самодельный станок с чпу on line
Hellen
Во народ понесло.
Мысль в чём, если под направляющие профиль металлопрокатный.
Выбор ведь большой, может, и треугольная труба есть, не задавался.
Проблема шлифануть встаёт 2-х метровую железяка, так взять не 2-х, а 3-х метровый прокат и пустить каретку с метровой базой или всё в ещё большем размере.
По идее шлифануть 2-х метровый прокат можно.
От вибрации всю эту временную конструкцию писком и пятаками раствора укрепит.
Шлиф. круг прекрасно алмазным карандашом правиться, сама заточки не будет от слабого привода, так править чаще. Ну да в станках направляющие из чугуна, а здесь сталь по бронзе, зато площадь большая, также можно смолу с графитом и бронзовой стружкой залить. Конечно для серьёзной конструкции лучше линейные направляющие, но хоть и на 25мм их к чему-то крепить, даже если это и спец профиль из силумина, все же прокат, или шабрить или подкладывать, опять линейка нужна 2м. А тут двутавр на 300 высотой за основу берётся, что ему 3-х метровый пролёт, по нему портал с шлиф головкой пустить, а внутри меж рёбер искомый продукт в 2метра двутавр но 14 или 12.
Николай
Гм?.. 😇
Кстати, о таксах. Я, вот, другую животину мучаю. Если доделаю, выложу УП.
Sergiv
Уважаемые!
Вы делаете станки с готовых чертежей или используете свои разработки? Просто я хотел купить комплект чертежей у мужичка одного, а он не выходит на связь. Где их можно взятьб или у кого, может ктоо просто даст мне их.
С уважением, Сергей.
evgeny1975
Николай:
Гм?.. 😇
День добрый!
Такую картинку на этом станке не сделать, степеней свободы маловато.
А вообще хочу выразить Алексу больщущий респект. Человек, задумал - человек сделал, несмотря на всю “конструктивную” критику.
______________________________________________________________
Вообще сам задумал станочек сделать. Так сюда и попал.
В плане столик метр на метр.
Хочу посоветоваться по некоторым вопросам.
  1. Знатокам супромата. Что будет лучше под столик стальная труба или цельный алюминевый брус равного диаметра? Мое ощущение что цельный алюминий не хуже будет, а вот вес и возможность обработки куда лучше.
  2. Как насчет возможности сваривания алюминиевого бруса, это возможно? аргон? ультрозвук?
  3. Смутно чувствую что рельс лучше цилиндрической направляющей, так как с большей опрой на столик, но насколько и какая разница в цене получается?
  4. Алекс, ты как конструктивно сложные части, сам “лобзоком” делал или заказывал где?
С Уважением
Евгений
TimRS
evgeny1975:
День добрый!
С Уважением
Евгений
Привет.
Почему то мосты не варят, а на заклепках или болтах собирают… Думаю сварка здесь не годится. Знаю сварку взрывом, про ультразвук впервые слышу…
Ты обрабатывать сначало что будешь? Сталь, чугун, алюминий, композиты, пластик, дерево, пластилин? (нужное подчеркнуть)
Какой брус ХХХ*ХХХ мм?
Труба какая?
AlexSpb
Serg1987
При хоббийной потребности чужие чертежи вещь бессмысленная,т.к.все делают в меру технологических и снабженческих возможностей,а у всех они разные.
Продать можно что угодно,но представьте что вам попали в руки чертежи Хаммера и что…
  1. Алекс, ты как конструктивно сложные части, сам “лобзоком” делал или заказывал где?
Кое-что на заводе,кое-что у себя,но многое удалось упростить.
У меня и свои возможности неплохие.
Конструктив небольшого станка между делом придумался,будет время и деньги- сделаю.
Но мне интересно зачем вам станки… Вот у меня можно считать есть,а зачем он мне пока не знаю.
Поделитесь .
Тем кто в Питере- звоните,пишите смогу-помогу,фрезерну.
Может это и не надо но еще две оси начал делать.
evgeny1975
AlexSpb:
Поделитесь .
Сложный и философский вопрос. Зачем в пацанском возрасте делал кораблики, зачем посташе занимался компьютерами просто так, зачем я трачу кучу денег на снярягу для виндсерфинга. Думаю главный ответ это то что я получаю удовольствие от процесса. Если потом получается что то путное (как у меня с компьютерами вышло) то это дополнительный стимул. Вот проснулся я в один прекрасный день и понимаю что жизнь моя не удалась и перед смертью воды напиться не захочется если не сделаю я такую штутку как станок с ЧПУ ( не куплю а именно сделаю). Наверное мне нужно самому себе доказать что я это могу. А так попутно конечно хороший станок можно к куче дел приспособить. Хоть те же двери делать, думаю спрос будет, но это уже немного другое.
TimRS:
Что фрезировать, ответ вытекает из предыдущего. Однако на мой “свежий” взгляд материал это требование к фрезе, мощности машинки фрезерования и скорости движения. Иными словами при любом материале давление на головку фрезы должно быть минимальным. А так скорее дерево, пластик, может камень какой.
TimRS:
А мосты не варят потому что они должны быть динамически подвижными, сваренный мост быстрее сломается, так как уж больно статичен. (именно потому тросы а не балки цельные). При сильном ветре береза гнется с сосна ломатется.
Да технологически варить такую громаду дугой или горелкой сложно, не подлезть. А точечная сварка только для тонкого металла подойдет.
