Двигатели на хоббийных cnc и управление ими
Александр_
Это контроллеры? Что-то непонятно ни фига.
Да по одному на каждый двигатель.
www.geckodrive.com
G201, G202, G210, G212
Это электропривода шаговых двигателей. Причём неплохие.
Что-то у нас упорно молчат за Linistepper, тут-же прошивка на PIC.
Разборка схемы, (отзывы).
Печатная плата смотреть в Eagle
Есть конечно и недостаток,- греется о чем автор везде упоминает.
Внизу картинка платы сделанная в Eagle 3d
ПС. Прошу не рассматривать как рекламу, просто все прошивки закрытые а тут,- бери и твори 😃
Внизу картинка платы сделанная в Eagle 3dПС. Прошу не рассматривать как рекламу, просто все прошивки закрытые а тут,- бери и твори 😃
Так там на продажу тоже контроллеры делают или просто информация и микросхемы с прошивками?
Свободно распространяемая прошивка ,береш ее и прошиваеш контроллер 😃
Да, все бы ничего, если бы знать, с какой стороны паяльник держать. Я собственно, к чему клоню: если есть контроллер 297-298, который не всем устраивает, то не стоит выпендриваться и пытаться купить, например, на stepperworld, а доводить до ума свой? Типа как вопрос к специалистам.
Да, забыл, моторы у буржуев неплохие.
Да, все бы ничего, если бы…
Я тоже собрал плату на L297-298, и покрутив на столе немного разачаровался 😊
1 Остановка двигателя на высоких оборотах
2 Вибрация на низких
А это все решается микрошагом, который можно выполнить на
микроконтроллере.
А тут 😲 Linistepper, довольно просто и дешего, с возможностью
переключения шага от полного до микро(3600).
Чем и собираюсь заняться 😃
Если бы он еще и биполярный был, то ему цены не было
микроконтроллере.
С программой Mach2 все отлично работает! И разгон и торможение! И ни какой вибрации. 😃 Чего не наблюдал в KCam4.
Тем более что при полном шаге у ШД максимальный момент на валу.
Кстати, очень многое зависит от G-кода. Как и какой программой он был сделан. Я создавал G-код в MasterCAM - все работает просто класс!!!
С программой Mach2 все отлично работает! …
К сожалению у меня нет Mach2(рабочей), и ни чего по этому поводу сказать не могу 😕
Знатоки, все таки как она работает для униполярных движков в микрошаге? Везде пишут что униполярные движки в микрошаге не работает!? А у них работает! 😃
www.hobbycnc.com/driverboards/4aupc/4aupc.htm
Подскажите, кто использовал SMT-8600, 8500? Их предлагают на www.allelectronics.com по смешной цене.
Уровень ДШИ-200-1
Размер Nema 17, или 56мм
Момент 47 oz-inch, или 0.3 Нм
А как в работе?
Ребята, вот все готовое,
www.allegromicro.com/demo/apek3977sed-01.htm
www.allegromicro.com/faq/3977faq.htm
полное корзина счастья.
Можно ли подать питание для етого контроллера от блока питания PC (отдельно)?
У него бортовое питание 5в и на моторы до 35в. На PC есть 5 и 12в.
Все давно производится в Москве.Никаких компьютерных блоков питания,питается от переменного 24 вольта,тянет 3 биполярных двигателя до 2А каждый(вся серия ДШИ и т.п.)
Потянут, если будеш использовать низковольтные импортные движки, у БП суммарная мощность 300Вт.
Смотри здесь: www.stepperworld.com/FET3dynamo.htm
К стати, нет ли у кого документации на данный девайс? Интересует, что куда можно подсоединять и разводка разъемов.
У меня есть коллекторные двигателя постоянного тока независимуе вожбуждение
с тахогенератором PIVT6-25/3A болгарские .
Дайте пажалуста ссылку на контролер .
Спасибо! У меня уже есть контроллер и движки. Движки импортные Japan Servo (точно непомню модель). Питание 3.6 В, 2 А, 1.8 Ом, 0.9 Нм, 1.8 град\шаг.
Мне сказали что блок питания от компа згорит, если его включить без нагрузки. Правда ли это? 300W хватит или нужно побольше? Там вижу 480…
Что значит на контроллер?
Сервопривод постоянного тока нужен?
izhprest.udm.ru/ept_1/
elprivod.narod.ru
От 500$ за канал.
nc-step.de/pdf/3dstep_doku_27_en.pdf
Сам посчитай каждый канал ~10вт + контроллер, даже 250Вт лихвой должно хватить. По второму вопросу, не знаю, без нагрузки не включал, импульсное блок питание, не должно сгореть.
Собрал платку “линистеппера” и вот что
получилось.
ДШИ-3-3 (питание 5вольт).
AVI1.
Тактовая(step) - 14Гц, микрошаг 3600 тактов/оборот
Вибрации нет, но есть незначительная неравномерность шага,
очевидно из-за конструктива самого ДШИ.
Длина иголки 80мм, и видно, что конец ее
практически не вибрирует,- идет ровненько.
AVI2.
Тактовая - 6600ГЦ 3600 тактов/оборот.
Моменты не измерял, нужно еще все отлаживать.
Но даже и это лучше сборки 297-298
