Двигатели на хоббийных cnc и управление ими
Gorien, скинь пожалуйста разводку своей платы. См личку.
Вот вчера платку развел и вытравил, конечно понятно, что есть микросхемы лучше, я бы может и на “алегро” собрал. Ну а если их и в Москве трудно найти, то у нас их и подавно нет 😃
Кому нужна разводка могу скинуть (одностороняя плата с перемычками).
Скинь мне пожалуста. С твоей схемкой. rv-p@km.ru
ну как не скинуть, вот держите. На всех контроллерах которые я видел, микросхема Л297 стоит возле фланца микросхемы Л298, я сначало тоже так собрал, радиатор только неудобно прицеплять. Сопротивления низкоомные у меня из нихрома (0,5). А еще я использовал микросхему ЛА3 для схемы сброса и аварийного отключения фрезы. Вобщем качайте Диптрэйс и смотрите. www.diptrace.com
Sergei-md,
“заказал Gecko драйвера G201 и G210”
Лучше наверное G210, там джампера на полный шаг, полушаг,микростеп одна пятая шага, микростеп одна десятая шага.
У 201 вход вроде только микрошаг 1/10 шага.
У меня на оси Х и У стоят рейки с модулем 1 и звезда на прямую к ШД. Как на фото.
Туда и пойдут G201 с 1\10 шага.
По расчетам (ШД ДШИ360-8 с шагом в 1гр.) выходит 0.02мм\шаг. И точное число 50 шаг на 1мм. В Маче2 лучше ставить точные числа.
А на Z стоит ШВП с шагом 5мм. и ШД с 1.8гр. Туда и пойдет G210 с 1\2 шага. Получиться 0.0125мм\шаг.
И тоже выходит круглое число 80шаг\мм.
Хотя 1\5 тоже в полне подойдет.
Вроде ни чего не перепутал 😵
А если что не правильно посчитал, готов выслушать критику.
Sergei-md,
Просто предупредил, что у 201 вход только 1/10 микрошаг, а у 210, кроме того, 1, 1/2, 1/5.
Не советую ставить разное значение шага на разные координаты.
Sergei-md,
Спасибо, я уже изучил эти G2… и анналогичные им, со всех старон.
А почему не ставить? Те же МультиКамы работают с разными значениями шагов!
Sergei-md,
“Те же МультиКамы работают с разными значениями шагов!”
Что то не наблюдал такого.
Кто нибудь сталкивался с микросхемами SLA7024? Как я понял, это сам драйвер ШД, к нией нужен еще и контроллер, как L298 работает в паре с L297.
Кто нибудь знает в паре с чем будет работать SLA7024?
Огромное спасибо за ответ 😃
Это ключи униполярного движка с контролем тока и простой логикой.
Учти - только униполярного. Для биполярного нужно ставить пару.
В качестве контроллера можно использовать ту же L297, хотя я не понимаю, почему не использовать L298? 😃
Спасибо за ответ!
Я тоже подумывал об L297. Может еще есть какие то контроллеры?
А спрашивал про SLA7024, чотому, что у меня есть несколько штук этих микросхем. И хочу попробовать сделать контроллер на них, просто так ради интереса. Да и ШД униполярные без дела лежат.
На L297+L298 контроллер у меня уже есть. 😃
Спасибо за ответ!
Тогда я бы посоветовал сделать более мощную версия на L297 и полевиках. Вот тут реально почуствуете разницу.
Просто хочется как то использовать SLA7024, что бы без дела не лежали.
Она держит 1,5А 46В. ШД с такими параметрами запросто потянут, например, станок для резки пенопласта.
А полевики это для более мощьных ШД.
Разбирал тут на работе завалы железа, выковырял оттуда пару вот таких моторчиков:
По надписям не удалось их идентифицировать, помогите опознать, или по крайней мере сказать каким методом управляются… (4 вывода…)
Заранее благодарен за ответы :)
К вопросу о контроллерах на www.stepperworld.com и www.hobbycnc.com/driverboards/4aupc/4aupc.htm
Никто не знает на основе чего они спаяны? Не думаю, что за океаном пользуются L297. Да и вентиляторов не видно.Из описания не очень понятны возможности контроллеров. Лучше он чем, например, L297+L298? Моторы, как я понял, униполярные, но мощные. Кстати о доставке: заказывал одну вещь в Германии, так дошла за 6 дней почтой.
Никто не знает на основе чего они спаяны? Не думаю, что за океаном пользуются L297…
В первой ссылке стоят мс UCN5804. Скажем так, для маленьких ШД. 35в 1,5А.
Во второй мс SLA7062 - 46В 3А. Если не ошибаюсь.
И остальные контроллеры собраны на UCN5804 , на выходе стоят полевые ключи, усилители. Это все для униполярных ШД.
Если не ошибаюсь UCN5804 сняли с производства. В Москве я их ни где не нашел. Конечно можно заказать, где то еще есть остатки. 😃
СергейЛ
Да стоит это МС от Аллегро, для униполярных движков. Но там еще написано о микрошаге 1/16, а это возможно?
Ну вообще как они по сравнению с L297/298? Лучше радикально? Вроде микрошаг реализован.
35в 1,5А - что-то вроде ДШИ 200-1 по параметрам. Слабоваты, конечно, но лучше движков из Роботронов. Просто интересно, стоят ли эти платы того, или не заморачиваться и пилить на L297/29(просто не все устраивает).
В UCN5804 нету микрошага. Только 1\2. К тому же, для них 1.5А это критично. Сразу греются как сковородка и улетают на орбиту 😉
Даже дополнительные радиаторы на корпус не помогут. Если ставить дополнительные ключи на выходе, то другое дело, но полу шаг и униполяр так и останиться 😕
По сравнению с 297-298 намного хуже. Лично проверенно!
Фото, это хорошо, но когда и размер этого фото, для интернета!
А то 1.5мб уж очень долго открывается.
Думаю для следующих фото, размер 800х600 самый раз подойдет.
Даже дополнительные радиаторы на корпус не помогут. Если ставить дополнительные ключи на выходе, то другое дело, но полу шаг и униполяр так и останиться 😕По сравнению с 297-298 намного хуже. Лично проверенно!
Ну тогда понятно… Но пишут про микрошаг - неужели и за границей обманывают?
Я думал, что может там на PIC-ах собрано. А вообще, есть что-то радикально лучше 297-298
не за заоблачные деньги?
Есть www.geckodrive.com 😃
G201, G202, G210, G212
Уважаемые хоббисты. Решил собрать станок с большим рабочим полем(1200*800*600). Я так думаю потребуется мощные ШД(с большим крутящим моментом,чем у ДШИ-200-3) и для их управления соответственно более мощный контроллер. Так вот вопрос: может кто собрал и опробовал контроллер для управления ШД у которых максимальная сила тока в обмотках возбуждения достигает порядка 3А и поделится информацией? А вообще было бы здорова приобрести, если есть уже готовый, такой контроллер. Прошу прощения если вопрос прозвучал не совсем корректно. Благодарен всем кто, что либо ответит.
Это контроллеры? Что-то непонятно ни фига.
