Двигатели на хоббийных cnc и управление ими
Так, хорошо! Купил я ДШИ-200-3-3 (хотя конечно лучше бы 3-2 у них как раз сквозной вал, но что есть) теперь вопрос как их подключать к L298? схемку бросьте… плиз.
А станочек не производства реабина случайно? Год назад общался с ними и они присылали фото образца, механика один в один тольго шаговики по другому присобачены и что то с тех пор тихо у них.
По поводу русификации нинос, общался с автором, даже перевел ему интерфейс но он не смог разобраться с кодовыми таблицами в результате русификация заглохла, кроме того он предлагал дилерство, когда прога стоила 80 уе он отдавал за 60.
Как извесно ШД на высоких скоростях сразу теряют мощьность и велика вероятность потери шагов при передвижении кареток.
Тоже самое может произойти, если на пути движения попался постороний предмет или поломка фрезы.
Портал остановиться, а на ШД сигналы движения все равно будут идти, и без энкодеров, программа будет продолжать посылать управляющие сигналы.
А вот если будут энкодеры стоять, то программа остановиться при потере хоть одного шага. И после решения механической проблемы, прога дальше продолжет выполнять задачу.
В Маче, кстати есть возможность подключения энкодеров черз LPT2, и я не думаю что Мач2 уступит программам написаным под ДОС.
В начале я тоже не воспринимал Мач в серьёз, слижком навароченая и сложная прога.
Но после того как я начел с ней работать, я не нашол ешё не одного минуса в качестве работы!!!
У тебя есть лицензия?
Есть.
Видел я эти схемы ,вот тахометр не очень нравится , так как мне надо отображать обороты с точностью до 10 оборотов, да и регулировку с ШИМ и все это в одном устройстве , да и с ЖКИ на базе HD44780, а ещё пару кнопочек.Собираюсь вот сам делать это на PIC16F873.
Ну как продвигаются дела по изготовлению собственного тахометра+ШИМ регулятора? А то как ты это сказал я сразу прекратил работу над тем, что с сайта hans-w.com
Обратная связь крайне полезна при экспериментах. При этом она может быть и не заведена на компьютер, то есть это уже не ОС, а простое средство контроля за перемещениями. Вам не интересно, как движется фреза в реальных, а не виртуальных цифрах на экране? 😃
Мне кажется, что многие экспериментируют в основном интуитивно, в лучшем случае пользуясь парой-тройкой формул. Мало кто знает, например, реальные цифры момента двигателя, усилия привода каждой координаты, имеет близкие к реальным таблицы скоростей подачи и перемещений.
Вопрос собственно в следующем. С удовольствием провел бы ряд экспериментов с двигателями и приводами на ШВП. Но не знаю, как снимать информацию.
Думаю, эта тема была бы интересна многим. Вот кто-то хвалит ДШИ-200, кто-то запал на ШД-5, кто-то верит только в буржуйские движки, так как он заплатил за них 500уе… Но ведь даже паспортные данные в текущей ситуации отражают очень мало - во время создания наших движков не было современных технологий типа микрошага, быстрых скоростей нарарастания тока…
Данный вопрос у меня зрел давно, и окончательно созрел после разборки ДШИ-200-3. Отличная, высокоточно собранная машинка, прекрасный магнитный ротор - то есть этот движок относится к классу гибридных.
И совсем глупое замечание. Кое-кто любит упоминать про осыпание лака на обмотках через 10 лет. Уверен, что это происки производителей, а точнее продавцов импортных движков. Конечно, если их хранили в гараже, то может что-то и осыпаться, но при правильном хранении они будут работать еще многие годы. Особенно если в случае износа менять подшипники 😃.
Полностью согласен с Maxvovk-ом.Еще пищут,что лучше китайских вообще
ничего нет 😂 😂 Вы вообще,что-либо надежное китайское
видели?В общем российский ВПК отдыхает.Обо всех случаях “осыпания лака”
прошу сообщать в ВП-такую-то,а за движками-ко мне [EMAIL]lystrik@yandex.ru
To Drel
Пока делаю программатор и экспериментальную плату. Уже купил Pic16F873 и ЖКИ.Управлять жки на PicBasice очень просто.
To Drel
С нетерпением жду. У меня уже слюни весь стол обделали. Только вот ты мне заранее скажи на каких деталях собираешься делать, т.е. какой ЖКИ, какой датчик будешь использовать ну и т.д. А то у меня тут большая проблемма. Я в аварию на маршрутке попал, а то бы сам этим занялся.
всем привет
мотор 12 v:0.8a:1.8шаг
к нему нужно редуктор делать ?
или так можно ?
клиен подорил
обещали и драйвер к нему ( всё б.у ) 😇
драйвер-это нужно только блок питания и кабель ?
или прошивать прийдёться самому ?
а фирма тут www.ogisystems.com/russia/index_pr.htm
мы для них работы по люминию делаем
всем привет
Слишком слабый для станка.
Так мы обсудим стенд для испытания параметров двигателей или где???
Давайте придумаем конструкцию, чтобы хоть сравнивать движки можно было… Что-то мне ничего в голову не приходит, кроме шкива и на нем тормозящей ленты с меняемой нагрузкой…
Обещаю результатами теста поделиться публично… 😃
а какие должны быть характеристики ?
контролер для всех один или для одного вида один
.а для другой фирмы другой ?
Поигрался я тут кучкой разных микросхем управления ШД. Ситуация не радостная…
Есть единственная нормальная микруха - так хваленая мной А3977. Про шаг/полушаг промолчу - это не для нормального применения, только телескопы через редуктор 1:250 крутить 😃. Но если кто-то скажет, что на 297-298 все прекрасно работает - хотелось бы услышать ТТХ - скорость старта, рабочую в шагах, ускорение, передаточное число на привод и скорость подачи. И для какого материала все это 😃.
