Компьютер для ЧПУ станка
Мастера ЧПУ ! 😃 Пройдясь по сети (гугл мне помог) изучил информацию о компьютерах для ЧПУ (любительских). Но эта информация немного устарела - 2007 год. А время не стоит на месте. Меняются программы, появляется новое железо. И возникает вопрос: а как на новом железе запустить программы для ЧПУ? Плодить компьютеры старого образца не хочется - занимает много места.
MACH 3 не любит многопроцессорные системы. Современные миниатюрные компьютеры ITX формфактора в большинстве своем имеют драйвера под WIN7.
Собственно сам вопрос: Доступен компьютер на основе MB ASRock AD2500B-ITX. 2 ядерный INTEL ATOM. Занимает мало места! Возможно ли на этой основе запустить MACH3 ?
WIN 7 и всё что работает под ней - запустится, но вот XP - не уверен, а win2000 и 98 нет!
Искать что то другое из ITX формфактора?
1.Дался вам этот MACH3. Выбирайте Линукс CNC - и не ошибетесь. Ставится очень просто, интерфейс великолепный, бесплатный - и т.д. и т.п. Попробуйте, может и вам понравиться: cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15&sid=2dd87a610…
Если так важна работа именно под Mach, то лучше всего этот вопрос задать официальным дистрибьютерам Mach, например: mariobad.ru/Products--and--Services.php
2.Сам станок с ЧПУ, в основном управляют по LPT порту. Кто-то и по USB-но, имхо, это скорее отдельные энтузиасты. Так что наличие LPT-порта крайне желательно (можно и прикупить отдельно).
На этой мамке есть LPT, так что без проблем обойдется. Я пользуюсь Ethernet>LPT контроллером. На моем ноуте нет LPT, а Ethernet есть на всех компах. Ничего, доволен.
У меня ноут загружен. AVR Studio и т.д. Была мысль поставить pcmcia-lpt, но отсоветовали. А эта материнка хоть и на ATOM построена, но, я думаю, потянет пратически все возможные программы для управления CNC.
Мужики, все просто: не важно, какая программа - главное, чтобы LPT порт был стопроцентно стандартный. В настоящее время подобные чипы делают только две конторы - ITE и Winbond. Вот с этими чипами платы и берите. Лично я рекомендую Gigabyte GA-D525TUD (можно и 425).
market.yandex.ru/model.xml?modelid=6471802&hid=910…
C LinuxCNC работает норм, стало быть даж матч будет работать более менее.
На самом деле, отличная плата. Вот только Интел пркратил уже ее выпускать - есть шанс нарваться на рефарбиш. А те. что выпускаются сейчас, на 2500м процессоре - сложно ставить WinXP из-за странного видеодрайвера.
Max_SL
Я где-то слышал, что с интегрированным на материнке видеокартой у Mach 3 бывают проблемы. Не знаю правда,с какими материнками это происходит, но бывает …
С уважением,
У указанных выше - никаких проблем.
Выбрал GA-E350N. Просто у нас была в продаже. Чип периферии тоже ITE. LPT, COM присутсвуют.
Спасибо за помощь!
Важно с софтом не переборщить: в идеале Винда и Мач + минимум необходимых драйверов, ненужности - отключить. Всяческие КАДы и КАМы лучше на другом компе. Я чертежи для своих деталюшек делаю в АвтоКаде, потом управляющую программу - в ВизуалКаме, обе проги на ноуте. Потом управлюящую программу на флешку - и в ЧПУ. Кстати, бесперебойник крайне желателен, чтобы и шпиндель вытягивал, в случае перебоя с питанием будет возможность без последствий выйти из обработки. Удачи!
Я поставил на системный блок два диска - на одном Windows XP, Компас, ArtCAM и т.д., на другом LinuxCNC. Выбор ОС производится в момент загрузки/перезагрузки из меню. Т.е. на диск С сначала ставлю Windows и все программы под эту ОС, затем ставлю Линукс, который просит указать место, куда его нужно поставить (диск Д). Во время инсталяции Линукс создает меню выбора загрузки ОС…
+1
Половина процессов убил, в загрузке нет рабочего стола, загружается сразу мач автоматом, чистая система WinXP sp3
У LinuxCNC, есть минус, нет програмной компенсации люфта, да версия стабильна, возможна быстрее, простой интерфейс, но у LinuxCNC много чего нет, что есть в маче. ИМХО
Ну так можно и Mach легально купить, благо с легальным софтом идут несколько книг/руководств на русском языке, плюс возможность легального бесплатного обновления, да и стоимость легального софта отнюдь не запредельная. Выше я уже давал ссылку.
И еще. Да, в Mach много чего есть, только вот вопрос - а нужно ли все это любителю. Пожалуй, только функцию компенсации люфта не мешало бы добавить в Линукс, а остальное…
Стоит данная мамка в качестве домашнего сервера, наверное переделаю под управление станком позже, спасибо.
