Кто какие кабели использует на своем CNC станке (проблема выбора)?
Всем привет. У нас хоть город и большой, но в нем мягко говоря особо ничего нет:(, к сожалению у нас не Москва. Суть вопроса который мучает не меня одного я полагаю в следующем - какие типы кабелей доступных в продаже вы используете и где берете?
У меня примерно классическая схема станка с размещением оборудования, т.е. до места установки драйверов и контроллера все тянется по станку и по гибким кабель-каналам, длинна набегает от 4м до 6 м (если не удасться разместить электронику в корпусе рамы). Что удалось найти и каие решения могут быть приняты:
Для индуктивных концевиков предполагается использовать найденный у нас в продаже МКЭШ 3х0,5 экранированный. Полагаю для этого такой кабель пойдет, хотя он и экранированный, но к сожалению линейный (не витая пара).
Управление от контроллера до драйверов (расстояние не большое, если ставить их вместе, а вот если применить решение когда драйверы ставяться у двигателей, то будет теже от 4м до 6м). Есть кабель МКЭШ 5х0,75 экранированный.
От драйверов до ШД - тут ассортимент экранированных кабелей с толстыми гибкими проводниками сходит на нет, мне не удалось обнаружить ничего стоящего:(, расчеты на при напряжении 30В и токе 4А (мощность = 30В*4А=120Вт) показывают следующее падение падение на расстоянии 6м:
- 0,75кв.мм - 6,67% (2,0В)
- 1,5кв.мм - 3,33% (1,0В)
- 2,5кв.мм - 2,00% (0,6В)
- 4 кв.мм - 1,25% (0,4В)
Соответсвенно при таком напряжении, хоть оно и не особо важно для ШД, но стабильность никому не вредит и лишней не бывает, имеет смысл остановиться на кабеле не менее 1,5кв.мм, в идеале 2,5кв.мм, но такого экранированного кабеля я не нашел у нас:(, какой кабель подходит и где можно купить? Если пользовать неэкранированный линейный кабель, то в идеале подходит аккустический, потому как он гибкий и место в кабель-канале съест мало, если нужен круглый гибкий в толстой изоляции то тут подходит кабель типа КГ (резиновая изоляция).
- От сети 220В до инвентора и до шпинделя
- Соединение инвертор-шпиндель - если Инвертор закрепить на задней стороне Z, то там можно любой кабель использовать, расстояние маленькое, хоть тремя одинрными жылами я полагаю (провод в силиконовой изоляции или например компьютерный шнур, хотя в идеале и правильно, сечение жилы должно быть не менее 1,5мм кв). А вот если инвертор находитьтся далеко (я имею ввиду создаваемые шпинделем помехи), можно ли использовать не экранированный кабель?
- соединение 220В-инвертор - тут, если инвертор находиться далеко от шпинделя все упирается в вопрос пункта выше, а вот если инвертор размещается в непосредственной близости от шпинделя (например на задней части Z), то какие наводки дает кабель который просто подводит ток к инвертору (пульсаций в нем я полагаю будет немного, поскольку в основном они по идее должны проходить на связке Инвертер-шпиндель).
- Управление скоростью вращения шпинделя через ШИМ - читал на форумах что это мерзкая штука в плане создания помех (я не электронщик, поэтому могу опираться только на высказывания других), чем прокладывать эту линию? Когда инвертор далеко от шпинделя, это практически никак не затрагивает остальные кабели, поскольку инвертор как правило ставиться возле ящика с электроникой, авот если придется тянуть такой кабель через весь станок, пойдет для этих целей что-то типа МКЭШ 3х0,5?
При таком раскладе не выгодней ли в плане уменщения потерь и помехозащищенности, устанавливать драйверы в непосредсвенной близости от ШД, ведь тогда на них пойдет всего лишь линейное напряжение с БП, а линии управления можно сделать тем же экранированным МКЭШ 5х0,75?
Подскажите пожалуйста какие типы кабелей на что вы ставите, длинну и где их покупаете (ну хотябы ищете), поскольку вопрос актуальный для многих, думаю не я один буду признателен за это.