Немного понравилась TA8435 от Тошибы. 8 микрошагов, 1.5А при 25В. Все здорово, но… максимальная скорость отработки шагов в даташите 5кГц, у меня на 12кГц срыв шагов… А при 8 микрошагах (да при паре импульсов на шаг) это 750 шагов/сек, или ~4об/мин…
То есть при шаге ШВП 5мм для обработки скорость 20мм/сек еще нормальная, но вот для быстрого перемещения… И то все это на грани, в реале получается меньше метра в минуту… УЖАС!
А А3977 - 500кГц минимально гарантируемая скорость STEP. И этим все сказано 😃. Замечание - стоит очень качественно отшлифовать её верхнюю крышку, поставить радиатор через хорошую термо-пасту.
Добавлено
Хочу задать глупый вопрос.
Имеем драйвер ШД, стоящий на станке. В силовую цепь питания драйвера (та, что идет на ключи) включаем амперметр. Измеренный ток при максимальной нагрузке (движок ДШИ-200-3) - 0.8А Ток мерится бытовым тестером.
Вопрос. Драйвер позволяет больший ток, движки тоже. Как поднять ток для увеличения момента? 😃
PS. Резисторы ОС по даташиту рекомендуют 0.8ом. С ними ток 0.6А. Поставил 0.6ом - ток поднялся до 0.8А. При 0.4 ом ток увеличивается уже незначительно - до 0.85А, и мы явно теряем контроль по току.
Может, ток указан в импульсе? Какие мнения?
2 maxvovk – схему, типа, в студию ))
сейчас сравнивал моменты движка ДШИ-200-1-1 и его самурайского аналога 4SHG-023A при одинаковых токах – наши выигрывают на 10-20% плюс 6-миллиметровый вал против 6.3 миллиметрового
хокку:
уж облетел сакуры цвет
все ищу развертку
на 6.3
слава кпсс вобщемм!
хокку:
все ищу развертку
на 6.3слава кпсс вобщемм!
Какую нафиг схему? На каждую микруху берем даташит, ваяем на макетке, включаем и смотрим 😃
Интересно, как ты мерил моменты. Я категорически хочу сделать стенд, у меня валяется под сотню разных движков, потестировал бы.
2 maxvovk
ну, например, ту, где у тебя такой интересный эффект с ограничением тока
или ты хочешь сказать, что он возникает во всех схемах?
барабан на валу, нить намотанная на барабан виток к витку тянет демпфированный динамометр, порог срыва шагов. Динамометр можно не демпфированный, тогда будет возникать дерготня, но можно ориентироваться по ее размаху.
К абсолютным единицам не приводил, было лень, просто сравнил.
контролер для всех один … ?
Ток обмотки желательно > 1.5А - от него зависит монент на валу.
Существует два варианта включения обмоток - униполярный или биполярный.
Драйверы для них различаются, а так схема драйвера не зависит от производителя мотора - лишь бы тока хватало.
2 maxvovk
“Вопрос. Драйвер позволяет больший ток, движки тоже. Как поднять ток для увеличения момента?”
Напряжение источника питания какое? Чеи меряли ток- цифровым или аналоговым тестером? На какой микросхеме драйвер и собран точно по даташиту?
Ток мерился цифровым тестером.
Напряжение питания регулируемое, от 5 до 80В, ток могу брать любой - вторичная обмотка намотана шиной.
Экспериментальное напряжение - 30В.
Микросхемы - А3977 и TA8435. В микрошаге (8). В полном шаге все работает просто отвратительно.
Схемы по даташиту + подтяжки/кондеры по питаниям.
Кстати, у меня станок уже успел сломать пару фрез, но шагов пока ни разу не пропустил. Это меня даже настораживает 😃.
Цифровой тестер может довольно сильно врать при измерении ШИМ-тока, попробуйте стрелочный.
Как ведет себя ток при изменении напряжения и в каких пределах? не включен ли случайно режим удержания? И еще - как включены полуобмотки ДШИ - последовательно или параллельно?
да, дешевые цифровики могут изумительно брехать на несинусоидальных токах\напряжениях
по-хорошему надо смотреть осциллограмму падения на шунте
Ток то я мерю полностью в силовом плече, постоянный.
В покое (движки стоят) он = 0.35А, в работе плавает 0.7-0.8А
Режима удержания на микрухах нет.
Обмотки ДШИ включены параллельно.
Померьте непосредственно в обмотке (и лучше стрелочным). Ключи драйвера с индуктивностью обмотки образуют понижающий преобразователь, и интегральные токи там отличаются. Собственно, так эти драйверы и работают - избыточное напряжение (необходимое для более быстрого нарастания тока в обмотках) преобразуется в ток. А вообще то horse прав, лучше всего мерять по падению напряжения на токоограничивающем резисторе, но надо точно знать его сопротивление.
Режим удержания у У ТА8435 это ножка REF IN. Она управляет током, снижая его до 60-70% от номинала.
а какой шаг ? так чтоб без редуктора
а тут www.imafania.boom.ru/shem_lpt.htm
какое подключение ?
Обычно шаг на движках 1,8 град. Для униполярников возможна работа в режиме полушага (0.9 град), для биполярников - мини и микрошага (до 32 шагов на 1.8 град). Бывают и движки с другим кол-вом шагов/оборот, но встречаются гораздо реже.
а тут www.imafania.boom.ru/shem_lpt.htm какое подключение ?
униполярное
[snapback]170152[/snapback]
