да у меня написано про контроллер, именно на 297-298, ничего оригинального. плату развел и спаял. ну может только импульсный источник на +5в, так как 7805 грелись сильно. питаю 24в, потребление примерно 0.8А на все (кроме шпинделя, естественно)
и 50 микоромот тянет? здорово. можно по подачам- про скорости применяемые?
всем остальным- вот так правильно крепить бормашинки!
то что на фото - подача 1мм/сек, обороты - примерно 75% от максимума (регулятор самодельный, с обратной связью для поддержки оборотов при смене нагрузки).
вместо фрезы - сверло-центровка, тонких фрез найти не смог.
машинка мне попалась не совсем удачная, подвывает сильно, особенно в станке (вибрация на станок идет)
ну, я всегда считал, что она вообще для станка чпу непригодна- так что вы меня обрадовали.
по вибрациям- можно попробовать разобрать машинку и положить дополнительный слой ленты вокруг мотора.
без станка она должна вообще не иметь вибраций если это не так- приходите на обмен.
пригодна-непригодна вопрос весьма условный. один весьма хиленький подшипник наверное долго не проживет, ну и ладно… я после из вала (самое ценное в нем - это гнездо под цанги) и пары (возможно 3-х) подшипников побольше попробую свой шпиндель сделать. там муфта между двигателем и валом есть? или это у на ступеньку серьезней машинок появляется?
не в тему: купил ради прикола клон этой машинки лево-китайского производства (500р с чемоданом, расходниками, регулятором и весьма увесистым трансформаторм 18в 1А). там подшипник заменен на втулку из непонятного материала, а 20мм шейка пластиковая. резьбы и габариты совпадают. после включения этого чуда мои жалобы на шум проксона выглядят несерьезно. цанги там кривые с 4-мя прорезями, из латуни. вал приклеен к движку эпоксидкой, вместе с крыльчаткой. со смещением примерно 0.5мм !
муфта есть, конструктив примерно одинаковый- только не шестеренчатая.
А чем грозит если её только в одном месте за шейку прикрепить?
жесткость системы может оказаться недостаточной… 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"4555ce873df955007778809b":{"_id":"4555ce873df955007778809b","hid":18174,"name":"Vasily_A","nick":"Vasily_A","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4608356e9970730077f54d2c","hid":64141,"title":"сделал маленький CNC станочек","views_count":4378,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4608356e9970730077f55686","first_ts":"2007-03-26T21:04:46.000Z","first_user":"4555ce873df955007778809b","last_post":"460a48189970730077f5569c","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-03-28T10:48:56.000Z","last_user":"41ae031c3df9550077792fde"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
