системы на один ноутбук и все.
разбейте раздел на два, и в каждый по своей системе - одна для мача, другая для кад кам программ.
у меня и вовсе - одна система под мач, другая - если с собой куда ноутбук беру.
КАМ - стоит на другом компьютере вовсе.
Magelan
Или использовать не LPT а какой нибудь USB SmuthStepper … или как он там пишется… или даж с Ethernet у гекодрайва чтото есть…
qwerty1000
мужики, курите задачу, см. первое сообщение в топике.
есть сервер, 4 башки, 12 гиг, стоит в кладовке, есть привычный ноут, как консоль, вот с него и хочу работать. поэтому пока бьюсь с мачем. не уверен что получится, но все-таки. как чего, напишу после.
магелану, не по теме 😃, да простят мне, был в Белоруссии в марте-апреле 😃 хочу еще 😃
AmigoCNC
не понял только куда подключен станок… к серверу или ноутбуку?
можно выставить мач на отдельный комп и управлять им с любого места по ра-админке…
qwerty1000
есть и такое решение, я же хочу заставит работать мач на виртуалке, на сервере. бьюсь уже пару дней, но похоже без перспектив 😦 гостевая ось не дает полного доступа к лпт. ставил уже и убунту, пока никак.
ну как вариант остается еще попробовать подключить к системе на сервере, работать думаю будет, но решение в таком случае кривое.
Kitsok
Короче, есть вариант, который будет 100% работать 😉
Берете контроллер всего станка (и моторы, и весь ввод-вывод, и ШИМ и т.д. и т.п.) на TCP/IP Modbus-контроллере 😉 Дальше понятно? 😉
P.S. Правда, непонятно, нахрена Мач, если есть бабло на такой контроллер 😉
qwerty1000
вовсе нет, у меня обычный контроллер 😃
тогда уж лучше пробовать ncPod Motion Controller, но опять же гостевая не даст матчу полное управление
Kitsok
А ему полное управление вроде и не нужно с нцПодом, нужно просто Г-код туда гнать, весь разбор ведется вроде в контроллере, или я ошибаюсь?
qwerty1000
ошибаешься, драйвер макса за этим и стаивится чтобы быть “главным” в системе.
Kitsok
Погоди, драйвер Мача ставится для рукомашества пинами LPT, а тут LPT не нужен, соединение с ncPod по USB. Или я ошибаюсь?
qwerty1000
теперь уже не знаю, сомнваюсь. нц пода нет, так что не проверить 😦
а по теме топика, пока ничего не выходит. винда х64 вообще не ставит драйвер матча, не знаю, артсофт сделал чтонить для х64 системы? вроде не видел. а на хр про х86, виртуалка не дергает пинами. тест проходит, но тянется минут 20, хотя машина достаточно мощная. при загрузке простейшего кода, выполняется первая строка, дальше все виснет. лпт не отзывается.
видимо вмваре не предназначен для этого, разрабтчики не могли даже преположить отдать все ресурсы по управлению лпт, гостевой машине. на гостевой все испробовал, с аспи и без, с оптимизайцие и без. все одно.
если убить аспи и поставить обычный комп, графика на тесте нет вовсе. вобщем эксперимент удался, хоть и принес отрицательное решение 😦
чтобы избавиться от лшних машин на столе, ставить ноут или миниатх в кладовку и управлять радмином как сервером так и ноутом с матчем.
