Покупать или нет CNC 3040?!?
skipper_ua
Всем доброго времени суток! возникло желание приобрести вот такое чудо станкостроения cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=230718186684
внимание вопрос: стоит или нет его покупать, я имею ввиду, что на сколько он качественный, долговечный. то есть соотносятся ли в нем показатели цены и качества или нет?
Р.S. варианты постройки станка самому не рассматриваются .
спасибо за ответ.
mura
Могу сказать только то, что своих денег он стоит.
skipper_ua
mura:
а как он справляется с алюминиевыми сплавами?
skipper_ua
dima70:
Аналогичная тема уже обсуждалась rcopen.com/forum/f41/topic255716
Эту тему читал, но там вопрос заключается в сложностях доставки станка а не о его качествах и недостатках. ответов на свои вопросы в той теме не нашел! 😃
dima70
skipper_ua:
Ну как, там есть и по существу “У меня такой станок больше года. Недостатки:ломаются провода в гибких шлейфах станка, все заменил, быстро летят щетки шпинделя, но в комплекте есть запасные. Жалею, что не взял с большим рабочим полем. Настройки на Mach3 в инструкции не подходят, от другого блока, производитель прислал правильные.”
Даже на мой дилетанский взгляд видно, что на станке нет концевиков, нет кнопки E-Stop, мотор коллекторный и весьма хилый (200Вт до 8000 об/мин). Мотор явно слабый, для обработки алюминия оборотов не хватит. Скорость резания жесткого алюминия от 100-200 м/мин, соответственно обороты для 2мм фрезы от 16 до 32 тыс., для 3мм фрезы - от 10 до 20 тыс., а фрезу больше 3мм этот шпиндель явно не потянет. www.bzt-cnc.ru/rezhimy.html
Baha
У меня на одном станке, стоит такой коллекторный шпиндель, paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/…/BFW40_e.jaw , месяца два.
Мощность всего 300ватт, обороты максимальные 5600, даже не чихает, пилит Д16Т, только стружка летит.
Основная фреза end mill 4 и 6, заглубление до 2мм, подача 300-500мм.мин., 2-3мм end mill, заглубление 0.3-1мм, подача 150-500 мм.мин., обороты везде в пределах 4000-5600.
dima70
Ну, по мотору может быть я ошибаюсь.
11 days later
ANTAL
Бюджетные станочки комплектуют моторами на 200вт, вариант с непосредственным креплением(до 8000об.) и через гибкий вал(до 20000об.). Как они в плане шумности на холостом ходу и какому отдать предпочтение?
tehnodrev
mura:
Это точно, 610 - для станочка не деньги…
dima70
tehnodrev:
610 - это лукавство, там еще за доставку почти 400 долларов (верите что доставка может столько стоить? это такой хитрый способ показать низкую цену, но взять с покупателя побольше денег). Так что в сумме штука выходит.
BigDEN
p_vel:
А брал ли кто здесь? Цена заманчивая. Страшно брать прям…
у него меньше рабочее поле поэтому и дешевле (на ебее 3020 также стоит).
3 months later
ATiGeR
После долгих поисков и колебаний заказал себе вот такой станок.
Выбор обусловлен тремя вещами:
  1. на этом станке есть концевики и контроллер с ними работает (на других нету);
  2. я уже покупал всякие вещи у этого продавца и проблем не было;
  3. ну и, наконец, он единственный, который отвечал на вопросы, в том числе по доставке и комплектации посылок.
Теперь с нетерпением жду посылок - будет две, т.к. в одну не входит по весу по правилам почты России.
korablev
ATiGeR:
А сколько он взял за доставку? И он прямо пишет, что не шипит в РФ, как это удалось обойти?
ATiGeR
Там у него написано, что если нужно куда-либо послать далеко, то велком, пишите письма 😃
Я и написал. Он ответил. Получилось $400 доставка, но при этом я попросил вложить усиленный инструмент (300Вт) вместо штатного +$100.
Итого вышло 700 + 400 + 100 = $1200.
korablev
Отпишите пожалуйста по факту получения и распаковки, ну очень интересен опыт покупки настоль великих железок в частном порядке.
Немного рассуждений в сторону, извините: когда речь идет об удаленной покупке весьма сложного агрегата, ценой в ~40 тыс рублей, я все же не могу в себе перебороть мысли об огромном кол-ве рисков такой операции. В первую очередь рисков Почты России, то как они обращаются с грузами стало притчей во языцах.
Т.е. чтобы минимизировать подобные риски я готов потратить здесь в РФ несколько больше денег и купить, скажем вот это www.cutmaster.ru/machine/…/stanok-chpu-cm-1500/ и начать прямо завтра его использовать, чем ждать 30-60 дней доставки, колбасясь от нервов.
Но ваш выбор уважаю.
Тем не менее, изыскиваю в семейном бюджете 75 тыр на приобретение вышеуказанного станка -))
Спасибо!
ATiGeR
Обязательно отпишусь, т.к. во фрезерах и ЧПУ я - полный ноль.
Буду тут всех пытать что и как 😃
Насчет дорогих покупок в интернете - уже имею большой опыт, тьфу,тьфу,тьфу пока всё было ок.
Иногда, конечно, заморочки случаются, но обычно решаемые.
26 days later
ATiGeR
Ну что, поздравляйте 😃
Станок пришел, работает.
Теперь буду ко всем приставать с вопросами как его использовать.
Отправили двумя посылками, все опасения, что они потеряются или их разобьют не подтвердились - все пришло в целости и сохранности.
Упаковали - мое почтение, такого я еще не видел, минимум 10 см пенополистирола от любой грани станка и внутри все набито им.
Поддержка - отзывчивая, сразу мне помогли с настройкой.
Если у кого есть вопросы - отвечу.
mad3d
ATiGeR:
После долгих поисков и колебаний заказал себе вот такой станок. Выбор обусловлен тремя вещами: 1. на этом станке есть концевики и контроллер с ними работает (на других нету); 2. я уже покупал всякие вещи у этого продавца и проблем не было;
по той ссылке что Вы давали не отправляют в Россию - красным по белому написано))))
ATiGeR
Ничего страшного 😃
Напишите продавцу что хотите и все у вас получится
ATiGeR
Не понял как выставлять ось Z перед фрезеровкой по поверхности.
Т.е. как ТОЧНО ее выставить?
Положил на рабочий стол доску, на нее приклеил скотчем стеклотекстолитовую печатную плату, попытался фрезеровать дорожки.
Насколько понял успешность этой затеи существенно зависит в том числе от глубины фрезерования, так вот, выставить ее нормально не получается, т.к. я не понимаю как выставить ноль по оси Z (высоте) перед запуском фрезерования…
Кто то знает?