TimRS:
Есть сварка люминя взрывом (скорее термическим химическим нагревом), но точность сам понимаешь, какая, ей обычно провода на ЛЭП сваривают. Простой и быстрый процесс между прочим.
Про ультро звук сам в инетет вычитал. В моем понимании как раз это и позволит срастить 2 детали сложного стыка наилучшим образом, так как ультрозвук он вездесущь и до любой щелочки доберется.
TimRS:
Труба какая?
При прочих равных.
К примеру квадратный стальной профиль с толщиной листа (не знаю 2-3 мм к примеру) и ребром 50 мм и такой же цельный брус люминя.
AlexSpb:
Придумай станок с меняющий наклон головкой в 2х направления, это посложнее будет 😉
С Уважением
Евгений
AlexSpb
Да придумано уже, нужно-ли делать…
Нужна система заказов,продажи т.п.
Пасмотрите вот что:
3DSOM Pro, программа разработаная .3dsom.com
Позволяет при наличии фотографий и контрольных точек получить
3д модель с текстурами.
На сайте доступна демо версия.
3DSOM_Pro.zip
Hellen
В эту тему (чпу on line).
Писал старался, а чё народ не врубается, или оторвано сильно.
Да уже не в первый раз, чёнить напишу а народу оно нафиг,
а для меня проблема.
Плоскошлифовальный станок с завода больше 800мм не берёт.
AlexSpb
Hellen
Прокат современного качества будет лучше чем шлифовка с перестановкой.
Сварка взрывом существует,делают ее в горах Италии.Дюраль кладут на нержавейку,все это на природную плиту,сверху заряд,взрывают,получается сваренные дюраль с нержавейкой.Потом прокатывают эту кривулю и делают например палубы лайнеров. 44000евро тонна.
evgeny1975
AlexSpb:
Я не знал что взрывом можно железий варить.
AlexSpb:
Весь вопрос в том хочешь ли ты заниматься делом производством и продажей. Если у тебя есть заряд на это, то и заказы и продажи придумать можно, было бы желание!
TimRS
Для фрезерования алюминия можно собрать станок и из АЛ профиля, легко и технологично. (хотя легкость не всегда плюс, высокочастотная вибрация и все такое)
Варить как ты сам сказал “Громадину” не нужно, иначе как ее с места на место перевозить, если такой случай выпадет? И как ты ее проваришь? Так, прихватишь в паре мест, на болтах оно все равно прочнее выйдет. Да и знакопеременные нагрузки сделают свое дело, трещинами все пойти может.
Варят взрывом не только палубу, но и корпуса ракет в Москве… Взрыв происходит в емкости с водой. И сваривается все от большого давления, чем от температуры. Диффузия… А ультразвук хорошо распространяется в самом металле, и отражается от его повехности. На этом основан метод дефектоскопии и измерения толщины металла. Так что щелки для него непреодолимы. Хотя можно и пролить смачиваемой жидкостью, тогда прокатит 😃
Если таковой метод сварки существует, то засчет чего все сваривается? Механизм какой?
evgeny1975
TimRS:
Та же диффузия. Люминь металл мягкий. Если положить люминь на люминиь и прижать лет на 5 то свариться. Сам убедился, когда пытался разобрать трубки пылесоса из люминя, которые лет 7 не разбирались. Выдирал с кусками. Ультрозвук создает переодическое высокое давление и текучесть и ускоряет этот процесс. Вообще сам никогда не знал об этом, стал искать и в инете наткнулся.
AlexSpb
Ну .что кто-нибудь попробовал 3DSOM Pro?
Stepmotor явно попробовал.
AlexSpb
Раз молчите,тогда я скажу что модель вставляется в Арт кам.
Если вы ее смогли экспортировать в формат макса
STEPMOTOR
AlexSpb:
Еще не скачал !
Очень хочу попробовать !
STEPMOTOR
Испытал прогу , Супер !
экспортв 3ds и арт потом без проблем модель заглатывает ! 😃
Hellen
Hellen
А что с чёрного проката никто направляющие не городит, на 2метра замахиваются а на чёрный прокат ни ни, типа не серьёзно тока по 200$ за метр + каретки. Учусь, ни мне учит.
AlexSpb
Hellen
Напишите т.з.,нарисуйте схему,обозначте бюджет,потом задайте вопросы.
Вырванные из контекста вопросы просто непонятны.
И попробуйте перечитывать текст перед отправкой.
evgeny1975
Вот тут появился вопрос.
При соединении 2х конструкционных деталей между собой всегда остается некий зазор.
Любопытно узнать какие стандартные зазоры необходимы для алюминеевых конструкций, что бы и стояло крепко и вставить одно в другое можно было.
TimRS
Вы собрались конструкцию в “шип” на клею собирать? 😃
evgeny1975
TimRS:
Проводил эксперимент с соплями, очень надежное соединений 😃))
Если серьезно то, на клею никто не собирается ничего делать, но конструкция шип обеспечивает дополнительную жесткость, к примеру в дополнении к креплению болтами.
И было бы не плохо это использовать. Однако надо понимать что это стоит и какая точность обработки деталей должна быть прежде чем ввязаться в это.
TimRS
Штифтование вам поможет. Или вставляйте шпонки, болты притянут, шпонка не даст ездить, но это не всегда нужно. Сталь я думаю вы не собираетесь обрабатывать концевой фрезой диаметром так 20? Главная проблема на мой взгляд сделать простую и жесткую конструкцию для конкретных условий.