Посмотри какие провода выходят из шаговиков.Нет смысла устанавливать большие по сечению.У меня к счастью был какой-то провод многожильный где-то 0,5-0,75 в экране.Будущее покажет каков он в работе.можно еще посмотреть в сторону аккустических кабелей они могут иметь тоже сечение,но толщина жил меньше,а следовательно он элластичней.(Этот совет я видел на одном сварочном форуме когда подбирал провод 16мм2 более элластичный чем КГ16)
Из отечественных:
КИПв 2х2х0,75мм - но есть два варианта, один с черной оболочкой, хуже качество, другой с серой оболочкой, на порядок выше. Заводы по памяти не помню, надо смотреть по закупочным ведомостям.
Герда - кабель хороший, но тоже, партия к партии разный попадается.
Из импортных:
LappCable, Helacable - цены и качество соответствующее.
На первом станке стоит Герда, на втором КИПв.
я использую на шаговиках (драйвер-ШД) и концевиках витую пару в экранирующей оплетке. это МЯГКИЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ кабель. купил в Чип-Дипе. сейчас хотел вам ссылку кинуть на него но на сайте я этого кабеля к сожалению не обнаружил. на словах: это гибкий черный кабель примерно ф6.0мм, на нем кажется написано что-то вроде “audio-video scart cable”. внутри две витые пары. сверху алюминиевая фольга, сверху изолятор. сечение провода не помню но на шаговиках 48в (PL57H76-3.0-4) работают исправно. длина у меня с запасом (пока не приехали кабель-каналы): максимальная на Z где-то около 5-6 метров от ШД до драйвера.
ШИМ: там с помехами бороться нужно обстоятельно - желательно все минимальной длины, избегать параллельного размещения и все в экранах.
Я использую многожильный провод в двойной изоляции 2х0.75 мм^2. Никаких экранов. Просто висят, без кабелеукладчика.
Кабельукладчик это просто удобно конечно, ну и модно еще:). А какие ШД и расстояние от ШД до драйвера? Также есть концевики или нет, и какое расстояние провода если есть?
Концевики только купил и сам думаю какой провод на них поставить. Только я хочу поставить по одному на ось - (Home) организовать.
Четыре ШД - 57-ой серии с моментом 18 кг/см, то ли 2.5 то ли на 3 ампера.
Расстояние - до трех метров. И такой жмут приличный выходит - десять проводов все таки.
Решил поднять старую тему. Я использовал такие вот провода, как на фото. Приватизировал у соседа по гаражу. Используется данный кабель для лифтов. Я все эти провода выдрал, свил витые пары и надел экраны. Изоляция на проводах очень хорошая, волосков в проводе прилично, из-за чего он очень эластичен. Этот кабель и предназначен для постоянных изгибов. Причем интересно - на кабеле стоит сечение 0,75 кв.мм. , а по факту после вычисления сечения каждого волоска и умножив на их количество, получил сечение 1,05 кв.мм.
Для ремонта фрезерных станков в бытность работы сервисником в САН-е предпочитал использовать кабель Роботикс , т.к. он для этой цели почти оптимальный - разработан для многократных изгибов в кабелеукладчиках… Считался вроде дорогим, но т.к. фирма его использовала в широкоформатных принтерах, то в оптовых закупках выходил дешевле обычных гибких кабелей…
использовал такие провода непонравились…
там идет 4 жилы потом 5 потом опять 4-ре…
как то так… отрезать 4 реполучается…
Эти кабеля в избытке есть у людей коорые устанавливают лифты собственно они
оттуда… ездят вверх вниз в месте с лифтом…
не плохие кабеля… набрал нахаляву метров 10 потом понял что мне стока ненужно тока пылятся ищю другие варианты кабелей… есть кое какие наметки… из
профессиональной звукосветотехники
Использую Lapp OLFLEX 190 CY (#U601804CY) 4х1mm экранированный.
pdf2.datasheet.su/lapp usa/u601804cy.pdf
такой кабель можно на метраж купить?
Использовал Helukabel TRONIC-CY (LiY-CY) экранированный 3х0,5 для подключения концевиков и пару 2х0.75 для 57х двигателей. длина 3,5м. На протяжении двух лет проблемм не возникало.
