самодельный станок с чпу on line
Не парьте себе голову,отфрезеруйте круглые пазы в толстом материале глубиной 5х5 мм и вставьте туда резиновые кольца,я покупал спец.,но подойдет от фановых пластиковых труб отечественных,ф110мм они круглые.
Относительно можно померить экономайзером от автомобиля,или взять монометр на 1-2кг,и загнать стрелку на мах.(переставить) и при разряжении она пойдет к 0.
это тоже не проблема.
Компрессор крякнет…Фильтр обязательно.
Да можно конечно кольца, просто я с силиконом на ты и мне было проще его применить 😃. Тем более что у меня площадки не круглые, а считать лень 😃. Да и силикон намного мягче резины, то же ДСП держит лучше.
Померить хочется правильно, не в попугаях, а в нормальных единицах, пусть тех же мм.рт.ст.
А решение с быстроразъёмными штуцерами изумительное. Я правда 12-миллиметровые поставил - из жадности, наверное 😃.
есть две круглые гайки (капролон).
стандартно : крепить гайки на механизме который убирает люфт
и механизм крепить к каретке.
хотелось бы собрать все в одном корпусе
Разрезать гайку с одной стороны полотном по металлу и стягивать.
Вообще капролоновые гайки чуть ли не вечные - за год работы люфта я не наблюдаю.
вот несколько фоток , правда, это промышленные станки . 😊
Вот ссылка на помпы tako-vakuum.ru/pumpen_drehschib_trocken_01.php
Посмотрел на преобразователь ( как его называют “пневмовакуум”) у него с тремя присосками расход сжатого воздуха 180 л/мин - Это нерационально. (написано принцип эжекции).
[attachment=496
83:attachment]
Юрий 68
Слов нет, достойное оборудование.
Насосы можно казанские 2нвр-5дм.
Правда масляный туман неслабый,только на улицу выводить.
А крепить от прокручивания как? дырки в гайке сверлить?
Может фото есть узла гайки?
Хоть дырки,хоть что.
Гайки -то свои только ты и видел.
Трудно пэйнтом гайки рисовать,фотик нужен.
Хотелось бы поднять вопрос по гайке.
Чтоб не скучно было - ресурс по электроинструменту
www.toolpartsdirect.com
GOOD
Страну перепутал!
Мы в России!
GOOD LOOK
We currently have 330,410 power tool parts online along
with over 8,410 free tool schematics from names like …
GOOD LUCK
А зачем мне,или кому здесь бесплатные схемы от электроинструмента?
Чето не нашел я там ни одной схемы, ткните плз…
Имеется в виду не электрическая схема, а схема “кинематическая” или “схема разборки по запчастям”. Если я правильно понял. 😕
www.toolpartsdirect.com/cgi-bin/…/4305 Например
ЧПУ болезнь прогрессирует,начинаю еще один станок делать.
Обложился уже драйверами и железяками.
Ломка началась без дозы? 😃
Да,колбасит не по детски 😂
Планов море,ресурсов маловато.
Вот , нарыл, но кроме, как в занимаемой площади выигрыша никакого (мое мнение).
Понравился магазин для инструмента- вместительный (забор как у старых плоттеров).
ссылка на сайт www.cf-scheer.de/gb_holz/bz/bc_2001
Юрий
А здесь народ с присосками не заморачивается (не из дорогих (ок 50.000евро) но станок промышленный )
Похоже на первые признаки начальной стадии инфицирования.
Спонтанные конфульсии сдобренные большим количеством пива в состоянии горячки приобретают расплывчатые очертания, как пристроить прокат в качестве направляющих. Иллюзорная ожидаемая простота, пахнет лишнем усложнением хорошо отработанной конструкции. Может это и в правду тупиковая ветвь. Чё время на прочертюшки тратить?
Среда АutoCAD.
Hellen
Скольжение я-бы заменил.
Угольнико-пластинчатый узел не будет 90 град,все равно мех обработка,не проще ли сделать по другому?
вот 4-я ось,концевик Home.
Алексей, а зачем там концевик?
Baha
Home.
Программу хочу…
Алексей, зачем там HOME концевик? Круг не имеет конца.
По УП, под какой диаметр и длину загатовки, какая фреза (диаметр и тип конца)?
Чтоб попасть заготовку,если снять и чтоб был.
Ф 80-100,длина 50-1000,фреза любая,скорость если что поправлю.
Всеравно не понял. 😃
По детали. Программа рассчитана на круглую заготовку. Размер заготовки, минимальный диаметр 100мм, минимальная длина 125мм. Край заготовки по X, равно -5 (это запас). Y это А, угловой. По Z, центр заготовки 0, если диаметр 100мм, то поверхность заготовки 50. Необрабатываемая часть (остается после фрезеровки) в центре, диаметр 10мм. Длина выноса фрезы минимум 45мм (заглубление по ходу работы 45мм, относительно поверхности заготовки)) , программа рассчитана для радиусной фрезы диаметром 6мм. Дополнительно, если захотите доработать, программа на чистовую доработку радиусной фрезой диаметром 3мм (не забудьте проверить вынос фрезы).
Кажется все.
