комплектующие от linearmotionbearings - качество?
DSP1
Я его спросил прямо , не является ли его предложение непристойным .
Он ответил : " Please don’t worry. I am candor."
Оплачиваю по схеме Anrry . Если не candor , отпишусь .
BAITMAKER
Немного непрофильный вопрос, прошу не пинать ногами.
На Ибае указана стоимость лота и стоимость международной доставки. Например, лот стоит 500 USD + 300 доставка. При этом немедленной оплате подлежит 500 долларей, как стоимость лота. А остальные 300 за доставку? Это когда, куда, кому? Т.е. я оплачиваю ПайПалом продавцу его сумму(500 долл), а 300 плачу у себя на почте?
Lari
BAITMAKER:
Нет, платите сразу и за лот и за доставку, на вашем примере 800$.
alkg
У меня тоже не по теме . Если товар стоит 300 а доставка 150 то расторможка будет или нет? считается от стоимости товара или товар+доставка
BAITMAKER
alkg:
Насколько я успел вникнуть в этот вопрос, нет. Товары до 10 000 рублей налогом не облагаются. Всё что свыше 10Крублей оплачивается в размере 30% от суммы превышения. Т.е. 12500 (например)=10 000 без налога + 30% от 2 500 рублей = 750 рублей налога. Доставка в налог не входит - только стомиость лота.
Другой вопрос.
Вчера спрашивал нашего Лайнбиринга по поводу корпусов для гайкиШВП - сказал что нету. Кто-нибудь покупал у него раньше корпуса гаек?
olegus
Я отправлял им запрос про цены и пересылку,- ответа не было.
BAITMAKER
Lari:
Еще в догонку знающим людям вопросик. Стоимость доставки “всемирно” включает в себя вес груза и т.п.? Или еще что-то придется при получении на почте оплачивать?
cava74
Продавец выставит счет на оплату там будет пункт за доставку. На почте ничего доплачивать не нужно. Другое дело что цену доставки могут под корректировать под ваш конкретный адрес.😈
Гаражник
Еще один вопрос покупателям этого поставщика - брал у него кто-нибудь муфты flexible coupler coupling ? Что скажете об их качестве изготовления и материалах? СтОит связываться?
Или может кто знает более достойные варианты? Желательно в России и со склада.
(В Пурелоджике нужных нет…)
dpm
муфты сами по себе нормальные,посадка по валам хорошая, исключая винты фиксирующие(они дюймовые и закалка никакая, т.е. башка винта от ключа шестигранного сворачивается в момент, а перерезать на М4:- фиг найдешь по ГОСТ или по ИСО в магазах) А, “желательно в России и со склада.”- только если свежей травки покурить,… проще стырить с амеровского шаттла…
Гаражник
Где перерезать резьбу? В самой муфте? Так там что, не гайки стоят, а прямо в теле резьба нарезана? по фото вроде видны гайки…
А муфты от Пурелоджика по 315 р лучше? хуже? Посадочные отверстия там можно расточить 6 мм на 8?
dpm
Гаражник:
Гаек не заметил, а резьба в алюм. полумуфте.
Муфту по 315 р в руках не держал, а по смыслу хороша тем, что просто организовать крепление ходового винта, установив подшипник с одной стороны- винт легко зафиксировать от осевого перемещения. Если брать флексибл(сильфонную по нашему) муфту и обеспечивать контакт вала ШД с валом винта, то муфта получит радиальную игру, что не гуд, хотя она именно хороша тем, что угол передачи вращения оч. большой.
При опорах вала с 2-х сторон лучше нее ничего нет, тем более, что у китайцы она дешева, а если берешь чего-то еще, то он муфты докладывает без шиппинга.
Посадочные отверстия протачивает и разворачивает токарь.
Гаражник
Что-то я начинаю подозревать, что мы говорим о разных муфтах. Я спрашивал о таких, как на вложенном фото. Насколько я понимаю, у них винтами с гайками сжимаются на валу разрезанные по оси фланцы. На твоей фотке фланцы не разрезаны и крепление за счет затяжки стопорного винта в теле фланца. Это совсем плохо, такое крепление работает только если в валу есть углубление или хотя бы есть шлиц. И сорвать резьбу или ,как ты говорил, шестигранник винта, в таком варианте очень просто. Гнилые винты там стоят потому, что иначе ты сразу вынешь всю резьбу из корпуса муфты, что гораздо сложнее лечится, чем замена винта.
