Планирую строить фанерный станок, закупаться буду на таобао.
Размер обрабатываемого поля 600Х400, по высоте примерно 100-120, не более.
Пилиться будет всё деревянное, пластиковое и очень бы хотелось хоть и не с такой точностью, но пилить люминьку в малых количествах.
Вот нашёл готовый комплект электроники Хватит ли таких шаговиков и такого шпинделя?
И что закожухи снизу на ШД и какие-то барашки наверху.
ШВП будут 1604 или 1605 (что лучше или нет разницы по сути?)
Вот такие думал линейные подшипники Одно непонятно, они по идее ведь крепятся стопорным колечком, его обычно в комплект кладут? Иил лучше взять такие подшипники, которые прикручиваются к самому порталу?
Направляющие будут 25 по XY и 20 по Z
Сумбурно вышло как-то, надеюсь понятно описал. Спасибо заранее всем ответившим.
PS кто разбирается в autodesk inventor - напишите тут или в личку, есть пара вопросов, которые ну никак решить не могу 😦
Ребят, ну вы чего? 😃
По электронике - описание на китайском, хрен его знает что там за параметры, а так похоже на NEMA 57 H56, если так, то лучше поискать H76. Шпиндель как у Питерского. Остальное стандартный китайский набор.
По механике - для фанерного станка более чем пойдет при таком поле, можно конечно сэкономить и поставить 20 по ХY, но это особого смысла не имеет, потом может быть переставите на металлический станок.
А так из советов - рассмотрите вариант постройки станка из прямоугольного алюминиевого профиля 100х40х5 с деревянной столешницей, поверьте, будет не сильно дороже, но эффективней в разы. А по Z лучше сразу рельсы поставить 16мм, и жестче и компактней чем на валах, ставить не обязательно дорогой HIWIN, можно посмотреть что-то из эконом серии например на http://www.aketon.ru.
Да я думал над такой идеей на самом деле. Просто ни станка нет под рукой, даже сверлильного нет, поэтому боюсь из профиля делать. Фанеру отдал в раскрой и собрал готовый станок, как пазл, а тут ведь придётся всё сверлить.
Из инструмента по сути только дрель, да набор метчиков.
Может есть какие-то подобные конструкции, которые можете посоветовать?
Без сверлильного станка даже деревянный сделать тяжело, поскольку отверстия крепежные надо сверлить вручную, а дрель для этого не самый точный инструмент. Я бы задумался о покупке сверлилки, в любом случае пригодится в хозяйстве, тут главное подобрать получше и не сильно большую чтобы по ценнику вышло в пределах 4000. Я сам свой металлический станок пилил, многие детали вручную и все отверстия под болты, из оборудования дома помимо ручного инструмента была только сверлилка и наждачная машинка от кратон (диск + лента). Профиля отрезал ровно друг на отрезной машине (окнами занимается, у него есть), часть деталей отдавал на фрезеровку (точные контуры и посадочные отверстия под подшипники). Так что имея не сильно большой парк собственного инструмента, вполне реально вывернуться и сделать многое самому.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"47dfc9a23df955007777cae0":{"_id":"47dfc9a23df955007777cae0","hid":32614,"name":"alegator","nick":"alegator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"52e909bd3df95500770deaf7","hid":351677,"title":"Господа, помогите выбрать комплектующие.","views_count":1168,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"52e909bd3df95500770df005","first_ts":"2014-01-29T14:01:33.000Z","first_user":"47dfc9a23df955007777cae0","last_post":"52f8d69f3df95500770df00d","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-02-10T13:39:43.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
