Установка концевиков или создание позиции Home на китайце
Вот что нашел:
Схема контроллера YOOCNC x4jkb (выше она у меня указана как “Платы управления (LPT) такая”)
Еще нашел французский форум где обсуждается подобное ВОТ
Там есть такой пост: (перевод гуглом)
Здравствуй,
Краткое изложение вашей панели управления и портов / /:
Выводы 1-9, 14, 16 и 17 всегда выходов.
Pins 10 до 13, и 15 входов.
На вашей карте, задания (после экрана) являются следующие:
1 -
2 - OUT - STEP X
3 - Выход - DIR X
4 - OUT - STEP Y
5 - Выход - DIR Y
6 - OUT - STEP Z
7 - ВЫХОД - DIR Z
8 - OUT - STEP (четвертая ось, не спаянные разъем)
9 - ВЫХОД - DIR (четвертая ось …)
10 - INPUT - EMERGENCY STOP
11 - INPUT -
12 - INPUT -
13 - Вход - Вход Probe Probe разъем не заварены. Позволяет инструмент датчик длины.
14 - OUT -
15 - INPUT -
16 - OUT -
17 - OUT - выход ШИМ “сигнал” разъем “PWM в” несварными вывод используется для подключения VFD
18-25: GND (земля) или 0
Для меня это не хватает:
* Включить (вероятно, контакт 1), который используется для включения / выключения двигателей в целом. Проверить …
* Информация и проводных входов 11 и 12. Существует 10-контактный разъем бесшовные, на которой он, скорее всего, что есть масса, 5V и все записи.
Контакты пронумерованы следующим образом (с той же ориентацией, ваша фотография
1 февраля
4 марта
5 июня
8 июля
10 сентября
Тогда:
* Основано на 1 треков, 3, 5, 7 и 9 соединены с землей
* Основано на экране, 2 подключен к +5 V
Сеть резисторы (черный длина компонента разъем справа), разработанный на входы 5В (когда не подключен, назначить логический уровень). Если следовать по швам стороны путей, но он почти уверен, что входы подключены к остальным 10-контактный разъем, даже дублируют некоторые (например, аварийная остановка и зонд). Остается определить порядок, но вдруг весь разъем проводки будет что-то вроде:
* 1, 3, 5, 7 и 9 GND
* 2 подключен к +5 V
* 4 входа 10 / порт / разъем или аварийной остановки
* 6 входных портов 11 / /
* 8 портов 12 Вступление / /
13 * 10 входов / портов / зонд или разъем
Чтобы подвести итог, это позволяет:
* Подключение 4 оси, но она должна соответствовать разъему на 4-м …
* Подключение датчиков длины инструмента, но они должны соответствовать
* Подключение булавку, чтобы водитель PWM, но она должна соответствовать разъему
* Подключение концевого выключателя входов, которые сгруппированы в 10-контактный разъем, чтобы соответствовать, но совместно с аварийной остановки и длины инструмента обнаружения.
Это не оптически изолированных, так и в случае разрушения контроллер оси вызывает короткое замыкание между 24В и 5В, 24В он вернется в порт / / PC. Это работает, но будьте осторожны …
Я надеюсь, что это поможет Вам …
Цитата Сообщение от mura Посмотреть сообщение дайте фото Платы управления (LPT) с обратной стороны (есть предположение что их можно подключить к ВН-10, что не запян в плату) сегодня сфотаем.
Вот еще видео где наглядно показано как реализовано позиция HOME
Обратите внимание, там комментарии к видео, там автор рассказывает как он это сделал но схемы нет.
www.youtube.com/all_comments?v=tipiFaz07nA
Коммент автора:
Sorry don’t have a schematic
Just trace pins 10 11 12 13 of the LPT socket back to the underside of the YOOCNC X4JKB pcb
You can connect these directly limit/home using .20mm wire up to 6ft but not exceeding without the need of pullup resistors or any other isolation relays
limit/home switches work best in a NORMALLY OPEN configuration however make sure ground wires of the limit/home switches all go back to the GND of the YOOCNC X4JKB
----STRICTLY for 5 volt interfaces only----
Перевод гугла :
К сожалению нет схемы
Просто проследить контакты 10 11 12 13 на LPT разъем обратно к нижней стороне печатной платы YOOCNC X4JKB
Вы можете подключить их непосредственно предел / дома, используя 0,20 мм, проволока до 6 футов, но не выше, без необходимости подтягивающий резистор или любого другого реле изоляции
предел / дома переключатели работают лучше всего в нормально открытый конфигурации, однако убедитесь, что провода заземления предела / дома переключает все вернуться к GND из YOOCNC X4JKB
---- Строго по 5 вольт интерфейсы только ----
Все что было мной найдено возможно поможет для понимания как сделать все правильно.
Но т.к. это все с зарубежных форумах - переведено все не корректно…
Помогите разобраться… спасибо!
схема “от руки” оправдала мои предположения,
впаиваете разьем и подключаете концевики - четные выводы вход, нечет "земля ".
Но в описании есть расхождение, там 2-контакт заведен на +5,
по схеме это вход.
Теперь понятно - схема верна, в описании баг.
концевики подключаются к разьему (не запаян) - можно подключить 5 концевиков.
Концевики любые (мач все понимает).
да, првильно поняли.
можно и шпиндель включать, для этого на канал А повесить герконовое реле, например EDR101A0500 и его контактами давать комманду ПУСК на
частотник (силу - такими контактами коммутировать НЕЛЬЗЯ)
пысы: наверно будет проще управлять шпинделем через COM PORT
реле подключить на DIR+ и DIR-, параллельно подлючить любой диод (1N4148 или аналогичный) катодом на DIR+
по RS485 возможностей больше, но с настройками придется повозится.
Может кому пригодится: Управление шпинделем через RS485
