Всем привет .похожей темы не нашел а вопрос открытый. собрался мотать транс для станочка 4шд двигателя FL57STH67-2006A какой заложить ток при 36 вольтах планировал 10А . Драйвера L297+L298 пока , в перспективе переход на более мощные .
purelogic рекомендует так : Выбор максимального тока источника основывается на следующих рассуждениях - если,
например, на ШД указан ток обмотки 4А, то от источника питания драйвер с таким ЩД будет
потреблять не больше 2А (и даже меньше) при небольших скоростях вращения. При увеличении
частоты вращения потребляемый ток может упасть до 0.5А. Связано это с импульсным
регулированием тока в обмотках ШИМ — потребление тока идет только в момент открытия
Драйвер ШД PLD86 транзисторов и средний ток меньше импульсного. Поэтому ток источника питания нужно
выбирать с расчетом 50…70% от заявленного тока обмотки ШД.
Lodochnik ! спасибо за содержательный ответ .
умноженное на их количество (ШД).
Всем привет . в продолжение темы как подовать напряжение питания для драйверов , простам включением сетевого тумблера или сделать отдельное включение ну допустим через реле ? где то видел схемку взаимной защиты 5в и 36в если проподает одно из напряжений то отключается и другое или это через чур уже ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4b96b3353df955007776372f":{"_id":"4b96b3353df955007776372f","hid":62489,"name":"Demon163","nick":"Demon163","avatar_id":null,"css":""},"4f2964f33df9550077748c25":{"_id":"4f2964f33df9550077748c25","hid":112376,"name":"allessik","nick":"allessik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4f2e1f423df95500773f490d","hid":265008,"title":"Питание для станочка","views_count":2148,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f2e1f423df95500773f4c4f","first_ts":"2012-02-05T06:18:42.000Z","first_user":"4f2964f33df9550077748c25","last_post":"4f43ab023df95500773f4c5a","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-02-21T14:32:34.000Z","last_user":"4f2964f33df9550077748c25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
