Соотношение скорость/точность
Сам по себе не плох. Только без привязки к конкретному станку, что можно сказать?
Уточню, драйвер Gecko G212. Смогу ли раскрутить до 100 об/мин при микрошаге 1/10 без потери шагов? Какие нужно знать нюансы (напруга, сила тока), как их обходить?
Нужны нагрузки на приводы. Это как минимум. При повышении частоты ( скорости ) момент на валу падает. По этому нужно знать сколько движку придеться таскать и с какой силой давить на инструмент.
Отсюда и нереальность прогнозов “на глаз”
😊 Скажем вес портала 20кг, рельсы + ШВП шаг 10мм. Фреза 4мм, обрабатываемый материал латунь.
Не в обиду! Вы предлагаете посчитать Вам станок?
Да ненадо мне ничего считать! Просто помогите определиться с выбором, а то я уж запутался… Брать эти движки или искать помощнее? Как выжать с них максимум?
Оптимальный вариант действий, без сложных рассчетов, мне кажется такой:
Ищите в Нете станок, максимально близкий к нужному Вам. Благо сейчас множество самых разных.
При этом обязательно обращаете внимание на тип направляющих и привода. Они есть разные и характеристики у них разные. Например, для винтового нужна меньшая мощность, чем для зубчатой рейки или ремня.
Смотрите, что за двигуны там стоят. Опять же, поиском находите их и подбираете аналогичные.
Максимум, который Вы сможете выжать, выяснится только на готовом станке при настройке.
Решить эту задачу за Вас, вряд ли кто сможет, так как только Вы знаете требования к своему аппарату.
Спасибо! Будем двигаться в таком направлении 😃
Я-бы так не утверждал.Просто на ремне и рейке обычно пытаются получить большую скорость.
Тема помаленьку пошла в другую степь… Честно говоря я так и не понял чем етот движок плох. 😦
Да ничем он не плох. Только по своей конструкции он не скоростной. Он сделан для большого момента на небольших скоростях.
Удачи.
можно найти двигатели у которых момент составляет 70% от максимального при 4500 об/мин
Помогите такой найти,а?
Удачи.
Элементарно Ватсон - модельный бесколлекторник.
36 шагов/об в полношаговом режиме, либо 72 в полушаговом.
обороты - хоть 10 000 об/м.
единственный вопрос вы что вращать с такой скоростью собрались?
если винт или ШВП - то не получится, у них скорости ограниченны…
если гайку на винте или ШВП то лучше, но усложняется механика…
Винтовым домкратом не пользовались никогда?
Вообще то, если посмотреть образцы промышленных станков, видно четкое деление.
На скоростных станках ставят серво приводы. На тех, где скорость не важна - шаговики.
При применении серв, резко растут заморочки с управлением. А значит и цена.
Управлять шаговыми, значительно проще и дешевле.
И значит, опять приходим к выбору - что важнее и на сколько расходы оправдывают повышение скорости.
😁Вообще то, если посмотреть образцы промышленных станков, видно четкое деление.
позвольте однако с вами не согласиться.
что мешает взять сервотехнику и установить в нее вместо двигателя постоянного тока - стоковый трехфазный мотор (аналогичный допустим модельному трехфазному двигателю)
так вот - такой мотор на невысоких оборотах может использоваться как шаговый двигатель (ибо является точно так же как и шаговый мотор просто синхронной электрической машиной, это когда поле и ротор вращаются синхронно).
а при повышении частоты вращения начинает работать как обычный бесколлекторник (сенсорный или безсенсорный) с обратной связью от оптического датчика как в сервотехнике.
и в результате и мухи и мед у вас будут в одной коробке.
Вот это то и мешает. В итоге получим те же проблемы с управлением.
Так, что хотелось бы продукты разделить.
Сравните себестоимость трех канального блока управления для стандартного шаговика и для
сервы.
Именно себестоимость, так как “фирмы” могут впарить Вам за 60 000 руб набор из PICа и десятка транзисторов. ( Есть такой примерчик.) Западники запросили за модернизацию токарника 30 000 евро.
По факту, полата для него обошлась мне в 700 рублей, плюс лицензия на Mach3 (150 баксов ).
Удачи.
Спасибо! То что я хотел услышать! 😃 Значить будем брать таие движки и ШВП с шагом 10мм. Думаю и скорость будет что надо и разрешающая способность на уровне.
Не могли бы Вы по конкретней рассказать - что вы намодернизировали за 700 рублей?
PK223PB Unipolar
www.orientalmotor.com/products/pdfs/…/StPk22.pdf
Речь идет о шаговых двигателях. Среди бесколлекторников я знаю двигатели с постоянным моментом во всем рабочем диапазоне скоростей. К стати, а какой момент у модельного бесколлекторника на 2 об.мин?
PK223PB Unipolar
Не 😃 , не проходит. Сначала Вы потеряли на униполярном включении 30%, потом на скорости еще 30%. Мы пляшем от максимального. А если его занизить, то можно сказать ,
что момент совсем не падает 😁
Это сумма, в которую мне обошлась плата на стандартном комплекте: L297 - L298. Прекрасно справляется со своей задачей.
