А к 8813 еще такая нужна MSP430F1612?
А к 8825 вроде нет.
Мот не в тему немного. Как понять маркировку?
1.8DEG/STEP 2.1V 1.0A
Моторчики NEMA 23, ониж 24 вольтовые? 2.1V это о чем?
Привет Загорску !
Я тож в этом не рублю , но раз никто отвечать не хочитт , попробую 😃 .
1 Ампер - номинальный ток фазы ( в одной обмотке ) , 2,1 Вольт - падение напряжения
на этой обмотке ( примерно ) , т.е. грубо Rобм = Uобм/Iобм .
А 24 Вольта - это типовое значение напряжения источника питания для ДРАЙВЕРА этого ШД .
Драйвер старается поддерживать в обмотке заданный вами ток и подает на ШД меньшее напряжение .
Вот получили из кетая небольшую кучку моторчиков:
42х42х34 мм 0.85 А/5.75 Ом. (Y07-43D1-1065)
42х42х50 мм 2А/1.8 Ом. (Y07-43D4-5060)
Это Nema 17, потому как фланец 42мм (42мм = 1,7 дюйма)
12V достаточно
Разобрал намедни принтер EPSON DFX8000
внутри нашел шаговый двигатель EM-61 - 6 проводов, ход как у шаговика, стоял на протяжке бумаги
и странный двигатель EM-115 - 2 провода ампер на 15 (клеммы подключения провода сечением 2,5мм) и 4 провода сечением 0,5 - по ходу какой то не совсем шаговик, вернее шаги большие, на оборот может быть 10 рывочков при вращении рукой - этот двигатель стоял на приводе головки… головка приводилась в движение ремнем…
сам принтер из разряда профессиональной печати, по крайней мере в банке где он стоял - он печатал каждый день часами (матричная печать) - и ничего с ним не делалось… формат А3
вопрос - где поискать доки на эти моторы ? их реально в домашнем станке применить ? (из принтера взял так же бп на 35 вольт (моторы походу дела все на 35 вольт)
p.s. еще с принтера взял 2 цилиндрических направляющих диаметром около 12-14 мм…
у крепления печатающей головки две втулки пластиковых (я думал будут роликовые подшипники линейного перемещения)
Может быть направите меня поточнее в тему форума где эти моторы уже обсуждались (ну или подобные)
может фотографии моторов сделать ?
Первая -же попытка гуглить по фразе: EM-115 эпсон двигатель - выдала кучу ссылок, где и фотка и куча ссылок, где говорится, что это серводвигатель постоянного тока…
мое понимание, что, все-таки на принтерных деталях нельзя собрать фрезер для экономически выгодной работы - только игрушку для демонстрации принципов работы фрезера и обработкив легких режимах мягких материалов…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"478edfb73df955007777e50e":{"_id":"478edfb73df955007777e50e","hid":30850,"name":"3D-BiG","nick":"3D-BiG","avatar_id":null,"css":""},"484a8d303df955007777a28b":{"_id":"484a8d303df955007777a28b","hid":35299,"name":"alextr","nick":"alextr","avatar_id":null,"css":""},"48ff5c423df95500777764c1":{"_id":"48ff5c423df95500777764c1","hid":39756,"name":"DSP1","nick":"DSP1","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4dd8bfff3df95500777523d3":{"_id":"4dd8bfff3df95500777523d3","hid":88787,"name":"vik362","nick":"vik362","avatar_id":null,"css":""},"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4e93049a3df9550077487d0f","hid":250963,"title":"Помогите разобраться с шаговыми моторами...","views_count":5906,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4e93049a3df955007748aed9","first_ts":"2011-10-10T14:43:38.000Z","first_user":"4dd8bfff3df95500777523d3","last_post":"4f6aa34e3df955007748aee5","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-03-22T03:58:06.000Z","last_user":"478edfb73df955007777e50e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
