Покупать или нет CNC 3040?!?
Baha
Самое простое, можно выставить через кусочек бумажки или автомобильные щупы, ну самое точное это через контактный датчик.
А печатную плату фрезеровать, это тонкое дело, кроме того что точно Z выставить, надо учесть неровности поверхности платы, фрезеровка в основном производиться на глубину 0.1-0.15мм.
Это делается двумя способами, предварительное сканирование поверхности (функция warp), как здесь
или надо сделать механическую систему отслеживания, как на гравировальных станках.
ATiGeR
Наверное тоже буду контактный датчик делать, как на видео.
А пирамидка какая используется? 40 градусов?
sergey27rus
[QUOTE=Baha;3612293]Самое простое, можно выставить через кусочек бумажки или автомобильные щупы, ну самое точное это через контактный датчик.
Это верный способ, у меня цифровой мультиметр с пищалкой, два крокодила один на плату, другой на фрезу, и вот он “0”. Перед этим стол прошел в ноль. Фото и видео есть в соответствующей теме. Спасибо
blood_kitsune
Тоже вот задался целью приобретения подобного станка. Только меня интересует 4 осный и с полем не меньше 30 на 40. может кто что посоветует?
Пока на ебее только такой нашел… ваше мнение хотелось бы узнать( понятно дело что далеко от идеала =)) но всё же)
ещё как вариант есть вот такие станки. тут приглянулся серия 006 с дополнением 4 осью… стоит это будет конечно дороже китайца. порядка 100000. может чуть меньше. но вот интересно стоит ли он того?
===Станок Модели 006 стоит в базовой комплектации 75000руб.
Техническая характеристика станка модели 006:
Габаритные размеры: 700х550х250мм
Размеры обрабатываемой детали: 500х300х60мм
Тип привода: Шаговые моторы и винтовая пара
Моторы: Импортные, типа 57STH, (1/1, 1/2, 1/4, 1/8 шага в зависимости от
установки режима управления)
Винт: трапеция шаг X,Y-4мм, Z-2мм.
Гайка: капролон
Элементы скольжения: цельнометаллические шлифованные валы нижние - Ф25мм,
верхние - Ф20мм и сталь-тефлоновые втулки
Точность позиционирования обрабатывающего инструмента: 0,01мм
Максимальная скорость позиционирования составляет 1500-1800 мм/мин
Линейная нагрузка перемещения инструмента может составлять: 8кг
Способ крепления заготовки - механический
Масса станка в сборе составляет: 25кг
Защищенность узлов от внешних воздействий
Линейное перемещение по оси X - 500мм
Линейное перемещение по оси Y - 350мм
Линейное перемещение по оси Z - 60мм
Дополнительно эта модель станка имеет:
Контроллер с входом для сканера. Выведена на корпус розетка для
автоматического управления шпинделем. Имеется, функция аварийной остановки
станка при перебоях питания в сети, что дает возможность корректно
приостановить работу станка на момент отсутствия сетевого напряжения. Блок
управления дополнен возможностью автоматического переключение
бездействующего в данный момент шагового мотора на пониженный ток, что дает
возможность не перегреваться простаивающему мотору, а также не опасаться за
перегрев двигателей, если забудете выключить станок.
Дизайн этой модели выполнен в стиле аналогично модели 004-005. Внутренние
узлы улучшены и усилены. Прежде всего, направляющие заменены
закаленными цельнометаллическими валами, при этом на нижней оси используется
вал диаметром 25мм, верхняя часть диам. 20мм. На элементах скольжения
используются сталь-тефлоновые втулки. Это дает возможность устанавливать
шпиндель большей массы (до 2,5 кг.) и соответственно большей мощности.
Также для этой серии станков имеется возможность увеличения хода по
вертикальной оси Z до 80мм, с небольшими доработками в конструкции станка.
Стоимость дополнительного увеличения составляет 5000руб.
Станок Модели 006М с рабочим полем 700ммХ300ммХ60мм стоит в базовой
комплектации 80000руб.
Станок Модели 006МH с рабочим полем 700ммХ500ммХ60мм стоит в базовой
комплектации 90000руб.
Оснащение станков серии 006 винтовыми парами ШВП, удорожает стоимость
конструкции на 45000руб. При этом:
Станок Модели 006Т с рабочим полем 500ммХ320ммХ60мм стоит в базовой
комплектации 120000руб. (оснащеная шарико-винтовыми парами на всех осях),
все винты защищены от пыли, комплектуется контроллером на микро шаговом
режиме управления моторами, гарантия на электронную часть один
год.
Станок модели 006М (700Х300Х60) на ШВП будет стоить 125000руб.
Станок модели 006МН (700Х500Х60) на ШВП будет стоить 135000руб.
Вообщем поделитесь опытом и советом=)
Ещё мне приглягнулись вот такие:
этот и этот… но рабочая область маловата…
ATiGeR
blood_kitsune:
Эти последние от той же конторы, у которой я купил. Могу сказать, что все качественно достаточно сделано, поддержка тоже нормальная, все вопросы по проблемам решали быстро. Только вот документацию полную (на контроллеры и т.п.) так и не дали.
А вам для каких целей? Почему-то вы перечислили в своем посте абсолютно разные машины…
blood_kitsune
обрабатывать дерево и алюминий. насчёт того что машины разные: сильно цена роль играет… хочется что-то что уже вполне может работать и при этом чтобы я смог освоится в этой области. пока глаза разбегаются.
