Т-столик для станочка
Всем привет! Вот решил поделиться своим опытом создания Т-стола. Так как у многих стоит готовый профиль то данная тема может быть актуальна для тех где такой профиль трудно достать. Так как у нас что то вроде Т профиля от БОШ или какого либо другого найти нереально, а если реально то ценник за данный кусок алюминия просто неразумный. Что у нас в окрестностях есть в продаже так это алюминиевая шина 120x10 - с нее и будем лепить… В общем что получилось на фото. Единственная трудность в данном варианте долги процесс крепежа - всетаки 24мм алюминия марки АД-31 сверлить, ну вы понимаете, буквы этой марки полностью описывают сверление этого материала)) но чуть принаравившись все пилиться и сверлиться. чуть позже видео прикручу сверловки.
Вот и видео сверления отверстий под резьбу м5 сверлом 4мм
как видно из видео т-стол прикручен через центральные отверстия к основанию + онже был приклеен на эпоксидку
Аллюминий…😁 Вот процесс, так процесс…
Сталь, сверление отверстий в трёх плитах, зажатых вместе, зенковка, нарезание резьбы м4…
А почему сверлом 4мм, вроде под М5 сверло должно быть 4,2…
Из хороших без биения(относительно конечно) было сверло только на 4мм, потом просто шуруповертом прошелся на 4.2мм.
Аллюминий… Вот процесс, так процесс…
Алюминий алюминию - рознь. Сверлить, фрезеровать д16 и А0 разница огромная. Тоже самое и с сталью может быть если сверлить с недопустимыми режимами для режущего инструмента, шпиндель ниже 6000 не рискнул крутить.
у меня конструкция чуть другая,
как стружку выгребать в таком варианте?
не только стружку, ну и крепежную гайку,
очень классно сделано.
Маке какого размера стол? Если судить по поддону где то 1000 на 500, какие толщины листы использовал, послойно?
Хочу тоже собрать стол, размером 1000 на 700мм.
Стол 800х500
Самый нижний лист 3мм средний 10 и верхний 8
Резал на цнц плазме, потом правил на специальном прессе. Мороки многовато, но получилось неплохо. На стол на двухстороннем скотче наклеены ламели из 12 мм МДФ и затем спланированы.
Вот я и в задумках, стоит на это тратить время. Или сделать на как одном из моих мелких станочков стол, стальная плита, поле 500 на 400 мм, толщина 10мм , отверстия и резьба М4 нарезалось на самом же станке, быстро и сердито.
С Т-образными пазами планирую делать все слои из 6мм листа ( у нас так проще заказать), нижний лист идет как крышка кессонного стола, по схеме шип-паз. 12 мм вылета хватает для резьбы закладных, закладные под M6 или М8, все равно максимальный диаметр инструмента не будет превышать 5-6мм, думаю жесткости должно хватить.
Овчинка выделка стоит! Я отвестия под резьбу свелил шуруповёртом, им же нарезал резьбу. Зато благодаря массе стола станок не вибрирует…
Соврал, отверстия сверлил сверлильным станком с магнитным основанием. Давно это было …
