Проектирую первый станок. Вопросы начинающего
какие направляющие и какие винты…
ах да, “по народной традиции” на мебельных конечно, поле 400х250, винты, также народные 8мм
народные
Да это понятно…) Хотя народ уже давно перешел на настоящее, оно сейчас не сильно дороже, а если на скидки попасть, то и дешевле…
Я имел ввиду качество резьбы на шпильке, например, качество мебельных направляющих тоже разное. Бывают такие, что чуть не так винтиком пережал - уже клинит или наоборот начинает болтаться.
Несколько, не то чтобы советов, а так, замечаний…
8мм шпильки будет маловато на 400 мм, лучше 10…
Вместо гаек можно использовать анкера с той же резьбой. Предварительно разжатые и с надетым хомутиком позволят немного компенсировать люфт.
Предусмотреть возможность натяга направляющих, чтобы исключить люфт поперек винтов.
Винты, кстати, тоже неплохо было бы натянуть.
Все, что можно укрепить, укрепить… То есть, двойная толщина фанеры, уголки, косынки, распорки и так далее…
В общем, вся эта возня ради того, чтобы от ненужных вибраций, подергиваний, рывков и все такое, не ломался инструмент…)
Шпиндель у Вас, скорее всего, тоже будет народный, в лучшем случае бормашинка, а значит фрезы будут тонкими. Фреза 1 мм диаметром ломается даже на более серьезных станках.
драйвер держит максимум 2 А
А этот параметр можно увеличить, если улучшить теплоотвод от драйвера?
Не знаю, но учитывая размеры чипа - вряд ли… Эти драйверы и так с радиаторами продают… Если нужно больше, смотрите в сторону тошибы.
В том смысле, что крепить радиатор негде или “чем больше чип-тем больший ток он держит”? Ведь можно принудительный обдув сделать.
В том смысле
Что в маленьком чипе нельзя разместить много параллельных ключей, обычно так избыточность закладывают.
И водяное охлаждение прикрутить…) Но проще купить нормальный драйвер за 300-500 рублей типа такого…
Вон древний драйвер маленький чип без радиатора 2,5 А -DRV8811. www.acmesystems.it/DAISY-2
вытянут ли драйвера?
У меня вытягивают. Даже если портал, выбрав лимиты становится в упор и отрабатывает секунд 20 в таком режиме то при БП 3А 24В катастрофы не происходит. Но вот возник такой тупой вопрос: станок на драйверах 4988, стал тестировать в связке со своим стареньким ноутом-измаялся: программно еле елозит по осям. Подключив станок с прежними настройками к новейшему ноуту дочери, ошалел от радости-всё ходит как надо…В компьютерном железе я полный ноль, но предполагаю, что мощность процессора тому причина?
возможно, у меня предполагается на ASUS X501A работать, пока только запчасти едут к станку, с униполярными наигрался
для начала этот проект выбрал, понравился эстетически и простотой
Ось Z закончу, свою игрушку выставлю на обозрение.
Извините, знаний практически 0. 😦 Задача подключить этот генератор к этому драйверу, для ручного управления скоростью, и ручного изменения направления вращений. Это мои платы. Как их соединить?
На всякий случай есть эта фотка из интнрнета:
content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-1082.jpg
