комплектующие от linearmotionbearings - качество?
Симптомы какие?
Ну вот наконец-то дешовый китай вылез на поверхность.
Очень интересно !
В каком состоянии подшипники и что с валами ???
Сами валы чистые. Похоже что проблемма внутри с каналами для шариков. Подшипник катается по направляющей, но чувствуется как шарики сильно цепляются за что-то. Как буд-то все шершавое. Нет плавности перемещения. Наверняка за время работы туда пыли и грязи понабивалось вот подшипникам кирдык и настал. Их уже и мыли и по новой смазкой набивали, ничего не помогло.
Хочется услышать мнение людей, долго эксплуатирующих такие узлы.
В чем может быть проблема ???
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь покупал у Чая линейные каретки с преднатягом (например HGH20CAC по классификации HIWIN)? Вообще есть у него что нибудь подобное?
У меня на круглых валах 25мм уже виднеются полосы от подшипников. Весной ось Y буду переделывать на хивиновские рельсы наверно.
подскажите, у этого китайца концевые суппорты SHF20 соответсвуют этому чертежу?
а то заказал, попросил выслать чертеж - про чертеж промолчали
никто не может подсказать ответ на вопрос выше? все производители этих SHF имею одинаковые посадочные места? чертеж просто взят из интернета
Я в пурелоджике покупал SHF25. Уж не знаю, у какого китайца они покупали, но все размеры соответствуют этой таблице. Думаю что это стандарт для заводского исполнения. Про размеры кустарных комплектующих, не могу сказать.
что то моя посылка судя по треку ушла в раменское и ждет там получателя 😦
китаец отмалчивается, толи трек не тот дал, толи отправил не туда 😦
пришла сегодня посылка, оказался трек не тот 😃
но блин, разочарован 😦 взял направляющие 20мм и 16мм, каретки надеваются на 20мм и сидят плотно, двигаются неравномерно, каретки на 16мм одеваются свободно и более того, люфтят на валу заметно, прям как карандаш в стакане 😦 люфт можно как то исправить?
Разрезать каретки вдоль, и сжимать винтами.
а там внутрях еще есть подшипники LM16UU, их то не сожмешь, или имеете ввиду как раз то их разрезать и сжимать винтами через корпус?
Почитайте: rcopen.com/forum/f111/topic172533
ага, то что я и написал, спасибо
Добрый день вопрос к всем кто покупал у китайца валы на опоре. Купил вот www.ebay.com/itm/250518266038 эти рельсы.Пришли рельсы распаковал посылку и обнаружил что нету крепежных отверстий в опоре хотя на фото и чертеже они есть
Китаец пытается убедить что он высылает Всем без отверстий. Может я не прав и всем так и присылает?
P.S.
планировалось собрать станок из алюминиевого профиля 30х60 и уголка 100х100, детали для портала обещали изготовить на заводе.Дома на балконе планировал только все вместе собрать а теперь придется думать как их ровно просверлить с межосевым расстоянием в 30мм и при этом ровно.
Мне рельсы пришли тоже без дырок и это очень хорошо. Надеюсь видишь там бороздки идут как раз там где нужно сверлить. Причем на разных размерах на одинаковом растоянии. Ну а если для вас это неудобство то зря вы начали постройку. Просверлить дырку - самая простая операция в строительстве.
Самое главное приимущество в том что вы сверлите столько - сколько вам нужно , и на каком растоянии друг от друга вам нужно.
Просверлить не проблема , проблема просверлить ровно и точно на кухне китайской дрелью за 300 р(весь нормальный инструмент и станки за 1500 км и там я бываю не чаше 3-4 раз в год). Про бороздки я так и подумал, отверстия то просверлю.
На всех фото(в том числе на фото людей получивших от него рельсы) и чертежах отверстия есть и для меня было неожиданностью их отсутствие, имхо такие вещи должны быть в описании товара.
Два года назад, приходили с отверстиями, последний год все идут без отверстий, по моему опыту покупок у него.
Не печалься . Как на чертежах меж дырками 150мм, я считаю что это не правильно. Мы привыкли делать все основательно. Я сделал меж дырками 100мм , и считаю что это норма.
Кондуктор помогает в таких случаях
Не знаю может я и не прав но именно эти дырки никакой роли не играю. И как ты их просверлиш не особо важно. Важно как ты закрепишь эту рельсу к профилю. Сдесь конечно нужно уделить внимание и продумать до мелочей.
собрали станок на направляющих 20мм от китайца
гоняем по оси У (длина направляющих 420мм), меряем индикатором, в начале движения 0, к середине оси отклонение 0.1мм, дальше опять переходит через 0 и дальше еще уходит на 0.05мм
получается это такие кривые направляющие?
Не факт. Желательно бы несколько снимков - что мерили , как мерили , чем мерили.
ШВП откуда? Если оттуда же - то скорее всего оно. ШВП с неравномерной накаткой в Китае - вагон и маленькая тележка. отбраковка отлично распродается на ебей и иже с ним, т.к. мало кто проверяет…