Так что те, о которых говорю я (на фото) - конструктивно гораздо надежнее, вопрос только в том, насколько аккуратно они сделаны и какие материалы ( в том числе и винты с гайками) там применили.
В Пурелоджике муфты такой же конструкции purelogic.ru/3005.html , правда не видно, установлены там гайки, что было бы гораздо предпочтительней или резьба в теле муфты, что не есть гуд. Кто-нибудь держал их в руках и знает наверняка?
Что растачивает отверстия под валы токарь, я понимаю. Но у меня в поле зрения нет токаря, которому я доверил бы эту работу, поэтому, в случае необходимости, делать буду сам. Вот и спрашиваю, не знает ли кто каких-либо засад, в виде типа материала, толщины стенок и т.д. и т.п.? Сам кто делал?
MDecor
С проточкой и разверткой проблем не будет (если те что на фото), материал похож на дюраль, хотя я при заказе указал под какие валы мне нужны втулки.
dpm
Гаражник:
Надо мал-мал лучше понимать.
Без обид.
Я специально сфотографировал так, чтобы была видна ортогональность расположения винтов. (найди 5 отличий)
То, чего хочется- называется клеммным зажимом.
Вот в нем есть один радиальный рез и соответсвенно: ОДИН зажимной винт, а ежели два и более, то расположены вдоль направляющей.
А насчет там чего-то резьбу вытянет, чет-там легко сорвет, тоже не надо: эти винты классические установочные со времен английской промышленной революции и расположение их классическое. Тем более, что по определению твердость скручиваемых элементов должна быть разной, чем твердости ближе, тем хуже(см. детали машин и механизмов хотя бы в популярном, а не в академическом формате).
Я же уточнил: флексибл=сильфонный:)
Гаражник
MDecor:
Вы тоже покупали у него муфты? Так какие именно у Вас? Ведь на фото из постов №38 и №39 совсем разные муфты.
На фото из 38 - сильфонная, с креплением на валу стопорными винтами (фланцы не разрезаны).
На фото из 39 - спиральные, а не сильфонные. Понять по расположению головок винтов с клеммным они соединением или со стопорными винтами наверняка я не могу - ни одного торца не видно. Это фото из 39 - свежее с Ебея от linearmotionbearings2008.
Так что, может получиться что на фото одни, а придут другие? Вы, кстати, давно покупали?
Большинство спиральных муфт на Ебее и просто в И-нете именно с клеммными (зажимными) соединениями. А эти?
Может кто еще покупал и есть и другие варианты? Может что-то зависит еще и от диаметров валов? Мне нужны 6.35 * 8. Кто какие брал еще?
MDecor
Я не совсем покупал, вернее я покупал у него линейные подшипники и написал ему про покупку одной муфты, так он мне ее просто подарил. У меня она под диаметры 5мм/6мм, спиральная, такая как в 39 посте. Они у него идут только с центровочным отверстием, он сверлит необходимое непосредственно под заказ.
Если посмотреть внимательнее, то они обе идут без разреза на фланцах и двумя стопорными винтами под 90 градусов.
cava74
Я брал пока не пользовал, если берешь в комплекте с чем либо то взять можно, а отдельно еще и за их пересылку платить не стоят они того. Отверстия под валы всеравно будешь растачивать. Мне пришли с ШВП так из трех только одна нормально садится на вал ШВП. На движки сели все но сразным натягом. Каждый вал фиксируются двумя винтами (винты упираются в вал), раположенными под углом 45 градусов по диаметру отверстия вала. Резьба под винт прорезанна в теле муфты. Материал вроде дюралька. Впечетление такое что он их сам точит в подвале.
MDecor
Разное качество изготовления самой муфты и качество отверстий, скорее всего берет оптом заготовки и сам сверлит. Качество муфт впринципе устраивает, если за них не платить;) На счет подвального изготовления, основная масса вещей которые мы покупаем именно там и сделана, разница только где этот пдвал находиться, у нас или в китае☕
cava74
И я о том же если до кучи с чем нибуть то берем.😒
BAITMAKER
Тут внимательно присмотрелся к чертежам, котрые мне скинул Китаец - концы ШВП обработаны под диаметр 10мм., в то время как в наборе идут муфты с размерами 6,35мм. х 8,0мм.!!! Никто не сталкивался с этим несоответствием?
Вообще то, очень хочется глянуть на фото станков, собранных из комплектующих этого продавца.
