Имеется простенький станок 3040 с USB платой на мач3. Для рисования использую корел х4 с выводом в dfx и арткам 2008. Задача нарисовать и вырезать из фанеры детские игрушки, соединяемые по типу пазла. Режу 2 части отдельно, вектора в арткаме соединяются идеально, а при вложении друг в друга вырезанных деталей, с резом по внешнему контуру, происходит несовпадение размеров, появляется зазор, причем разный в разных местах разного размера. И причём это проявляется только при криволинейных рисунках. Квадраты, круги, звёзды идеально совмещаются. Где косяк? Грешил на маленькую жёсткость станка - он из пластика, пробовал уменьшать нагрузку на фрезу изменяя скорость и глубину фрезеровки. Ничего не меняется, детали вырезанные с разными скоростями и заглублениями на проход идеальны между собой но с зазором соединяются со своими вторыми половинками. Может арткам всё таки неправильно обсчитывает криволинейные траектории? какие ещё эксперименты можно провести чтобы вычислить место появления ошибки?
в догонку…
если поставить гравёр и нарисовать квадрат 100мм, то он будет точно 100. а если поставить фрезу кукурузу 2мм и вырезать етот квадрат по внешнему контуру с точностью 0.1 и припуском 0, то получается 99! о как! я так понимаю что коррекция хода в мач3 тут не поможет…
Шаги не пропускает? При криволинейной обработке одновременно 2 ШД работают.
А если самому написать G-code простой, круги, треугольники вырезать? Будет и криволинейность, и точная математика (руками цифры вбили).
переставил винду. сисадмин наш подогнал голую винду ХР без всего, без программ и драйверов. всего 600 метров весит. вот ее поставил. вроде пока полет нормальный и по G коду всё идеально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ff9bc43df95500777924e1":{"_id":"41ff9bc43df95500777924e1","hid":5897,"name":"makim","nick":"makim","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5bebb8373df9550077c6f5a6","hid":532355,"title":"Помогите понять где косяк?","views_count":2440,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5bebb8373df9550077c6fa5e","first_ts":"2018-11-14T05:52:55.000Z","first_user":"41ff9bc43df95500777924e1","last_post":"5c371ead3df9550077c6fa64","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-01-10T10:30:05.000Z","last_user":"41ff9bc43df95500777924e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
